| Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse | |
bermout A la folie
| Sujet: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Mer 22 Jan 2020 - 22:02 | |
| Bonjour Je suis bermout , je continu la restauration , je me retrouve devant un sérieux problème. J’ai la tôle qui se fissure au dessus de mon support de boîte de vitesse au niveau des boulons qui maintiennent le support de boîte . Je pense qu’il faudrait démonter le support de boîte pour résouder de la tôle et quelle épaisseur?. Lorsque je vais démonter ce support faut il que je maintienne la boîte de vitesse le temps de la soudure des deux côtés ou je suis obligé de démonter la boîte de vitesse . A titre indicatif je sais souder mais je ne comprend pas trop en mécanique. Pouvez vous venir à mon secours avec des photos si possible . Je vous en remercie. Cordialement Bermout |
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Jeu 23 Jan 2020 - 6:45 | |
| tu la tiens en place avec un cric >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bermout A la folie
| Sujet: Tôle percée support de boite Ven 24 Jan 2020 - 14:29 | |
| Bonjour Je suis bermout , je continu la restauration , je me retrouve devant un sérieux problème. J’ai la tôle qui se fissure au dessus de mon support de boîte de vitesse au niveau des boulons qui maintiennent le support de boîte . Je pense qu’il faudrait démonter le support de boîte pour résouder de la tôle et quelle épaisseur?. Lorsque je vais démonter ce support faut il que je maintienne la boîte de vitesse le temps de la soudure des deux côtés ou je suis obligé de démonter la boîte de vitesse . A titre indicatif je sais souder mais je ne comprend pas trop en mécanique. Pouvez vous venir à mon secours avec des photos si possible . Je vous en remercie. Cordialement Bermout sujet fusionné . |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Ven 31 Jan 2020 - 13:19 | |
| Bonjour à tous, J’aimerai installer un treuil sur mon niva 1600. Je pense qu’il faut des renforts , si quelqu’un à déjà effectuer ce montage j’aimerai avoir des photos . La puissance du treuil est 3,6 t. Certaines personnes renforce par le châssis . Merci beaucoup . Bonne journée Bermout |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Ven 31 Jan 2020 - 22:24 | |
| Salut Merci beaucoup ça me rassure |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Jeu 14 Mai 2020 - 22:13 | |
| Bonsoir à tous Je reviens sur mon problème de fissuration de tôle au niveau des boulons qui maintiennent la traverse de renfort. Je ne possède pas de MIG . Est il possible de renforcer cette fissuration en soudant à l’arc. Quelle puissance pour un poste à l’arc et quelle baguette utilisée?. Merci bcp Et bonne soirée Cordialement Bermout |
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Jeu 14 Mai 2020 - 23:17 | |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Ven 15 Mai 2020 - 13:49 | |
| Bonjour grosminet Merci pour ton lien . J’ai un ami qui va me prêter un poste à l’arc réglable . Avec baguette de 1,5 crois tu que cela est réalisable pour souder une tôle dessus la fissure ? |
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Ven 15 Mai 2020 - 16:07 | |
| - bermout a écrit:
- Bonjour grosminet
Merci pour ton lien . J’ai un ami qui va me prêter un poste à l’arc réglable . Avec baguette de 1,5 crois tu que cela est réalisable pour souder une tôle dessus la fissure ? c est pas gagné le plancher d origine c est une feuille a cigarette |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Ven 15 Mai 2020 - 21:20 | |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Ven 15 Mai 2020 - 21:45 | |
| A moins d'être un pro de la soudure tu n'y arriveras pas. Suit les conseils de grosminet et achète un Mig fil fourré, c'est pas cher et c'est un bon investissement sur un Niva. Et en plus ça permet de faire du bon boulot. |
| - bermout a écrit:
- Réalisable ou pas?
je ne suis pas toi donc impossible a répondre bon soudeur oui autrement dur dur |
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Ven 15 Mai 2020 - 21:46 | |
| - Loran73 a écrit:
- A moins d'être un pro de la soudure tu n'y arriveras pas.
Suit les conseils de grosminet et achète un Mig fil fourré, c'est pas cher et c'est un bon investissement sur un Niva. Et en plus ça permet de faire du bon boulot. je crois aussi |
bermout A la folie
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse Ven 15 Mai 2020 - 23:03 | |
| Merci bcp pour vos réponses. Bonne soirée et bon week end Bermout |
| Sujet: Re: Tôle percée au niveau du support de boîte de vitesse | |
