-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Carburateur
3 participants
bermout
bermout
Nombre de messages : 467
Niva type, année : 1990
carburateur 32 dgv - Carburateur  Empty
MessageSujet: Carburateur    carburateur 32 dgv - Carburateur  EmptyMer 9 Déc 2020 - 23:06
Bonsoir à tous
Je me trouve devant un problème sur mon carburateur 32 dgr.
J’ai acheter le kit avec toutes les membranes et flotteur et il me manque le joint ou il y le ressort à l’intérieur du carburateur à côté du flotteur .
J’ai contacté plusieurs vendeurs et aucun possède cela .
Étant novice dans le domaine , je me suis aperçu que la grosseur des gicleurs sont différents .
Est ce normal?.
Pouvez vous me donner des adresses pour ce fameux joint .
Plusieurs fournisseur ne vendent pas ce joint.
Merci à touscarburateur 32 dgv - Carburateur  9c6d4810
carburateur 32 dgv - Carburateur  D8963c10
carburateur 32 dgv - Carburateur  E4014910carburateur 32 dgv - Carburateur  9c6d4810
94Hnba
94Hnba
Nombre de messages : 1351
Niva type, année : 1.7 Carbu 94, et Multi GPL 2004 :)
Couleur : Rouge et un vert 377
MessageSujet: Re: Carburateur    carburateur 32 dgv - Carburateur  EmptyJeu 10 Déc 2020 - 8:11
94Hnba
94Hnba
MessageSujet: Re: Carburateur    carburateur 32 dgv - Carburateur  EmptyJeu 10 Déc 2020 - 8:13
Oups: je viens de comparé  Shocked   What the fuck ?!?
Quel est le modèle exact de carbu stp ?
carburateur 32 dgv - Carburateur  Smiley15
Endyves43
Endyves43
Nombre de messages : 486
Niva type, année : 1600 de 1988
Couleur : Orange
MessageSujet: Re: Carburateur    carburateur 32 dgv - Carburateur  EmptyJeu 10 Déc 2020 - 8:21
Salut,
Comme le dit 94Hnba, t'es sûr que ton carbu est bien un 32 DGR? Dans les pochettes de 32DGR on ne voit pas ce joint, par contre on le retrouve dans les pochettes de 32DGV.
Ça va être compliqué de trouver le joint seul, soit tu rachète une pochette complète :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pochette-de-joints-pour-carburateur-weber-32-36-empi-32-36-epc_VC70400K.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=VC70400K&gclid=CjwKCAiAiML-BRAAEiwAuWVggliU49Q-JbfIIG56tnM3BTdhgVC04t3peITnVLuegbzqSzuQxot65hoC97YQAvD_BwE
carburateur 32 dgv - Carburateur  VC70400K
Soit tu trouves aussi la membrane seule avec son joint :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/membrane-enrichissement-pour-carburateur-weber-32-36-dgv_UC45325.htm
carburateur 32 dgv - Carburateur  UC45325
Soit tu achète une feuille de joint plate et tu fais toi même ton joint, ça sera beaucoup moins cher.
https://www.sosmembranes.com/262-lot-feuilles-joint-papier-a-decouper-ep-05-08-1mm.html
carburateur 32 dgv - Carburateur  Lot-feuilles-joint-papier-a-decouper-ep-05-08-1mm
bermout
bermout
MessageSujet: Carburateur    carburateur 32 dgv - Carburateur  EmptyVen 11 Déc 2020 - 15:20
Bonjour à tous
Excusez moi erreur de ma part, je devrai m’acheter des lunettes ☺.
Mon carburateur est un weber 32 DGV 15c.
Merci beaucoup pour toutes les informations, je vous tiens au courant pour la suite .
A très bientôt
Carburateur
» carburateur
» Carburateur R11
» carburateur 32 DGR
» carburateur?
» carburateur 1.7
