Bienvenue Onrezy@aliceadsl.fr sur NivAventure, tu es le 5478e membre !
Le Deal du moment :
Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
 Problème allumage ?
4 participants
Kazdal05
Kazdal05
Nombre de messages : 2
Problème allumage ? Empty
MessageSujet: Problème allumage ?   Problème allumage ? EmptyDim 12 Juin 2022 - 13:29
Bonjours à tous,
J’ai un niva 1.7i avec 58 000km, qui tourne au gpl et au 98
Après un problème de monter en régime et puis qu’il tournais sur 3 cylindre, j’ai changer les 4 bougies, ils tournais parfaitement au gpl, ensuite je suis passer à l’essence (95e10), il deconnais donc j’ai fais le plein de 98, ensuite il tournais super bien jusqu’à hier après un usage intensif, il tourne sur 3 cylindre et galère à monter dans les tours, j’ai regarder mes bougies, elle sont toute bien noir sauf celle du cylindre 3 qui est mouillée, et quand je débranche la l’antiparasite le moteur tourne pareil donc j’en conclu qu’il y a un problème au cylindre 3.
J’ai inverser 2 bougies, le problème persiste toujours cylindre 3, et j’ai ensuite inverser 2 antiparasite et toujours pareil.
Sur l’allumage j’ai juste remarquer de la rouille sur la borne du cylindre 3, que j’ai nettoyer…
Pouvez vous m’éclairer ?
Nombre de messages : 5826
MessageSujet: Re: Problème allumage ?   Problème allumage ? EmptyDim 12 Juin 2022 - 15:12
Bonjour kazdal05 ..
Merci de compléter ton profil (modèle, année, couleur..) , cela aide aux réponses.
Et ,
De passer par la case présentation >
https://nivaventure.forumactif.com/f3-fourre-tout
Comme sur tous bon forum qui se respecte.
@ bientôt
Problème allumage ? Smiley15
Kazdal05
Kazdal05
MessageSujet: Re: Problème allumage ?   Problème allumage ? EmptyDim 12 Juin 2022 - 15:43
Ça va pas faire avancer le problème mais si sa peux faire plaisir à certaine personne..
MessageSujet: Re: Problème allumage ?   Problème allumage ? EmptyDim 12 Juin 2022 - 17:14
il y a quoi comme codes enregistrés ?
parce que regarder les bougies... c'était bon pour quand on avait des Mobylettes Problème allumage ? Rhoo1
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2519
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: Problème allumage ?   Problème allumage ? EmptyDim 12 Juin 2022 - 20:16
Voilà une réflexion profonde qui encourage les bonnes volontés du forum ( et il y en a beaucoup ici !)à tenter de rendre service Problème allumage ? 527449
Problème allumage ? Conduite
Problème allumage ?
