| mon lada niva tinga ne demarre plus | |
+894Hnba stef25 LADA2100 babou ZJ1200 Gastair jpz guysmo04 12 participants |
guysmo04 Un peu
Date d'inscription : 25/02/2016 Nombre de messages : 42 Localisation : 04 barreme Age : 65 Niva type, année : tinga 1,9D 1997 Couleur : blanc
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Ven 12 Juin 2020 - 14:48 | |
| Bonjour a tous, mon lada niva tinga demarrait au quart de tour il y a un mois et la plus rien. J'ai verifie toutes les durites,change filtre a gas oil,tout purge et toujours rien. Je n'ai pas de gas oil qui arrive aux injecteurs et l'electrovanne fonctionne. Peut etre que quelqu'un du forum a deja eu ce probleme?? Merci d' avance de bien vouloir me renseigner |
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Ven 12 Juin 2020 - 16:38 | |
| as tu amorcé le circuit go ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Ven 12 Juin 2020 - 17:06 | |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Ven 12 Juin 2020 - 17:09 | |
| la pompe d'amorçage durcit bien,et apres un coup de demarreur elle se vide sans demarrer |
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Ven 12 Juin 2020 - 18:21 | |
| Salut,
Le préchauffage fonctionne ? |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Ven 12 Juin 2020 - 18:35 | |
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Ven 12 Juin 2020 - 19:56 | |
| ... pardon, j'avais pas vu que le GO n'arrivait pas aux injecteurs... ma question n’était donc pas à-propos.
Par curiosité, tu fais comment pour voir que le GO n'arrive pas aux injecteurs ? tu les démontes ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Ven 12 Juin 2020 - 22:18 | |
| Bonsoir, Les diesels anciens nécessitaient bien souvent de dévisser les arrivées sur injecteurs jusqu'à l'arrivée du carburant après avoir purgé la pompe. Sinon, mouk !
Pas de prise d'air au corps de pompe? Sur un axe, par exemple? |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 7:54 | |
| oui apres avoir purgé j'ai demonté les tubes d'injecteur la membrane de pompe d'amorçage est neuve |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 9:01 | |
| Bonjour, Je voulais parler de souci sur la pompe d'injection, pas de la pompe de gavage . |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 9:56 | |
| non je ne pense pas,il demarrait bien il y a un mois,est ce que les bagues en cuivre peuvent etre en cause? je parle des bagues d etancheite des banjos. Je vais quand meme jeter un oeil a la crepine du reservoir |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 10:16 | |
| salut
regarde du côté du réchauffeur de go il me semble qu'il y a une faiblesse récurrente |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 10:24 | |
| il se trouve a quel endroit?? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 10:25 | |
| - guysmo04 a écrit:
- non je ne pense pas,il demarrait bien il y a un mois,est ce que les bagues en cuivre peuvent etre en cause?
je parle des bagues d etancheite des banjos. Je vais quand meme jeter un oeil a la crepine du reservoir Je ne crois pas pour les joints de raccords banjo ce serait des fuites de pression visibles... je penche pour une obstruction (ou electrovanne ? )ou une petite prise d'air en amont de la pompe injection, ou fuite interne dans celle-ci . |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 10:26 | |
| tu suis les tuyaux au dessus de la pompe a eau |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 10:30 | |
| ok,merci je vais regarder,mais pour le moment ca chavanne |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 10:56 | |
| tu dis que ton electrovanne fonctionne, comment l'as tu vérifié ? A ta place je la demonterais , j'enlèverais le clapet et je rééssairai |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Sam 13 Juin 2020 - 11:01 | |
| je l'ai demontee et testee en direct et elle s' ouvre tres bien |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Dim 14 Juin 2020 - 7:53 | |
| la pompe d'injection a pu gripper ou casser si le gasoil arrive et n'en ressort pas |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Dim 14 Juin 2020 - 8:04 | |
| Bonjour, est ce que j ai la possibilite de la verifier?? |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Dim 14 Juin 2020 - 9:33 | |
| tu as regardé ta couroie de distribution |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Dim 14 Juin 2020 - 9:46 | |
| Euh non j y ai pense,,,,mais c est pas une chaine la dessus???? |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Dim 14 Juin 2020 - 10:39 | |
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Dim 14 Juin 2020 - 10:48 | |
| Si j'ai bien compris, le gasoil n'arrive pas aux injecteurs... C'est via la courroie de distri que ce fait l'injection sur un diesel ? Si "oui", il y a un lien possible... si "non" ça n'a rien à voir. Edit : Encore une intervention inutile de ma part, je viens de réfléchir. la réponse est oui bien entendu, la pompe est entraînée en même temps que la distribution Bien vu ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Dim 14 Juin 2020 - 11:21 | |
| - guysmo04 a écrit:
- la pompe d'amorçage durcit bien,et apres un coup de demarreur elle se vide sans demarrer
Donc la courroie doit y être , et notre ami n'a pas entendu de salade de soupapes ...ce qui me parait plutôt bon signe . |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Dim 14 Juin 2020 - 12:14 | |
| Au risque de sentir un peu le mazout,... Mise en pression par pompe de gavage , Remplissage pompe injection vis de purge sur carter sup.(?) Purge pompe avec desserrage partiel des départs tuyauteries injecteurs et tant que rien ne sort, inutile de tenter de purger les injecteurs. Quand la pompe crache bien aux 4 departs, on peut aller purger en bout de ligne aux injecteurs. Plus qu'à nettoyer et sécher le compartiment moteur |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Mer 17 Juin 2020 - 17:13 | |
| Hello tout le monde
Je n'y connais pas grand chose en mazout, j'ai juste entendu parler d'une algue qui pouvait se développer dans le réservoir et qui bouche tout |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Mer 17 Juin 2020 - 22:13 | |
| Bonjour Effectivement une algue peut se développer avec le GO qu'on nous vend aujourd'hui mais en un mois cela me parait un peu rapide. Reste plus qu'a vérifier...... |
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus Mer 17 Juin 2020 - 23:55 | |
| il faudrait déjà être sur que le gazoil arrive jusqu'a la pompe elle même avant de faire le test des sorties préconniser plus haut !!
en plus le test en direct dit que l'electrovanne fonctionne ,mais sa veut pas dire que l'ecu lui donne l'ordre d'ouverture !!!
si le gazoil arrive a la pompe ,verifie que l'electrovanne s'ouvre quand tu veux mettre le moteur en route !!
sinon tu peux essayer de la mettre en marche forcer en la debranchant de son alimentation normale et en tirant un plus de la batterie a l'electrovanne !!
c'est arriver sur un tinga le probleme avec les branchement de l'ecu et ont a fini le trajet avec l'electrovanne brancher en direct sur le + de la batterie |
guysmo04 Un peu
| Sujet: mon lada niva tinga ne demarre plus Jeu 18 Juin 2020 - 17:55 | |
| Re bonjour a tous; il y a quelque tremps j ai eu des problemes de demarreur,j'ai mis un demarreur de C15 ,impecable. La on m'a donne une pompe injection du meme C15,puis je le mettre sur mon lada niva tinga? merci a tous |
| Sujet: Re: mon lada niva tinga ne demarre plus | |
