-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Branchement Neiman 4 fils sur 1.9l diesel 1995
gets25
gets25
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 2121 1,6l 9 ch 04/1983 2121 1,9l d 1995
Couleur : beige et rouge
Branchement Neiman 4 fils sur  1.9l diesel 1995  Empty
MessageSujet: Branchement Neiman 4 fils sur 1.9l diesel 1995    Branchement Neiman 4 fils sur  1.9l diesel 1995  EmptyVen 10 Mai 2019 - 22:26
Bonsoir,
A l’impossible nul n'est tenu, j'ai perdu lamentablement le précieux papier griffonner pour brancher mon neiman Rolling Eyes Embarassed
Je me suis donc tourné vers le forum est après bien des recherches, rien de bon lorsque j’ai tenté de  branché le neiman.
Mon neiman ne possède que 4 fils au lieu des cinq habituels...cela devrait être plus facile? erreur!
Pour info le faisceau semble d'origine, le neiman est pour un 2106 apparemment d'origine aussi.
Et bien sur, tout fonctionnait bien avant mais ça c'était avant... Branchement Neiman 4 fils sur  1.9l diesel 1995  Gourdin
Les couleurs:
                 2 fils bleus trait rouges sur une cosse
                 2 fils Bleu sur une cosse
                 1 Marron
                 1 rose qui est un repiquage du marron.
J'ai donc brancher de la manière suivante...
                  2 fils bleus trait rouge 50
                  2 fils bleus  INT
                  1 fil rose 3
                  1 fil marron  30/1
Il se produit la chose suivante:
contact coupé lorsque je branche la batterie le voyant de préchauffage s’allume.
Ça ressemble à ça avec les deux fils bleu couplés...
  https://nivaventure.forumactif.com/t24765-couleurs-des-cables
Le fusible numéro 2 sur les 10 à claqué visiblement.
Merci par avance...
Corvus
Corvus
Nombre de messages : 68
Niva type, année : Tinga 1.9D, 1996
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Branchement Neiman 4 fils sur 1.9l diesel 1995    Branchement Neiman 4 fils sur  1.9l diesel 1995  EmptySam 11 Mai 2019 - 13:59
Salut,
Essaye ce branchement :
30/1 : Marron 2 fils
15: Bleu
30: Marron 1 fil
50: Bleu/Rouge
gets25
gets25
MessageSujet: Re: Branchement Neiman 4 fils sur 1.9l diesel 1995    Branchement Neiman 4 fils sur  1.9l diesel 1995  EmptySam 11 Mai 2019 - 15:39
Bonjour Corvus,
Merci d'avoir pris 5 minutes pour me répondre thumleft
Après repérage des fils le résultat du loto est :
        15 2 fils bleus                +contact
        30 fil rose                     +batterie
        30/1 fil brun                  +alternateur
        50 2 fils rouge trait bleu   démarreur
Si cela peut aider le prochain. Mr. Green quelle disparité dans les couleurs et les fils Shocked chez le Lada..
Le post de berger54 ma bien rendu service également.
https://nivaventure.forumactif.com/t29085-branchement-neimann
Du coup je suis sur le cadenceur d'essuie glace.
Si quelqu'un sait à quoi sert les deux relais à coté du cadenceur?
https://nivaventure.forumactif.com/t12929-voici-comment-reparer-le-cadenceur-d-essui-glace
Bonne journée
» 1995 1.7 TBI
» voyant rouge allumé sur NIVA DIESEL 1995
» neiman
» branchement neiman Niva diesel
» Montage d'un weber sur un 1,7l de 1995
