| prise 12 volts sous le capot moteur | |
cyriaque152 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 111 Localisation : 91 Essonne Niva type, année : 2.1 Turbo Diesel Periquet Couleur : blanc
| Sujet: prise 12 volts sous le capot moteur Ven 8 Fév 2008 - 19:55 | |
| bonjour à tous, je viens de remplacer la prise 12 volts qui se trouve sous le capot moteur par une prise 12 volts actuelle je l'ai acheté chez seat pour 11 euros, la prise 12volt et pour une seat leon de 2003 qui se situe dans le coffre et en plus il ya une bague en plastique ecrou pour la fixe. pour le montage il suffit d'agrandir le trou d'origine et de brancher le + et le - sur la prise qui est deja prévu a l'origine et il ne reste plus qu'a visser la bague en plastique ecrou et voila le tour et joue maintenant vous pouvez branche toute les prise 12 volt actuelle, lampe, compresseur etc...... maintenant je vais en monter dans la coffre |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Ven 8 Fév 2008 - 21:27 | |
| Bien vu Cyriaque ça tombe bien, je doit en monter une. A+ |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Ven 8 Fév 2008 - 21:50 | |
| Pour ceux qui voudrons faire le montage je peus vous donnez la reference seat car le magazinier a eu du mal à la trouver. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Ven 8 Fév 2008 - 22:02 | |
| Bonsoir cyriaque vas y indique la ref, ca m interresse |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Ven 8 Fév 2008 - 22:16 | |
| reference manchon: 7L6919341F reference prise courant: 1J0919309 Voila les deux reférences une pour le manchon avec la bague ecrou en plastique et l'autre pour la prise 12 volt. J'ai pris deux prise 12 volt une pour celle du capot moteur et l'autre pour la coffre je ferais un post quand j'aurais effectué le montage pour le coffre. |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Ven 8 Fév 2008 - 22:33 | |
petit grégory Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2007 Nombre de messages : 86 Localisation : 76970 motteville Age : 40 Niva type, année : 1600 le carbu!! bientot poele a fuel Couleur : blanc bientot bleu
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Sam 9 Fév 2008 - 10:12 | |
| pas con. pour ceux qui veulent chez les marchands de materiel agricole il y en a c'est sur. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Sam 9 Fév 2008 - 17:13 | |
| Très bien vu Cyriaque, Il serait bien de fixer la prise sur une petite tole, non ?? Je sais je suis chi...t, mais j'aime pas trop les trucs qui se balladent @mitiés, Pascal |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Sam 9 Fév 2008 - 17:50 | |
| Sur les anciens niva tu as une petite tole ou il y a d'origine une douille pour brancher une balladeuse donne avec le niva mais elle a été suprimé sur les niva rescents, donc j'ai fixe la prise 12volts sur cette petite tole. |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Sam 9 Fév 2008 - 17:53 | |
| - nivanoe a écrit:
- Très bien vu Cyriaque,
@mitiés, Pascal Tu vois Pascal, à mon avis Cyriaque n'est pas quelqu'un qui laisse trainer des trucs ! Il a utilisé le support de l'ancienne prise, c'est une petite tole qui doit allé pile poil @+ |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Sam 9 Fév 2008 - 18:14 | |
| exacte daniel |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Lun 11 Fév 2008 - 16:53 | |
| En fin de compte Cyriaque tu m'a donner une idée. Voila j'ai fait ça Un allume cigare qui trainait dans le fond d'un tiroir. @+ |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Lun 11 Fév 2008 - 19:19 | |
| pas cher et rapide à faire. |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Lun 11 Fév 2008 - 19:50 | |
| - cyriaque152 a écrit:
- pas cher et rapide à faire.
Pas cher, c'est sur, dans mon cas 0 € Et puis je pense que dans les casses, ça doit ce trouver facilement, c'est un truc qui sert de moins en moins. Merci pour l'idée. @+ |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Lun 11 Fév 2008 - 23:20 | |
| oui on en trouve dans toute les casses pour pas cher, j'ai remplacé celui de l'habitacle par un de bx car j'ai deja eu plusieurs problemes avec la prise allume cigard origine lada beaucoups de prise d'apareil ne marche pas, pas asse recente. |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Mar 12 Fév 2008 - 9:48 | |
- oui on en trouve dans toute les casses pour pas cher, j'ai remplacé celui de l'habitacle par un de bx car j'ai deja eu plusieurs problemes avec la prise allume cigard origine lada beaucoups de prise d'apareil ne marche pas, pas asse recente.
Il faut se mefier d'une chose, les anciens sont plus long et les fiches actuelles ne vont pas au fond. @+ |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur Mar 12 Fév 2008 - 12:59 | |
| exacte c'est pour ça que j'ai remplacé le mien par un de bx |
| Sujet: Re: prise 12 volts sous le capot moteur | |
