 sonde temperature
3 participants
vincent89
vincent89
Nombre de messages : 217
Niva type, année : 1700mono de 97
Couleur : perso
sonde temperature Empty
MessageSujet: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 7 Mai 2007 - 22:07
je cherche a mettre un ventilo electrique sur un vieux 1600 de 88 je un info pour savoir si la sonde qui donne la temperature au tableaude bord peut elle etre replacée par une qui ferait aussi le declenchement du ventilo. merci
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 8:41
up ...
aider nous
si non je cherche ou mettre une sonde thermocontact
Burgalat
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 10:09
Tous les ventilos que j'eus le plaisir de monter moi-meme etaient livres avec un thermostat reglable equipe d'une petite sonde de contact qu'on enfilee soit derriere le flexible haut du radiateur, soit entre les lamelles de son nid d'abeille.
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 12:01
Tiens regarde Vincent,
Voici un lien qui te montre comment il a fait pour mettre un ventilateur electrique:
Ventillateur electrique
http://www.tout-le-niva.com
vincent89
vincent89
Couleur : perso
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 22:52
merci a toi djtof mais c un vieux post .et sur ce blog c une replique de ce que j'avais mis sur le forum avec la meme erreur la sonde c sur la durite du bas qu'il faut la mettre.mais maintenant plus ce probleme j'ai mis un radiateur de r25d avec fixation de sonde sur le radiateur .
merci a+
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 23:02
euh moi toujour le radiateur d'origine
c'est sur quel durite qui faut la metre ?
vincent89
vincent89
Couleur : perso
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 23:05
celle du bas retour au moteur
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 23:12
celle qui sort du moteur et qui retourne dans le radiateur ??
si je met une sonde sur le thermostat qui est vide sa pourai le faire ?
vincent89
vincent89
Couleur : perso
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 23:20
celle qui part du bas du radia et qui va au moteur sur le calorstat
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyLun 18 Mai 2009 - 23:21
ok ok
et sur le calorstat sa apeut le faire ?
MessageSujet: Re: sonde temperature   sonde temperature EmptyMar 19 Mai 2009 - 1:06
vu que je suis aussi fort en élec que en méca
si quel qu'un pourai me dire comment faire pour mettre une lampe qui s'éclaire quand je force les ventilo a se mettre a larret avec un bouton
sonde temperature
