| Démontage charnière de porte | |
Arnny07 Un peu
Date d'inscription : 18/05/2023 Nombre de messages : 31 Localisation : Ardeche Age : 39 Niva type, année : 1,9 l Couleur : Camo
| Sujet: Démontage charnière de porte Ven 16 Juin 2023 - 7:24 | |
| Salut à tous je suis coincé pour démonter mes porte voulant les changer car elles sont en mauvaises états celle qui sers de donneuse sont bcp mieux …..
Mon soucis c’est que sur les 10 vis de charnière 5 de chaque côté deux sont foireuses quelqu un à déjà eu se problème ???
Y a t’il une technique pour les sortir ? Et retrouver ses vis car …??
Merci d avance |
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Ven 16 Juin 2023 - 11:16 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Ven 16 Juin 2023 - 12:04 | |
| Bonjour, Pas mieux, juste avoir la bonne empreinte adaptée (pas toujours dans les sets bas de gamme) et de qualité. |
Arnny07 Un peu
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Ven 16 Juin 2023 - 12:38 | |
| Merci pour vos réponse celles qui sont en bonne état j ai réussi mais j ai pas osez attaqué celles qui sont foireuses ….. je vais essayer de trouvé des tournevis à frapper …..car les empreinte sont bien foiré merci l’ancien proprio ….. |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Ven 16 Juin 2023 - 18:34 | |
| salut .... après si ca ne vient pas, avec une disqueuse on peut faire une fente au milieu de la tête de vis, re tournevis à frapper. Et après à la barbare burin marteau pour faire tourner la vis |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Ven 16 Juin 2023 - 18:50 | |
| Un écrou soudé par le centre, avec les précautions qui s'imposent, ça marche aussi, tant qu'il reste assez de matière... Une rondelle intermédiaire de protection est parfois nécessaire. |
Arnny07 Un peu
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Ven 16 Juin 2023 - 21:44 | |
| Merci pour vos réponse je pense que je vais y aller à la perceuse pour faire sauté la ter et voir à la pince si ça fonctionne pas je souderai un écrous ……
D’ailleurs ou trouver de vis de rechange ? Ça existe en btr ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Sam 17 Juin 2023 - 0:10 | |
| Tu ne peux pas en récupérer sur ta "donneuse" ? |
Arnny07 Un peu
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Sam 17 Juin 2023 - 8:11 | |
| Zj1200 si si mais j aurai aimé passer sur btr moins de risque de foiré les empreintes |
Arnny07 Un peu
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte Sam 17 Juin 2023 - 13:40 | |
| Du coup vis commandé au final j ai pris des btr c est assez standard je vous donne les dimensions
M8x25 M8x30
Les deux passent sans soucis |
| Sujet: Re: Démontage charnière de porte | |
