| contre visite pollution | |
+9HNBA34 nemrod3842 ZJ1200 Youri jpz Gastair 94Hnba grosminet LADRIEN 13 participants |
LADRIEN Beaucoup
Date d'inscription : 11/07/2022 Nombre de messages : 53 Localisation : 78650 Age : 27 Niva type, année : NIVA 1.7I monopoint GPL 1998 Couleur : BLANC
| Sujet: contre visite pollution Mar 4 Oct 2022 - 10:49 | |
| Bonjour à toute la communauté Lada,
Je viens vers vous concernant un problème sur mon Lada Niva 1.7I GPL de 1998.
Le véhicule était refusé au CT pour la pollution. Le contrôleur m'a dit que ca devait venir du catalyseur.
J'ai changé ce dernier, ainsi que le silencieux intermédiaire qui étaient tous deux dans un piteux état. Je suis repassé au contrôle, toujours refusé pour la pollution.
Je n'ai rien qui remonte comme défaut au tableau de bord.
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être ? Sonde lambda HS ?
Le cata est un d'origine et non un adaptable, commandé chez un spécialiste Lada.
Merci d'avance pour votre aide |
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 4 Oct 2022 - 17:11 | |
| - LADRIEN a écrit:
- Bonjour à toute la communauté Lada,
Merci d'avance pour votre aide slt ton contrôleur il la accélérer a combien en tour minute ? |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 4 Oct 2022 - 17:55 | |
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 4 Oct 2022 - 20:41 | |
| Salut grosminet et 94Hnba. Merci pour vos réponses. @grosminet, Malheureusement je n'ai pas pu être là pour ce contrôle, quelqu'un l'a amené pour moi. J'ai récupéré la voiture ce soir, les valeurs sont à peine à peine hors tol... Merci les normes toujours plus drastiques... bref... J'ai testé ma sonde lambda suivant cette méthode : Est ce que cette méthode est valable. Dans ce cas, après plusieurs essais par deux personnes différentes, le résultat est toujours le même.... ZERO !! :-/ De plus et j'ai oublié de préciser, la voiture a tendance à caler à froid au ralenti et a chaud à avoir un ralenti a 1500/2000trs min. Puis-je en conclure que la sonde est HS ? 94Hnba, Merci pour l'idée, j'utiliserai un kit bardhall CT pour la contre visite, avec une essence bien fraîche, de bonne qualité et un moteur bien chaud. Merci d'avance pour vos retours suite à mes précisions. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4554 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 4 Oct 2022 - 21:22 | |
| Bonjour,
Perso, je ne pense complexe que quand la base est parfaite.
En reprenant les bases...
- filtre à air neuf - filtre à essence neuf - bougies neuves - essence récente
... ou tout ça en parfait état
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 4 Oct 2022 - 21:48 | |
| Hello Gastair,
Pour te répondre, j'ai fait une révision il y a maintenant 2 mois :
Vidange, Elf 10W40 filtre à air filtre à huile filtre à essence bougies neuves fils des bougies neufs aussi car les autres me paraissaient bien usés.
tout cela a été acheté auprès d'un site spécialisé Lada.
L'essence dans le réservoir doit avoir une ou deux semaines max.
Si cela peut orienter ta pensée :) |
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 4 Oct 2022 - 22:00 | |
| Bonsoir LADRIEN.... Super !
Ca fait plaisir de voir qu'il y en a encore qui font les choses dans l'ordre... le préventif avant le curatif.
Tu as donc fait le test du trombone sur l'obd ? |
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 4 Oct 2022 - 23:12 | |
| - LADRIEN a écrit:
- Salut grosminet et 94Hnba.
bref...
pour info il y a beaucoup d abrutit de contrôleur qui mettent les véhicules a la rupture c est 2500 trm pas 6500 |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: contre visite pollution Mer 5 Oct 2022 - 8:07 | |
bref...
Intéressant Donc dans un premier temps nettoyage de ton capteur de PMH https://www.youtube.com/watch?v=JBoGtaenc2Ehttps://www.youtube.com/watch?v=hV1JPFmzzEI |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: contre visite pollution Mer 5 Oct 2022 - 8:26 | |
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Mer 5 Oct 2022 - 12:42 | |
| Hello 94Hnba, grosminet et Gastair, Je reprends dans l'ordre :) Gastair, j'ai fait le test en effet, aucun défaut ne remonte. Au moment où je l'ai acheté j'avais un problème de capteur papillon. J'ai changé ce dernier par un neuf, pièce d'origine Lada. grosminet, oui... Malheureusement le problème vient peut être de là.... Mais pas que :P 94Hnba, J'ai déjà nettoyé le capteur PMH quand je l'ai acheté, lorsque j'ai fait une "révision générale". Merci pour l'idée du capteur de vitesse, je vais regarder ça au plus vite. Merci à tous pour votre aide, je reviens vers vous dès que j'ai plus d'infos pour pousser la réflexion ou si j'arrive à résoudre le problème. |
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Sam 8 Oct 2022 - 17:55 | |
| Bonjour à tous, Je reviens vers vous après une après midi de bricolage sur mon Lada. J'ai re testé la sonde lambda selon le même procédé qu'évoqué au dessus, mais avec un multimètre neuf.... le miens était fatigué et je me suis rendu compte qu'il donnait des valeurs erronées. donc, sonde lambda, valeur 5,2 ohms. Si je m'en tiens à ce procédé, c'est bon. Le régulateur de ralenti: je l'ai démonté, laissé branché, et demandé a quelqu'un de mettre le contact. on l'entend fonctionner et on voit la pointe se déplacer. Il fonctionne donc. Mais fonctionne-t-il comme il le faut ? si je rebranche et remonte tout, j'ai toujours mon problème de calage à froid quand je m'arrête à un stop/feux rouge et ralenti trop élevé à chaud. J'imagine qu'il pollue aussi toujours autant.... Auriez vous des idées ? Merciiii |
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 15:41 | |
| Hello tous le monde,
je viens faire référence à mon post ci-dessus.
Pensez vous qu'il faille que je change quand même mon régulateur de ralenti ? Il peut en effet avoir un coup dans le nez et ne pas fonctionner comme il faut. Simple supposition ?
Quelqu'un pourrait-il confirmer ou infirmer cela ? |
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 17:11 | |
| as tu vérifié le pot catalytique ? parce que sur les monos il n'y a pas 50 trucs qui peuvent merder sonde lambda catalyseur le reste influence peu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 17:23 | |
| Salut Jpz, Mon catalyseur était mort, ainsi que le silencieux intermédiaire, J’ai changé tout ça avant même ce contrôle car je savais que ça ne passerait pas. Pour la sonde lambda je l’ai testé et a l’air fonctionnelle… mais comment en être absolument certain ? |
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 17:41 | |
| tu l'as changé par un neuf ? et c'est quoi les valeurs ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 17:56 | |
| J’ai remplacé par du neuf, pièce d’origine et non de l’adaptable.
Pour la sonde lambda j’ai 5,2 ohms à froid |
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 18:09 | |
| - LADRIEN a écrit:
- J’ai remplacé par du neuf, pièce d’origine et non de l’adaptable.
Pour la sonde lambda j’ai 5,2 ohms à froid les valeurs de lambda et co >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 18:37 | |
| Pardon, J'y étais pas les valeurs donc: co ralenti: 0,7 / co accéléré: 0,9 / Lambda: 1,034 |
Youri Passionnément
Date d'inscription : 13/01/2022 Nombre de messages : 205 Localisation : Loiret Niva type, année : 212151 1994 Couleur : blanche
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 18:41 | |
| - LADRIEN a écrit:
- ...Pour la sonde lambda j’ai 5,2 ohms à froid
C'est la résistance de chauffage de la sonde. La sonde, elle même, ne peut être vérifiée que par comparaison de lectures du calculateur et du testeur au CT. |
Youri Passionnément
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 18:47 | |
| - LADRIEN a écrit:
- Pardon, J'y étais pas
les valeurs donc: co ralenti: 0,7 / co accéléré: 0,9 / Lambda: 1,034 C'est pas loin des limites ( lambda 0.97 à 1.03 serait acceptable, si je m'en souviens bien). T'as vérifié la résistance de la sonde, mais est-ce que t'as vérifié si cette résistance est bien alimentée ? |
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 19:01 | |
| Justement, c'est bien le plus frustrant... c'est qu'il est refusé pour pas grand chose...
Je viens d'aller contrôler quelque chose côté faisceau qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. L'état des cables... Il y a marron, rose, marron/blanc et rose/noir
le marron et le rose sont "croqués", on voit le cuivre... tout petit trou, mais trou quand même... |
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 19:12 | |
| Désolé d'être un peu décousu, mais en plus de tout ce que j'ai déjà fait, je n'arrête pas de faire des aller/retour au garage faire divers autres tests au fur et à mesure que notre conversation me guide.
J'ai testé côté faisceau et malgré le croc, je reçois 11,58 Volts. |
| Sujet: Re: contre visite pollution Dim 16 Oct 2022 - 20:07 | |
les valeurs donc: co ralenti: 0,7 / co accéléré: 0,9 / Lambda: 1,034 Oui le lambda est proche d'être conforme... mais il ne l'est pas. Le co ralenti et accéléré sont aussi largement hors norme (0,7 pour 0,5 max) ainsi que le co accéléré (0,9 pour 0,3 max)... en fait c'est lié. T'as trop d'oxygène en sortie... regarde scrupuleusement ta ligne d'échappement si tu n'as pas une fuite. D'une bout à l'autre... et si tu as mis une ligne neuve vérifie bien au niveau des jonctions. Attention de faire ça à l'air libre. Si quand tu regardes sous la Niva quelqu'un bouche un instant en partie la sortie d'échappement, la fuite sera visible. J'ajoute, vérifie aussi scrupuleusement l'admission (aucune fuite) |
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Lun 17 Oct 2022 - 13:58 | |
| Salut tous le monde, Gastair, a l’admission aucune fuite, toutes les durites ont été changées, à moins d’une fuite sur le collecteur carrément mais c’est autre chose Pour l’échappement, je ferai l’essai avec ta méthode. J’ai regardé le Canister aussi car j’ai toujours le problème de ralenti accéléré, calage à froid au ralenti etc… il est en bon état, et l’électrovanne a bien son joint torique |
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 18 Oct 2022 - 14:09 | |
| Bonjour à tous, je vous présente les résultats de mes tests ans le tableau suivant. Je ne sais pas si cela nous permettra de faire avancer la discussion sur mon problème, mais j'espère :) n'hésitez pas à me faire savoir s'il y a d'autres capteurs a tester J'ai deux doutes sur les données : Pour le capteur PMH; 1,7 mV me parait vraiment peu ! Pour la sonde lambda, 7,9 ohms pour la valeur à chaud me parait beaucoup. J'ai lu que ca devrait varier entre 5 et 7 ohms. Aussi, autre questionnement, ma boîte à air en elle même. son embase, là où elle repose sur le joint est craquelé, cassé par endroits. Est ce que cela ne serait finalement pas la cause du problème ou du moins une des causes parmi d'autres ? Merci d'avance à tous :) |
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 18 Oct 2022 - 14:16 | |
| il ne faut pas qu'il y ait une seule fuite, ni sur l'admission ni sur l'échappement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
LADRIEN Beaucoup
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 18 Oct 2022 - 17:01 | |
| Ca n'aide donc pas du tout à ce qu'il fonctionne correctement. Hormis cela et comme un problème n'arrive jamais seul... il ne démarre carrément plus. le démarreur lance mais fait tourner le moteur dans le vide. J'ai donc re passé en revu tous mes capteurs, voir si j'avais tout bien rebranché etc. Rien d'anormal et la voiture ne démarre pas... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 18 Oct 2022 - 20:37 | |
| Le moteur du démarreur tourne et donc le Bendix fonctionne, mais la noix est peut être un peu grippée sur l'axe et ne va pas assez loin pour accrocher la couronne. Le fait aussi si batterie pleine charge? Cosses positives démarreur bien serrées ? Démarreur bien serré ? |
| Sujet: Re: contre visite pollution Mar 18 Oct 2022 - 20:48 | |
| Ne te disperse pas, vas du plus simple au plus compliqué...
Le plus simple et le plus probable comme je te le disais plus haut et ici répété par jpz, c'est une fuite aux niveau des jonctions d'échappement. (puisque la ligne est neuve) C'est sur que si elle ne démarre pas ça va être plus compliqué de faire ce contrôle.
Ensuite t'en es à combien de tension de batterie ? les calculateurs sondes etc, ça marche à l'électricité il faut donc déjà une batterie en bon état. Hors de question de faire des recherches de panne avec une batterie basse en tension.
Que veux dire le moteur "dans le vide" ? le moteur du démarreur tourne dans le vide ? le moteur de la Niva tourne mais ne démarre pas... ?
Pour ta boite à air, tu n'en trouveras pas en neuf... ça n'existe plus (donc il faut se tourner vers l'occase... y'en à plein) mais je n'en ai jamais vu dans cet état. C'est étrange on dirait presque une souris ou un rat... Avec ces trous tu n'avais aucune filtration, tout l'air aspiré passait à l'intérieur du filtre à air rond et n'était donc absolument pas filtré... bonjour donc l'encrassement du carbu... et l'usure du moteur qui bouffe toute la poussière et pire si affinité. Oui ça peut jouer un peu, mais je pense plus aux conséquences de la non filtration sur le carbu et la mécanique. |
| Sujet: Re: contre visite pollution | |
