| probleme rotule de direction | |
JIMY Un peu
Date d'inscription : 02/04/2020 Nombre de messages : 5 Localisation : 26140 Age : 41 Niva type, année : 2011 Couleur : BLEU / BLANC
| Sujet: probleme rotule de direction Jeu 2 Avr 2020 - 9:59 | |
| Bonjour tout le monde moi c'est jimy 37 ans du 07 je suis carrossier et la je suis entrain de retaper un lada 1.7 gpl de 11/2011 suite a choc sur la roue av d face av aile av d sur mon véhicule j ai changer berceau amortisseur av ressort rotule porte moyeu rotules cote d roulement de roue mais j ai gros problème ma rotule de direction coter d et plus courte que celle d origine l ancienne fait 17 cm de long du (juste après le conne de la rotule a la fin du pas vis) la nouvelle fais 15 cm sa m empêche de faire mon para correctement j arrive limite du pas de vis entre les deux rotules j'ai commander mais pièces chez lada pour un délai super long presque 1 mois la rotule qu'ils m'ont fournis trop courte j'ai essaye d autre marque moog trw monroe et une autre toute fond 15cm et l ancienne fais 17 cm j ai vérifier sur le cote g elle fait 17 cm même sur un autre lada pareil je sais plus quoi faire si quelqu'un a une référence ou un site je suis preneur de plus et il possible de réglé le carrossage sur ce véhicule ? merci de votre aide ps: mon chassie na pas plie |
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Jeu 2 Avr 2020 - 10:41 | |
| les 17 cm je les trouves de l'axe de la vis de la rotule et au bout de la tige !! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Jeu 2 Avr 2020 - 11:21 | |
JIMY Un peu
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Jeu 2 Avr 2020 - 11:25 | |
| je viens de mesure l ancienne rotule j ai 17cm du debut(cerclage en fer qui entoure le silentbloc ) de la rotule a la fin du pas de vis |
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Jeu 2 Avr 2020 - 12:14 | |
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Ven 3 Avr 2020 - 0:09 | |
| les niva M sont plus large du train avant il me semble dans les modiff faites a partir de ce model !!
d'ou la possibilité d'avoir des rotules de direction plus longue !!
le tout étant de savoir si c'est une M qui est concernée ici !!! |
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Ven 3 Avr 2020 - 10:36 | |
| je confirme les rotules de lada niva 15 cm les rotules de lada M 17 cm |
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Sam 4 Avr 2020 - 0:44 | |
| donc il faut regarder par ici !! tln.com direction :avec direction assister et les fameuses biellettes apres 2010 |
JIMY Un peu
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Ven 10 Avr 2020 - 10:53 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Ven 10 Avr 2020 - 13:27 | |
| Bonjour En ce temps de ''confinitude'' tu dois avoir le temps de gratter la toile ......... Aide toi et le ciel t'aidera ! ! !!!!!! |
JIMY Un peu
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Ven 10 Avr 2020 - 15:37 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
En ce temps de ''confinitude'' tu dois avoir le temps de gratter la toile ......... Aide toi et le ciel t'aidera ! ! !!!!!! Bonjour peut etre que toi tu es confine mais c'est pas mon cas je travail toujours |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5542 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Ven 10 Avr 2020 - 17:24 | |
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Sam 11 Avr 2020 - 0:28 | |
| regarde tes MP |
JIMY Un peu
| Sujet: Re: probleme rotule de direction Mar 14 Avr 2020 - 14:27 | |
| Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: probleme rotule de direction | |
