goums Un peu
Date d'inscription : 02/06/2020 Nombre de messages : 4 Localisation : 87 Age : 37 Niva type, année : 1600 4x4 Couleur : Rouge
| Sujet: Problème de freinage Mar 2 Juin 2020 - 21:12 | |
| Salut à tous,
Je vous expose le problème, plus du tout de frein sur mon Niva, la pédale est complètement molle et plus aucune efficacité.
Que me conseillez vous comme solutions ou tests à réaliser ? Remplacement du liquide de frein et changement des durites ?
Merci pour vos astuces
Bonne soirée. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de freinage Mar 2 Juin 2020 - 21:38 | |
| Bonsoir, Deux étriers avant et deux cylindres arrières qui lâchent en même temps .... Je verrai bien le maitre cylindre ... Les spécialistes du forum sauront te conseiller . |
| Sujet: Re: Problème de freinage Mar 2 Juin 2020 - 21:54 | |
| salut: du liquide de frein dans le bocal, des fuites sur le circuit, mauvaise purge, après ces vérifications voir le maître cylindre+émetteur. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
goums Un peu
| Sujet: Re: Problème de freinage Mar 2 Juin 2020 - 22:16 | |
| il y a bien du liquide dans le bocal mais il est peut être pourri ! Ça fait longtemps que le niva est au garage ... A priori je n'ai pas vu de fuites ... |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de freinage Mar 2 Juin 2020 - 22:19 | |
| Ton problème c'est tout le temps ou uniquement après une longue descente par exemple ? |
goums Un peu
| Sujet: Re: Problème de freinage Mar 2 Juin 2020 - 22:25 | |
| Le problème est permanent. |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de freinage Mer 3 Juin 2020 - 8:25 | |
| Bonjour Si il y a du liquide (même trop vieux) et pas de fuite il faut regarder du cote du maitre cylindre et du master vac. Le maitre cylindre met le circuit en pression si cette pression n'arrive pas aux roues elle part dans le master vac part fuite interne |
| Sujet: Re: Problème de freinage | |
