| Pb tableau de bord | |
+3Gastair Olivier 4300eme XxhugoxX 7 participants |
XxhugoxX Un peu
Date d'inscription : 31/08/2020 Nombre de messages : 30 Localisation : Montricoux Age : 35 Niva type, année : 1,7i 2004 Couleur : Vert et bleu
| Sujet: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 16:04 | |
| Bonjour à tous je viens de démonter le tableau de bord car ampoule obd grillée, et au remontage plus de compte tour, de voyant huile batterie et frein à main et la jauge essance ne marche plus non plus. J’ai essayé de débrancher rebrancher les cosses et d’y mettre un peu de spray contact mais rien n’y fait mystère alors qu’avant démontage apar la jauge tout marchait bien. PS, les votants de clignotant, de phares et d’obd fonctionnent... |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 16:06 | |
| bonjour
Avais tu débranché la batterie avant de faire le démontage? si non, alors voir coté fusibles peut être. |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 16:10 | |
| Non je ne l’avais pas fait les fusibles sous le poste de conduite sont bons à moi qu’il n’y en ai d’autres ... et le voyant de frein à main ne s’allume que quand je suis en train de démarrer... |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 16:20 | |
| es tu sûr d'avoir rebranché tous comme avant? |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 16:22 | |
| Oui y’a que 2 broches et de couleurs différentes... |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 16:25 | |
| Là je sèche et vu que je laisse la place plutôt que de te faire faire n'importe quoi. |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 17:09 | |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4551 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 18:49 | |
| Bonsoir Ce que tu décris est alimenté via le fusible n°2... drôle de coïncidence. Si c'est le cas tu ne dois pas avoir non plus d'essuie glace avant. Vérifie en le tournant sur lui même s'il fait bien contact. |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Jeu 24 Sep 2020 - 18:55 | |
| Ok merci je regarde ça demain matin |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Sam 26 Sep 2020 - 23:25 | |
| J’ai vérifié et même changé ce fusible mais ça n’a rien changé et les essuie glaces marchent très bien le pb ne viens pas de là mais merci quand même pour l’info |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Sam 26 Sep 2020 - 23:34 | |
| Merci pour ce retour.
Alors je ne vois pas.
Reste sur ce topic pour ce problème et ajoute les éventuelles complications ici.
Faut rester simple, ça marchait avant de démonter, donc t'as débranché un truc sans le vouloir... moi dans ce cas je reviens en arrière et enlève même l'ampoule changée pour voir. Après, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose pour toi, on a pas les fils sous les yeux... |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Sam 26 Sep 2020 - 23:38 | |
| J’ai essayé de remettre la vielle ampoule, j’ai débranché rebranché toutes les causses derrière avec un coup de spray contact à chacune et le fait qu’il a commencé à faire des trous de plus en plus serré pour au final ne plus démarré m’as achevé lol |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Sam 26 Sep 2020 - 23:46 | |
| Ta batterie est bien chargée au moins ? t'avais seulement démonté le tableau de bord ? t'as pas débranché une masse ? |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 0:02 | |
| Oui la batterie est chargé après débranché une masse sans faire exprès peut être mais je vois pas où car j’ai cherché et rien trouvé et sur mon tableau de bord il m’a que une alimentation pas une masse mais je comprends pas pk ni d’où ça viens |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 8:01 | |
| Bonjour, Fusible sur anti démarrage? Fusibles latéraux ( prise diag. Obd ?) Et j'y reviens toujours, métallisation correcte batterie/aile droite et celle sous écrou de serrage interieur du collier de fixation du bocal de liquide de frein? |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 10:11 | |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 11:25 | |
| bonjour Alors reprenons dans l'ordre sur ton "Boris": -les freins c'est réglé -amortisseur et silentblocs (ça avance?) -problème boite (ça avance?) -tableau de bord visiblement au même point -pompe à essence peut être dû au problème juste au dessus. peut être devrais tu te concentrer sur un problème à la fois car même pour nous cela devient difficile à suivre cela évite aussi de détériorer d'autre pièces, pour moi la pompe à essence le problème vient du soucis batterie causé par tableau de bord, puisque jusque là elle fonctionnait. Bon courage à toi |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 13:54 | |
| Bonjour Merci pour le lien avec ce schéma en gros plan 94Hnba Un forum est un travail d'équipe, j'ai donc intégré la légende au schéma (cliquer dessus, ou sur "voir à sa taille originale"). J'ai bien modifié la légende pour la rendre plus lisible + ajout détail des feux AR.
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 13:56 | |
| Amortisseur est silenbloc je l’es ai fait que je les monte boîte j’ai pas de pb et tableau de bord et pompe à essence en recherche lol merci à tous je reviens vers vous lundi quand je m’y repenche |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 13:59 | |
| Par contre il est où le fusible d’anti démarrage? Mais il clignote et fait bip avec le badge |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 14:23 | |
| - XxhugoxX a écrit:
- Amortisseur est silenbloc je l’es ai fait que je les monte boîte j’ai pas de pb et tableau de bord et pompe à essence en recherche lol merci à tous je reviens vers vous lundi quand je m’y repenche
- XxhugoxX a écrit:
- Par contre il est où le fusible d’anti démarrage? Mais il clignote et fait bip avec le badge
Suis un peut chiant et présente mes excuses par avance, mais je suis le seul à pas tout comprendre ce qui est écrit? Bon |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 14:27 | |
| J'ai déjà fait remarquer que c'est parfois illisible sans ponctuation (pour ne parler que de la ponctuation )... au mieux c'est pénible à lire décoder. Un petit effort STP... |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 15:04 | |
| dsl, je vais relire avant de publier, le correcteur automatique fait tout à fait ce que je veux lol |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Dim 27 Sep 2020 - 18:33 | |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Lun 28 Sep 2020 - 15:44 | |
| Bonjour, Le schéma , c’est pour un 1600 non ? Je n’y trouve pas la pompe à essence, il n’y a que la jauge.
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Lun 28 Sep 2020 - 17:07 | |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Lun 28 Sep 2020 - 23:40 | |
| Ça y est pb pompe à essence réglé. Un fil s’était coupé au niveau de la porte conducteur . Maintenant je vais essayer de récupérer mon tableau de bord mais c’est pas gagné. Faut voir le bon côté des choses Boris a redémarré. Merci à tous |
XxhugoxX Un peu
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Mar 29 Sep 2020 - 20:14 | |
| Bon bah en fait c’était pas réglé, la pompe marchais en aléatoire du coup je l’ai changé. Pb réglé . Pour le tableau de bord, impossible de trouver du coup j’ai tiré un plus après contact, je l’ai soudé au tableau de bord avec un porte fusible et j’ai récupéré toutes les fonctions. Je vais pouvoir m’attaquer aux amortisseurs et Silentbloc. |
quizzii Un peu
Date d'inscription : 28/08/2021 Nombre de messages : 10 Localisation : metz Age : 23 Niva type, année : 2121 1.7i de 1995 Couleur : vert
| Sujet: Resuscitation Jeu 17 Fév 2022 - 20:08 | |
| - Olivier 4300eme a écrit:
- bonjour
Avais tu débranché la batterie avant de faire le démontage? si non, alors voir coté fusibles peut être. Bonjour à tous j'ai changé mon câble du compteur de vitesse et j'avais débranché ma batterie mais maintenant que le compteur refonctionne j'ai les mêmes soucis que ceux cités au tout début. Quel pourrait être le lien avec la batterie ? Sinon ou dois-je faire ma présentation ? Et merci beaucoup. ^^ |
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 817 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Pb tableau de bord Ven 18 Fév 2022 - 9:02 | |
- bonjour
Avais tu débranché la batterie avant de faire le démontage? si non, alors voir coté fusibles peut être. Bonjour à tous j'ai changé mon câble du compteur de vitesse et j'avais débranché ma batterie mais maintenant que le compteur refonctionne j'ai les mêmes soucis que ceux cités au tout début. Quel pourrait être le lien avec la batterie ? Sinon ou dois-je faire ma présentation ? Et merci beaucoup. ^^ Pour ta présentation tu ouvres un nouveau Post dans : "Fourre tout". Et ensuite tu reviens ici pour nous décrire plus précisément ce qui ne fonctionne pas. Bon courage, l'électricité cela peut vite devenir compliqué |
| Sujet: Re: Pb tableau de bord | |
