| Question sur le rremplissage du reservoir GPL | |
scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 16:16 | |
| Bonjour, ca fait des annees que je n'avais pas mis dans mon lada du GPL et pour faire l'autobilan j'ai du faire le plein de GPL mais surprise j'ai reussi a ne mettre que 10 Litres, du gaz est sortie pendant 15 a 20 secondes et ensuite j'ai pu plus en remettre comme si le reservoir etait plein.
Avez vous une idee ? est ce normal ?
merci |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 17:18 | |
| Bonjour, A choisir j'ai pu plus en remettre, j'ai plus pu en remettre, j'ai pas pu en remettre plus.Je pense qu'il me faut prendre la dernière, j'ai juste ? Que dit ta jauge?Pas roulé GPL depuis combien de temps? Avait-il la cuve pleine lors de la dernière utilisation?Tourne t'il au GPL une fois moteur chaud?Entends tu bien les séquences polyvanne du réservoir et electrovanne moteur?Sinon, as tu regardé l'état de ton orifice GPL avant de connecter ??Ton clapet de remplissage s'est peut-être corrodé ou une saleté s'est invitée... |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 19:16 | |
| Merci de votre ade les amis Babou et zj1200.
Ca coute cher de faire reparer ce genre d'incident ?
Ca fait des annees peut etre 5 ou 6 ans que j'ai plus mi de GPL, le lada se trouve a la montagne je l'utilise juste pour les champignons et la chasse.
La jauge indique 1 point vert.
Effectivement zj1200 j'ai pas pu en remettre plus lol
Merci |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 19:21 | |
| bonsoir , mais il fonctionne au gaz ou pas du tout ? |
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 19:54 | |
| il y a un flotteur mécanique à l'intérieur de la cuve, c'est lui qui ferme le robinet. si tu roules au gpl juste le temps du CT, laisse tout comme ça >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 20:23 | |
| Si il fonctionne au gaz, quand le reservoir GPL est rempli, que le bouton GPL est allumé, je dirais oui il fonctionne au Gaz mais comment le savoir ? |
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 20:24 | |
| - Alpsport a écrit:
- bonsoir , mais il fonctionne au gaz ou pas du tout ?
Comment savoir ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 20:43 | |
| En fonctionnement GPL, tu ne produis à l'échappement que de la vapeur d'eau et pratiquement pas d'odeurs pénibles pour narines sensibles , si bien sûr ta segmentation et le reste sont en état ! Ta loupiote clignote ( gpl demandé) au démarrage essence et passe bien fixe après que tu aies entendu tes électrovannes de GPL claquer??? Un peu de saine curiosité, que diable, et par pitié pour un vieux con,(c'est moi ), si il était possible de prêter un minimum d'attention aux détails des réponses apportées aux questions posées , ce serait super agréable, je vous assure |
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mar 16 Nov 2021 - 21:46 | |
| Ok je vais regarder tout ca et mettre le nez sur l'echapement c'est une bonne idee.
merci |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mer 17 Nov 2021 - 7:59 | |
| - jpz a écrit:
- si tu roules au gpl juste le temps du CT, laisse tout comme ça
salut il n y a pas une procédure particulière pour reremplir le réservoir gpl quand il est complètement vide il me semble avoir vu passé un truc la dessus ???? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mer 17 Nov 2021 - 8:46 | |
| Bonjour Logiquement,un réservoir ne peut pas se vider si inutilisé, sauf a le décider. Ou encore en cas de fuite. Et la législation impose de"torcher" dans le cas où la vidange est requise. Il reste toujours une pression résiduelle inutilisable pour éviter justement l'intrusion naturelle d'air ambiant et donc de corrosion par condensation. |
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mer 17 Nov 2021 - 9:25 | |
| - babou a écrit:
- il n y a pas une procédure particulière pour reremplir le réservoir gpl quand il est complètement vide
à ma connaissance non. à moitié plein ou vide totalement, la procédure est la même. c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans peut être qu'aujourd'hui les pompes ont besoin d'une contre pression ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nemrod3842 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2019 Nombre de messages : 191 Localisation : 38 - 42 et plus Niva type, année : c'est fini
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mer 17 Nov 2021 - 9:52 | |
| Bonjour, même avis que JPZ après avoir fait 100 000 au Gpl en ne mettent qu'un mini de gazoline pour la phase de démarrage. |
Dobbs76 Passionnément
Date d'inscription : 19/05/2021 Nombre de messages : 120 Localisation : 76 Seine Maritime Age : 41 Niva type, année : Je le cherche Couleur : Pas d'importance "Blanc, Bleu, Vert, ....".
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mer 17 Nov 2021 - 14:38 | |
| Hésitant toujours entre GPL or Not GPL .. en lisant ce sujet je me posais la question suivante, ce système GPL c'est un peu la même chose (hormis la bouteille de gaz) que ce qui est installé sur les Fenwick à bi carburation .. ?? |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mer 17 Nov 2021 - 17:38 | |
| salut
c'est le même principe sauf que le chariot n'est pas bicarburation |
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mer 17 Nov 2021 - 22:43 | |
| Bonsoir à tous, alors apres 2 jours j'ai refait le plein de GPL et cette fois 24 litres sont rentres. Les 4 loupiotes vertes s'affichent, j'ai rien fait tout va bien.
Allez savoir ...
Par contre a l'autobilan, le circuit de freinage est presque HS (circuit hydrolique), les pneus sont fendus, la direction a du jeu bref j'ai quelques petits travaux.
Merci pour tout. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Mer 17 Nov 2021 - 23:06 | |
| Bonsoir, Tu veux dire que tu n'avais pas pris quelques précautions en amont du contrôle , histoire d'éviter autant que possible une contre visite ? Bon, j'ai bien pris que les 4 vertes de jauge fonctionnent, donc indiquent un plein complet, en revanche je n'ai lu aucune réponse aux interrogations de certains, dont moi, sur le contrôle du fonctionnement de ton circuit gpl . Je me contenterai donc du résultat à priori positif de ton technicien contrôleur qui n'a rien signalé à ce sujet. Donc ...content pour toi. |
Alpsport A la folie
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL Jeu 18 Nov 2021 - 18:41 | |
| bonsoir , et donc il fonctionne au gpl , car apparemment ton CT ne mentionne rien de ce coté la ! mais il te reste un peu de boulot . |
| Sujet: Re: Question sur le rremplissage du reservoir GPL | |
