| croisillons | |
+6guerchais guiso Romano pahn pced17 sansas 10 participants |
sansas Un peu
Date d'inscription : 13/12/2007 Nombre de messages : 4 Localisation : 57 lorraine Age : 53 Niva type, année : 1'7 gpl 2003 Couleur : bleu atlantique
| Sujet: croisillons Dim 20 Jan 2008 - 11:24 | |
| salut,une petite question bete:comment savoir si les croisillons sont hs?.Merci |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: croisillons Dim 20 Jan 2008 - 11:28 | |
| quand il sont mort il y a du jeux tu te couche sous ton niva et tu tourne ton croisillons dans tous les sens |
sansas Un peu
| Sujet: Re: croisillons Dim 20 Jan 2008 - 20:29 | |
| Sujet: Re: croisillons Dim 20 Jan 2008 - 20:46 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 8:32 | |
Romano Passionnément
Date d'inscription : 23/11/2006 Nombre de messages : 214 Localisation : 76 envermeu Age : 40 Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90 Couleur : vert cammo
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 12:38 | |
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 14:05 | |
guiso Passionnément
Date d'inscription : 16/04/2006 Nombre de messages : 116 Localisation : 95 et la ou il y a des sorties Age : 43 Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans) Couleur : Vache!
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 14:56 | |
sansas Un peu
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 17:29 | |
| ok merci pour vos reponses |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 19:18 | |
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 19:22 | |
guerchais Roi Niva
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 19:32 | |
| Sujet: Re: croisillons Lun 21 Jan 2008 - 19:34 | |
| tu mets la bv et la bt au point mort... dodo sous la Niva et la d'une main tu tien l'arbre et de l'autre la sortit de la bv ou bt ou pont et tu fais la avec la main qui tien l'arbre tu tourne d'un sens et de l'autre... s'il y a un jeu meme minime c'est a remplacer... et si tu remplace profite-en pour monté des croisions avec graisseur |
sansas Un peu
| Sujet: Re: croisillons Mar 22 Jan 2008 - 21:04 | |
| ok niva 95 merci,effectivement j'ai du jeu donc à changer sur ebaye sifa 4x4 a l'air de faire des prix correct j'vai me renseigner |
| Sujet: Re: croisillons Mar 22 Jan 2008 - 22:35 | |
| pas de problème, sa fait toujours plaisir d'aidé un cousin Nivaïste |
pl35 Beaucoup
Date d'inscription : 17/05/2005 Nombre de messages : 50 Localisation : 35 Bretagne Age : 68 Niva type, année : Niva 1.7 gpl 2004 puis Niva M 1,7 gpl 2011 Couleur : bleu
| Sujet: Re: croisillons Mer 23 Jan 2008 - 14:58 | |
| Bonjour Je viens de commander des croisillons sur ladatotal. Avec graisseur latéral. Commandés samedi soir arrivés ce matin mercredi. Qualité "allemande" parait il. prix raisonnable. reste à trouver le temps de les monter. En tout cas ensuite finies les galéres pour le graissage.... |
| Sujet: Re: croisillons Mer 23 Jan 2008 - 17:50 | |
| Sujet: Re: croisillons Mer 23 Jan 2008 - 18:12 | |
| Les mêmes en attente de montage @+ |
| Sujet: re:croisillons Jeu 24 Jan 2008 - 2:27 | |
| salut,daniel 78200 tu dit les mêmes en attente de montage!! ily a un truc qui m'etonne je lit dans ton profil que tu a un 1600 de 88 et le croisillon sur ton post est apparement un croisillon de 1700 !!! je sais qu'il y a 2 model de croisillon : 1 petit et 1 gros !! sur mon niva de 1600 de 87 j'ai le petit model et toi le tien de 88 tu aurais deja le gros model ???? car il me semble que sur lada total que les croisillon de 1600 et de 1700 sont de taille differente !!! pourrait tu me dire ce qu'il en est ??? a+ |
| Sujet: Re: croisillons Jeu 24 Jan 2008 - 9:34 | |
| Sujet: re:croisillon Jeu 24 Jan 2008 - 10:28 | |
| ok merci ,Daniel 78200 sur la photo on aurais dit les mêmes !! j'ai vu que sur le tien il y a aussi le graisseur ,il n'est pas trop expose aux coups en tt vu sa position en bout de croisillon ??? a+ |
| Sujet: Re: croisillons Jeu 24 Jan 2008 - 10:44 | |
| - groink69 a écrit:
- ok merci ,Daniel 78200
a+ Je pourrai te repondre quand il seront montés ! Je ne sais pas si Niva 56 a fait des essais en tt ? @+ |
| Sujet: Re: croisillons Jeu 24 Jan 2008 - 10:47 | |
| pour l'instant je n'ai pas de probleme avec les graisseur ne depasse que de 3 milimetres et apres deux bourbiers il n'y a toujours rien dessus par protection je vais rajouter des bouchons comme ceux que l'on trouve sur les purge de freins @+ |
| Sujet: re: croisillon Ven 25 Jan 2008 - 1:20 | |
| merci a Daniel 78200 et a niva 56 pour les reponses! 3 milimetre ce n'est pas trop fort commes depassement ,ça devrait le faire ,a condition qu'il n'y ait pas de gros cailloux dans la boue . super l'idee des bouchons caoutchou sur les graisseurs !!!!! |
pl35 Beaucoup
| Sujet: Re: croisillons Dim 27 Jan 2008 - 20:30 | |
| Bonsoir ça y est j'ai changé mes croisillons pour l'arbre arriere. 4 heures pour ça. Pas facile de sortir les anciens. Par contre pour remonter les neufs ça se fait sans soucis. Je les ai changé car j'avais remarqué que quand je graissais le coulisseau, la graisse ressortait du coté croisillon et non pas coté joint de coulisseau. En fait apres demontage, je me suis aperçu que normalement il y a une rondelle d'obturation sertie à cet endroit et elle avait sauté. J'en ai remis une ressertie ( j'ai pas osé souder). Pour l'arbre avant je vais attendre un peu...En tout cas pour l'accés aux graisseurs c'est vraiment génial. |
| Sujet: Re: croisillons Sam 5 Fév 2011 - 17:19 | |
| Je crois que j'ai ma réponse pour la graisse qui sort côté croisillon, je dois avoir perdu la rondelle sur un des coulisseaux... |
| Sujet: Re: croisillons Sam 5 Fév 2011 - 17:30 | |
| Sujet: Re: croisillons Sam 5 Fév 2011 - 17:34 | |
| J'ai hésité à dire une chose comme ça... |
| Sujet: Re: croisillons | |
| croisillons | |
