CLEMENT Un peu
Date d'inscription : 15/01/2008 Nombre de messages : 11 Localisation : 13 marseille & 63 crosacoigne Age : 69 Niva type, année : 2121 de 1986 cabriolet Couleur : apret
| Sujet: remplacement flexibles d'etriers avant Dim 27 Jan 2008 - 10:28 | |
| bonjour a tous,
j'essaie de demonter le raccordement des flexibles avant sur le support carrosserie, impossible de defaire les acrous en allu du tuyau d'arrivee du maitre cylindre de freins.
merci de votre aide. |
| Sujet: Re: remplacement flexibles d'etriers avant Dim 27 Jan 2008 - 11:51 | |
| - CLEMENT a écrit:
- bonjour a tous,
merci de votre aide. Soit plus precis dans ta demande, eventuellement met des photos ! Là, perso je ne vois pas très bien ce quel est ton probleme. @+ |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: remplacement flexibles d'etriers avant Dim 27 Jan 2008 - 11:57 | |
| avant que toute parte en vrille, asperges-y bien de wd 40 ou autre dégrippant qui est efficace. laisses agir un bon moment (plus c'est long...) pour essayer de le débloquer, coté flexible souple; maintien le avec une clé de 17 pour ne pas tordre le support en tole; coté flexible rigide, fait un essai avec une clé plate; si ça l'arrondi, vaut mieux utiliser les clés spéciales pour flexibles, même si elles sont pas top, c'est un peu mieux ! sinon, bein euh bon courage |
| Sujet: Re: remplacement flexibles d'etriers avant Dim 27 Jan 2008 - 12:03 | |
| il te faut une clef dite de plombier c'est a dire une clef a oeil ouverte pour ce petit ecrou au pire tu peux le chauffer au chalumeau pour tout degriper |
mizottejeantalus A la folie
Date d'inscription : 20/01/2008 Nombre de messages : 315 Localisation : Reding (57) Moselle Age : 38 Niva type, année : Niva Periquet 2.1l D de 1986 Couleur : Rouge passé lol
| Sujet: Re: remplacement flexibles d'etriers avant Dim 27 Jan 2008 - 14:08 | |
| ou plus communément appellée "clé a tuyauter" b :) |
| Sujet: Re: remplacement flexibles d'etriers avant | |
