| Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement | |
+4yioryos Olivier 4300eme sp19 mdd32472 8 participants |
mdd32472 Un peu
Date d'inscription : 31/08/2020 Nombre de messages : 6 Localisation : Charleroi Age : 37 Niva type, année : Lada Niva 4X4 2003 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 7 Sep 2020 - 15:07 | |
| Bonjour à tous,
Quels sont vos conseils pour tendre correctement la courroie d’accessoire sur une lada niva ?
Faut-il aller jusqu’à la buttée de l’alternateur ?
Moi j’utilise une sangle à racaniaque pour tirer l’alternateur vers le bas et tendre la courroie.
Dans l’attente de vous lire.
Bien à vous. |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 7 Sep 2020 - 15:50 | |
| Bonjour La courroie a tendance à couiner lorsqu'elle se détend, s'use, etc... Attention toutefois à ne pas la tendre à bloc, ou gare aux roulements de la pompe à eau. Utiliser une cale en bois et tendre modérément en laissant une légère flèche. |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 7 Sep 2020 - 17:20 | |
| Bonjour
Ayant lu sur le forum que pour la "bonne" tension de la courroie il fallait quelle puisse faire 1/4 de tour sur elle même (en torsion) c'est ce que j'ai fait, ma foie pas de soucis pour le moment (2mois) pour tendre j'ai pris pied de biche et fait levier en protégeant avec des chiffons pour pousser l'alternateur. |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5823 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 7 Sep 2020 - 20:07 | |
| - Olivier 4300eme a écrit:
- Bonjour
Ayant lu sur le forum que pour la "bonne" tension de la courroie il fallait c'est ce que j'ai fait, ma foie pas de soucis pour le moment (2mois) pour tendre j'ai pris pied de biche et fait levier en protégeant avec des chiffons pour pousser l'alternateur. ___quelle puisse faire 1/4 de tour sur elle même (en torsion) ___ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4563 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 7 Sep 2020 - 21:48 | |
Pareil... pour toutes les bagnoles c'est ainsi que je fais. |
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Mar 8 Sep 2020 - 0:54 | |
| je vais peut-être vous paraitre bizarre ,mais toujours utiliser la seule force de mon bras gauche pour tendre ma courroie d'alternateur !! ben oui je suis droitier et donc j'ai besoin de la droite pour serrer l'ecrou j'ai toujours fait ainsi sur mes précédent vehicule dépourvue du système actuel avec un tendeur dédier !!! faudrat que je verifie si sur le niva que la courroie peut faire 1/4 de tour sur elle même avec ma méthode de vieux |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Mar 8 Sep 2020 - 8:19 | |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Mar 8 Sep 2020 - 13:10 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Mar 8 Sep 2020 - 17:47 | |
| Slt,En est-tu sur? !!!Car je n'ai pas le souvenir qu'avec la poulie d'alternateur de mes 1600 la tension était aussi tendu et m..d.que à mettre en place Après je parle de çà, mais il y a bientôt 10ans que je n'ai plus de 1600 , mais dans mon souvenir le réglage était tout de même possible, là ce n'est plus le cas, avec mes courroies de 1600 en 10x938 monté sur mon alternateur de 1700 Moi je pense qu'il me faudra trouvé une courroie 2cm plus longue , car j'ai peur que ma pompe a eau ou les roulements de mon alternateur neuf prenne mal à la longue Pour l'instant cela fonctionné bien , mais pour combien de temps ... J'ai vu que chez TLN, il propose des courroies pour 1700 plus longues, donc je pense savoir, quelle en est la raison Bonne soirée |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 31 Mai 2021 - 20:33 | |
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 31 Mai 2021 - 20:47 | |
| Super, merci pour l'info |
94Hnba Roi Niva
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 31 Mai 2021 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement Lun 31 Mai 2021 - 21:18 | |
| Ce qui compte dans un tuto d'entraide c'est pas le tuto... c'est l'entraide |
| Sujet: Re: Courroie d’accessoire : comment la tendre correctement | |
