Bienvenue CATCHOLE sur NivAventure, tu es le 5559e membre !
ConnexionConnexion  Les dix commandementsLes dix commandements  AccueilAccueil  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  RechercherRechercher
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
 Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff
3 participants
Rs01
Rs01
Nombre de messages : 95
Niva type, année : NIVA 2.1 diesel 1984
Couleur : Rouge
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Empty
MessageSujet: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyJeu 19 Mai 2022 - 12:21
Bonjour Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff 804205
Beaucoup de bidouilles sur l'électricité de ma Lada dont l'interrupteur des phares, le soucis est que les fils qui sont reliés à la masse ont chauffé et l'isolant commençait à fondre sur toute la longueur... vu qu'ils me semblaient extrêmement fin j'ai essayé de les remplacer par une section supérieure avec ce que j'avais sous la main mais le problème reste à l'identique. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un court-circuit ?
Je me suis procuré un nouvel interrupteur, avant de le monter je voudrais contrôler s le problème vient d'un mauvais branchement ou de l'interrupteur "bidouillé" lui-même...
J'ai fouillé dans la revues technique, mais je n'ai pas trouvé quelle broche doit correspondre à quel fil sur l'interrupteur d'origine ?
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Lada_310
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Lada_410
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Lada_510
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Lada_110
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Lada_210
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyJeu 19 Mai 2022 - 18:45
ça sent le court jus à plein nez...
maintenant tout dépend depuis quand tu as constaté ce problème:
- tu viens d'acquérir ce véhicule
ou
- tu le possèdes depuis longtemps?
les fusibles restent indifférents ?
Rs01
Rs01
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyJeu 19 Mai 2022 - 19:50
Je le possède depuis un moment mais je me suis arrangé pour l'utiliser que de jour jusque là Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Lol
Pas de réaction du côté des fusibles...
LEPERE
LEPERE
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyVen 20 Mai 2022 - 5:50
sur ton nouvel interrupteur (35) il y a une masse qui arrive (fil noir) pour allumer l'ampoule de localisation l'inter, regarde le schéma;
recherche cette masse sur les câbles qui arrivent , les bornes devraient être repérées...Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Interr10
Youri
Youri
Nombre de messages : 216
Niva type, année : 212151 1994
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyVen 20 Mai 2022 - 11:01
@Rs01
Apparemment ta voiture est une 1600 transformée.
Sur la 1600 l'interrupteur d'origine a seulement 3 broches et trois fils qui y sont connectés : un noir (double) qui amène le courant directement du neiman, un bleu avec trait noir qui alimente les veilleuses et un vert qui a va a l'inverseur code/phare.
En principe, si les relais des phares/codes n'ont pas été supprimés, il n'y a aucune raison pour que le fil noir chauffe, sauf si sa cosse est corrodée ou mal sertie.
Rs01
Rs01
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyDim 22 Mai 2022 - 18:16
Salut et merci pour vos réponses.
J'ai refait un petit état des lieux... résumé sur le schéma ci-dessous. Donc j'ai bien 12V qui arrive sur les deux fils noirs, ensuite avec le multimètre j'ai fait un "test de continuité" entre une masse et chacun des fils alors j'ai trouvé un circuit fermé à la fois entre la masse et le "gros fil beige rayé" ainsi qu'entre une masse et le "gros fil orange + petit fil marron"  affraid
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Captur10
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff P1140910
LEPERE
LEPERE
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyLun 23 Mai 2022 - 9:02
circuit fermé, tu veux dire faible résistance avec l'ohmmètre, c'est bien ça?
débranche tous tes fils de l'interrupteur avant les mesures, je pense que tu l'as déjà fait et recommence tes mesures de résistance en débranchant les ampoules de code/phare, la continuité électrique du circuit pouvant se faire par les filaments;
débranche aussi la cosse + de la batterie, ce qui neutralisera les relais si d'aventure il restaient sous tension....
Rs01
Rs01
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyLun 23 Mai 2022 - 9:27
Oui. J'ai débranché tous les fils et la cosse (+) de la batterie. Je vais refaire le test avec les ampoules débranchées thumleft
Youri
Youri
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyLun 23 Mai 2022 - 10:36
Débrancher les ampoules ne servira à rien. L'interrupteur commande les relais, pas les ampoules (sauf les veilleuses).
En fait, dans l'inter d'origine il y a deux interrupteurs en parallèle, un pou les veilleuses, l'autre pour les codes/phares. La masse n'a rien à faire sur l'interrupteur. Celui d'origine n'est pas éclairé.
Dans la recherche de panne sur une voiture, l'ohmmètre n'est pas un outils le plus fiable, sauf pour la continuité d'un fil débranché aux deux bouts.
Rs01
Rs01
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyJeu 26 Mai 2022 - 9:24
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Img_2014
Rs01
Rs01
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyJeu 26 Mai 2022 - 9:25
Je pense avoir trouvé le fautif
Rs01
Rs01
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyJeu 26 Mai 2022 - 9:43
Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff Img_2015
Rs01
Rs01
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyVen 27 Mai 2022 - 12:40
Donc pour résumer ma journée d'hier. Dans un premier temps j'ai tout débranché puis suivi le cheminement des fils de l'interrupteur jusqu'à chaque ampoule mais je n'ai trouvé aucune anomalie donc j'ai fini par laisser les veilleuses allumées tout en surveillant et c'est là que j'ai vu le rhéostat d'éclairage du tableau de bord devenir brûlant ! je l'ai débranché puis suis allé faire un tour tout feux allumés et RAS.
Maintenant est-ce que le problème vient du rhéostat en lui-même ou bien d'un court-circuit en aval de celui-ci ?  scratch scratch
J'ai enlevé les fils de masse sur les interrupteurs, en effet leur éclairage n'est pas bien utile d'autant qu'il y a déjà un voyant au tableau de bord.
Sur le multimètre j'utilise le signal sonore qui émet un "bip" quand le circuit est continu et rien quand le circuit est ouvert. Quel autre outil préconiserais-tu ?
Youri
Youri
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff   Branchement interrupteur d'éclairage et fils qui chauff EmptyVen 27 Mai 2022 - 17:05
Je ne dis pas que le multimètre est complètement inutile, mais qu'il a des limites. Le bip, par exemple, il bipe de zéro à  quelques ohms de résistance. Une cosse oxydée ou mal sertie peut facilement générer une résistance d'un à deux ohms. Le bip va te suggérer un circuit en bon état. Mais si ça se produit sur le circuit de codes, par exemple, qui fait passer un courant de 3.75 A environ (résistance de la lampe chaude d'environ 3.2 Ohm), cette résistance parasite va se rajouter à la résistance de la lampe (3.2 + 1.5 = 4.7 Ohm) et provoquer une chute de courant de 3.75 à 2.55 A. Le résultat : un peu plus que 8 V sur la lampe qui va perdre un même temps environ la moitié de sa puissance et sur la résistance parasite on va retrouver le 4 volts manquants et environ 10 W de puissance de chauffe.
Beaucoup plus fiable est de mesurer les tensions sous la charge d'une lampe témoin d'au moins 21 W de puissance. Avec un peu d'expérience on peut même juger la qualité des connections en observant la brillance de la lampe.
Personnellement, j'utilise aussi un tester de continuité à LEDs qui permets de tester aussi bien les masses que les alimentations.
Dans ton cas, la chauffe du rhéostat est une chose normale. Si il est brulant, c'est que il y a une charge trop importante derrière (trop de lampes, lampes trop puissantes ou un court-circuit). Le fil de masse peut, dans ce cas chauffer, si, de part du court-circuit, il se trouve lié directement au rhéostat. Tu  dois bien vérifier le faisceau de tableau de bord.
