Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 la 4 éme ne tient pas
3 participants
Fournier alain
Fournier alain
Nombre de messages : 88
Niva type, année : 1700 gpl essence 2003
Couleur : vert foncé
la 4 éme ne tient pas Empty
MessageSujet: la 4 éme ne tient pas   la 4 éme ne tient pas EmptyMer 23 Sep 2020 - 16:01
bonjour
 suite au conseil de groink 69 ( voisin du rhone   70 bornes )
la 4 éme saute  il faut que je tienne le levier de vitesse   ou etre en traction
écrou de sortie de boite il est ou  Question Embarassed     mon voisin a un pont , si facilement accessible je devrait vérifier rapidement
"" titre modifier""
Fournier alain
Fournier alain
MessageSujet: lada   la 4 éme ne tient pas EmptyMer 23 Sep 2020 - 16:31
j ai retrouvé des posts traitants du sujet
je devrait pouvoir accéder a l écrou en déposant la tole du levier de  vitesse  et voir si il n est pas désserré
si ce n est pas ça c est la boite
MessageSujet: Re: la 4 éme ne tient pas   la 4 éme ne tient pas EmptyMer 23 Sep 2020 - 18:13
la 4 éme ne tient pas Oulala
je ne sais pas ce que tu as lu, ou mal traduit, mais en tout cas ce n'est pas ça la 4 éme ne tient pas Nono1
l'écrou est sur l'axe de la boîte, donc il faut déposer le Flector car il est situé dedans
et pour déposer le Flector, mieux vaut déposer la boîte de transfert
rien de compliqué, ni besoin d'outils spéciaux
tu peux essayer, avant de tout démonter, de faire bouger le Flectore d'avant arrière en passant sous la voiture, desserre la BT comme ça, ça te donnera du mou
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 443
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
MessageSujet: Boîte,   la 4 éme ne tient pas EmptyVen 25 Sep 2020 - 12:20
Bonjour, j p z a raison,tellement plus simple pour travailler sur la boîte de tomber boîte transfert et c’est du vécu 3 fois...........
Attention si tu devais ouvrir le cul de boîte,un ecrou se situe dans la boîte donc ne pas forcer au risque de casser le carter!
Fournier alain
Fournier alain
MessageSujet: boite 5 vitesse saute   la 4 éme ne tient pas EmptyVen 25 Sep 2020 - 17:33
bonjour a tous
ok  merci pour les infos  dés que le pont est dispo je vérifie tout ça
