ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 réglage ralenti
nono de la colo
nono de la colo
Nombre de messages : 426
Couleur : beige desert mat
réglage ralenti Empty
MessageSujet: réglage ralenti   réglage ralenti EmptyJeu 28 Mai 2020 - 14:40
bonjour a toutes et a tous,
je besoin de vos lumières.mon ralenti sur mon carbu russe et trop bas (+ ou - 300 TOURS)ce qui provoque des a coups a faible vitesse et lors des phases d accélération.
question : après avoir dévissé la douille (vis) de richesse et réglé mon ralenti a l aide de la vis de volume, faut il resserer a l issue da vis de richesse.
dans ma notice d utilisation d époque, il n en parle pas d ou ma question !!!
                                      merci de vos éclaircissements,
                                                  nono réglage ralenti 804205
réglage ralenti
» réglage ralenti
» réglage ralenti
» reglage ralenti
» reglage ralenti gpl
» reglage ralenti sur 1600 bi carburation
