| fixation capot ventilateur moteur | |
rsaleur Un peu
Date d'inscription : 11/11/2021 Nombre de messages : 14 Localisation : Autun Age : 57 Niva type, année : Lada Niva 1600 1987 Couleur : blanc
| Sujet: fixation capot ventilateur moteur Sam 5 Aoû 2023 - 10:55 | |
| Bonjour depuis quelques temps ma Niva 1600 s'est mise à faire un drôle de bruit sous le capot moteur
Je me suis rendu compte que le cerclage du ventilo n'était plus fixé et que ce dernier touchait les pales produisant ce bruit
J'ai démonté ce cerclage, ou capot de ventilateur, on voit nettement qu'il était fixé à un support qui s'est cassé. Curieusement il ne reste de trace que de la partie de ce support côté cerclage et rien côté moteur
J commandé le support en question sur internet Sous la référence 21213-1309080 et je m'attends à le recevoir d'un jour à l'autre
Mon problème est que je ne vois pas comment je vais le fixer côté moteur
Est ce que quelqu'un a une idée pour m'aider? ou une photo?
Merci d'avance |
yaya Un peu
Date d'inscription : 27/07/2023 Nombre de messages : 33 Localisation : 64200 Age : 29 Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : GRISE
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Dim 6 Aoû 2023 - 23:37 | |
| Hello, j'ai un 1600 aussi et pour ma part j'ai dégagé la protection autour du ventilo car pareil casse. il se fixe sur le support proche de l'alternateur juste au dessus par deux visses écrou. |
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Lun 7 Aoû 2023 - 0:55 | |
| sur les boulons de la pompes a eau !! car le ventilo est monter sur la poulie de la pompe !! |
rsaleur Un peu
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Mar 8 Aoû 2023 - 12:10 | |
| merci pour les réponses, j'avais effectivement pensé aux boulons de la pompe mais est-ce qu'en les retirant pour fixer mon support de capot, je ne risque pas de faire fuir tout le circuit de liquide de refroidissement? |
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Mer 9 Aoû 2023 - 9:12 | |
| si tu n'oublie pas de détendre la courroie d'entrainement de la pompe vie l'alternateur ( c'est lui qui fait le tendeur )
la pompe ne devrait pas bouger du moment que tu fais tout en douceur sans la bousculer !!!
normalement si sa fait un bon moment qu'elle est en place elle se sera coller sur le corps de pompe !!! |
rsaleur Un peu
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Jeu 10 Aoû 2023 - 9:12 | |
| Pardon mais que faut il faire pour détendre la courroie de la pompe? |
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Jeu 10 Aoû 2023 - 11:44 | |
| desserer le système de tension de la courroie qui est sur l'alternateur !!
c'est l'alternateur qui fait le tendeur pour la courroie !!
il faut desserer le boulon qui le tient en place sur le bloc moteur et après tu fais pareil sur la patte qui le tient en tension sur le haut !! |
rsaleur Un peu
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Jeu 10 Aoû 2023 - 11:53 | |
rsaleur Un peu
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Sam 12 Aoû 2023 - 11:09 | |
| Argh impossible de trouver le boulon de fixation sur le bloc moteur J’ai largement dévissé celui de la patte de tension mais ça ne suffit pas à détendre la courroie. Si je trouve pas la fixation je peux pousser un peu au pied de biche ? |
Anthony Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2022 Nombre de messages : 106 Localisation : Val d'Oise Age : 74
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Sam 12 Aoû 2023 - 18:04 | |
| L'écrou est sous l'alternateur, si tu ne le défais pas, il ne bougera pas. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Sam 12 Aoû 2023 - 18:06 | |
| Non, la fixation principale étant justement le boulon que tu ne vois pas, qui se trouve sous ton alternateur !! Pied de biche + fonte d''alu.= Casse... Regarde avec un miroir emprunté à madame et une lampe et tu le trouveras. Oups, un poil à la bourre |
rsaleur Un peu
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur Sam 12 Aoû 2023 - 19:15 | |
| Bon ça y est j’ai réussi à faire le travail et à remettre tout en place
Merci pour votre aide ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: fixation capot ventilateur moteur | |
