| frein a disque a l arr ... | |
+32lionvince arno coink franck71 flodu.07 jpz duncan Romano pahn guerchais FoU04 nico nico90 silvio babou COLAB lada51 groink69 coudry nicolas stephsavo GrosPimousse cris63 fabrice N°6 pced17 maclaine xenusis randonneur57 Julien77 pierre42 billy bil julot !!! 36 participants |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: frein a disque a l arr ... Ven 28 Déc 2007 - 21:25 | |
| bon ça y est, ça ce precise, je vais commencer un ti reportage on commence par retirer les goujons du demi arbre ensuite, on decoupe la tole qui sert de support du maitre cilyndre qui doit etre remise a ça place faute de tour, y faut que je trouve une solution pour l epaulement du demi arbre, le disque vient ce coller contre, et ca ne vas pas !!! alors j ai fais une tite bidouille avec des rondelles que j ai recoupée, qui serons misent entre le demi arbre et le disque . la, j ai percé et taraudé le disque pour le fixer sur le delmi arbre voila le disque en place avec les rondelles derriere une tite vu du disque monté sur le demi arbre fabrication des "supports" du support de l etrier !! et le support de l etrier en place ... voila, la suite plus tard ... |
billy bil A la folie
Date d'inscription : 15/10/2006 Nombre de messages : 315 Localisation : 76 Age : 45 Niva type, année : def 90 300tdi off road et disco td5 préparer rando
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Ven 28 Déc 2007 - 21:30 | |
pierre42 Beaucoup
Date d'inscription : 06/01/2006 Nombre de messages : 77 Localisation : 42 saint maurice en gourgois Age : 46 Niva type, année : 1600 de 94 Couleur : blanc
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Ven 28 Déc 2007 - 21:42 | |
Julien77 Beaucoup
Date d'inscription : 10/01/2006 Nombre de messages : 81 Localisation : 77 Age : 54 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : Motte de beurre
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Sam 29 Déc 2007 - 10:04 | |
| N'oublie pas qu'il faut que tu place une entretoise entre ton moyeu et la jante pour conserver la même largeur de voie comme ici : http://nivaventure.fr/Texte/Equipements/Frein_disque_ar/Frein_disque_ar.htmLe problème c'est que tes goujons de roue seront trop courts... J'ai du refaire des goujons de roue dans des vis mécaniques classe 10.9 Pour le coté droit fait aussi attention à la proximité du support de la barre penhard sur la caisse, avec la taille de l'étrier, cela passe pas loin lors des débattement... Bon courage pour la suite, |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Sam 29 Déc 2007 - 10:34 | |
| salut julien, je me suis un peu inspiré de ton reportage pour mon montage. j ai des tambours a découper pour faire les entretoises, tu avais essayé avec les goujons av ou arr ??? j ai mis les arr, et ils me sembles asser grand !! merci |
Julien77 Beaucoup
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Sam 29 Déc 2007 - 12:58 | |
| Les goujons ar sont trop courts car il ne faut pas oublier que tu rajoute le disque derrière la flasque de l'arbre, il faut donc des goujons plus longs de l'épaisseur du disque (et pour toi l'épaisseur de tes rondelles en plus).
Sinon tu ne met pas d'entretoise mais il te faut une jante avec plus de déport...
Autre problème, le diamètre dans la flasque de l'arbre de roue est plus grand à cause de la partie cannellée du goujon de roue. J'avais découpé de petites douilles dans du tube fin pour ratrapper le diamètre.
A+, Julien |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Sam 29 Déc 2007 - 18:58 | |
| ok, merci julien, je verrais ça au montage final ... bon sinon, j ai encore avancé un peu j ai profité que le pont soit démonté pour mettre des boulons a l interieur pour fixer le nez de pont, c'est plus pratique quand on est penché dessous !! j en profite pout remettre les etriers a neuf. voila ce que ça donne avec l etrier en place ... la petit vis qui tien le disque sur le demi arbre bon, la c'est un tuyau de cuivre du debut a la fin, et j ai peur de l arracher !!! donc, je pense que je vais faire un truc comme ça : c'est tous pour aujourd huis ... |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Sam 29 Déc 2007 - 22:25 | |
xenusis Un peu
Date d'inscription : 20/02/2006 Nombre de messages : 18 Localisation : 85 vendee (la cote) Age : 44 Niva type, année : 1.7 I Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Sam 29 Déc 2007 - 23:39 | |
| une question bete ton repartiteur sert t il toujour ???? et pour le ctrl technique c bon aussi??????
bon travail
bonne fete a tous |
maclaine Beaucoup
Date d'inscription : 31/05/2006 Nombre de messages : 54 Localisation : 76 Fontaine le bourg Niva type, année : 1600 de 1984 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Dim 30 Déc 2007 - 1:25 | |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Dim 30 Déc 2007 - 2:07 | |
| Nikel Julot tu va etre des seul a avoir un niva qui freinne |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Dim 30 Déc 2007 - 8:26 | |
| a vous pour les compliments - Citation :
- une question bete ton repartiteur sert t il toujour ????
oui - Citation :
- et pour le ctrl technique c bon aussi??????
je ne pense pas, mais ça ne m inquiete pas trop !!! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Dim 30 Déc 2007 - 9:27 | |
| Beau boulot julot !! Voila encore un bon mécano sur le forum !! Belle collection de fers à cheval aussi.... @mitiés, Pascal |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Dim 30 Déc 2007 - 10:55 | |
| bon , ce matin, je me suis penché sur le frein a main !!! bon ca vas donner ça : apres quelque essais, ca a l air de fonctionner ... a verrat plus tard... bon dimanche j'vais manger chez les bo-parent |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Dim 30 Déc 2007 - 19:28 | |
| Bien bien julot ! Juste une petite remarque, j'aurais trouvé plus sûr que tes 2 pates de fixations soient solidaire l'une de l'autre. Peut être devrais tu souder un plat pour les relier non ? c'est bien en tous cas !!! J'ai vu que tu as fait le choix de mettre le disque a l'intérieur de l'arbre. Moi ca me plaisait pas, c'est pour ca que j'ai fait retailler les demi-arbres Le coup des rondelles, je sais pas... Qu'est-ce qui les empêche de se barrer ? Uniquement le serrage ? Enfin, quoi qu'il en soit, c'est du boulot, alors, respect mon ami |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Dim 30 Déc 2007 - 21:06 | |
| - Citation :
- Peut être devrais tu souder un plat pour les relier non ?
oui, c'est vrai, bonne idée !!! - Citation :
- j'ai fait retailler les demi-arbres
j y avais bien pensé, mais il aurais fallut retirer beaucoup, et il n aurais quasi rien resté autour des goujons ... - Citation :
- Le coup des rondelles, je sais pas... Qu'est-ce qui les empêche de se barrer ? Uniquement le serrage ?
oui ,c'est que le serrage, enfin meme si ca ce dessere, elle peuvent pas ce barrer, elles sont "ajustées" autour du goujon ,mais je vais voir avec un copain qui bosse a l usine, pour qu il me fasse une "entretoise" pour remplacer ça !! - Citation :
- Enfin, quoi qu'il en soit, c'est du boulot, alors, respect mon ami
merci bien, tu contribu beaucoup a mon inspiration ;) |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 1:34 | |
cris63 Passionnément
Date d'inscription : 25/03/2006 Nombre de messages : 209 Localisation : 63 chadrat Niva type, année : 1.7 GPL Couleur : je sais plus:marron bleu gris noir ??
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 7:35 | |
| sinon, je sais pas si d'autres l'on remarqué, mais t'as une putain de collec de fer a cheval dans ton atelier !!! c'est quoi déjà ton boulot ? plombier non [/quote] pourquoi tu crois qu'il s'embette a mettre des freins a disque .ca consomme beaucoup de fer un niva |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 8:22 | |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 9:21 | |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 9:23 | |
fabrice NivAventure
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 9:45 | |
| C'est vraique c'est du boulot !!! Beaucoup de boulot ! Il est courageux et plein d'idée notre julot excuses moi d'insister un peu, mais j'ai pas trop envie de me taire et de te voir faire une connerie ensuite. Je comprend vraiment pas ce qui empeche ton etrier de bouger. Si je comprend bien, tes pates de fixations sont juste tenue par un axe unique, donc sur un blocage de roue, ton etrier va travailler un peu et aura tendance a vouloir aller dans le même sens que la voiture. Et donc, toujours si j'ai bien compris, les pates sont en buté contre la flasque du pont et ne peuvent pas tourner sur elle même. OK. Et en marche AR alors ? Ca va être la même chose, sauf dans l'autres sens non ? T'as pas peur que ca travail tous ca ? C'est que tu vas sur la route quand même après !!! J'insiste vraiment, il fut que tes deux fixations soient solidaire l'une de l'autre, sinon, tu vas droit aux ennuis mon ami un gros fer plat entre les deux (soudé biensur), et je me tais et je continue a m'éclater en regardant tes photos !!! Ah oui, encore un truc, t'as bien fait de prendre le maitre-cylindre des freins et pas celui de l'embrayage. Ya un différence de pression entre les deux, et ca serait con de pas arriver a bloquer la roue bon, aller : et |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 10:37 | |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 10:46 | |
| J'vous trouves vachement courageux pour faire de tels modifs sur vos 4x4. la patience qu'il faut pour trouver le truc me ferait défaut.
Beau boulot les gars (Julot, Fafounet, Julien77 et ceux que j'oubli) pour toutes les bonnes idées
A+ |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 13:18 | |
| - fabrice a écrit:
- C'est vraique c'est du boulot !!! Beaucoup de boulot ! Il est courageux et plein d'idée notre julot
bon, aller : et surtous pas, tes remarques me sont tres utile, y a plein de choses que tu me dit auquelle je n est pas pensé du tous !!! j ai fais des gabaris pour que le copain me fasse des pieces au tour, et apres, je vais revoir le systeme de montage !!! une question, generalement, les etriers sont monté sur "l arriere" du disque, est ce que ça a une importance ou pas ???? j ai fini le support du frein a main avec le maitre cilyndre, mais pas de photo de la "fabrication", plus de piles dans l apn !!! mais une photo du final toute a l heure ... |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 13:39 | |
| beau boulot mais le ct dans l histoire, j espere que tu ne compte pas l avoir maintenant car avec ta modif plus d homologation routiere mais encore une fois de plus : beau beau boulot chapeau bas mossieur. |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 13:48 | |
| bjr, ca c est de la bonne modif ! !continu !!! justement je doit faire la modif aussi,ca vas m'evité de me prendre la tete ! merci ! |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 17:20 | |
| bon, dernierre bidouille de 2007 !! le frein a main monté sur le support avec le maitre cilyndre j ai fais une tole de protection du maitre cilyndre, pas tellement pour proteger, mais ca feras un peu plus propre !!! et le voila dans le niva, a son emplacement d origine ... bon bein voila, c'est tout pour cette année !! - Citation :
- une question, generalement, les etriers sont monté sur "l arriere" du disque, est ce que ça a une importance ou pas ????
je la remet au cas ou personne ne l aurais vu!!! a l année prochaine ... |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... Lun 31 Déc 2007 - 17:40 | |
| - julot 59 a écrit:
- Citation :
a' l'arriere ils sont peut etre un peut plus proteger que sur l'avant ! |
| Sujet: Re: frein a disque a l arr ... | |
