Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Liquide de refroidissement
3 participants
dd90
dd90
Nombre de messages : 47
Niva type, année : 17i année 97
Couleur : Bleu petrole
Liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 6 Mai 2019 - 11:42
Bonjour, donc il y a un truc étrange avec le niveau de liquide de refroidissement de mon 1,7i monopoint.
Le liquide de refroidissement dans le vase d'expansion baisse rapidement de niveau, en une centaine de kms environ.
Il va jusqu'au niveau mini, puis ne descend pas moins...
Il n'y a aucune chauffe anormale du moteur, aucune émission de fumée, aucune fuite apparente, le robinet de chauffage côté passager ne fuit pas.
L'huile moteur est belle, et tout tourne normalement...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 6 Mai 2019 - 12:51
le tube d'aspiration dans le bocal est peut être trop court, ce qui fait que ça désamorce ???
dd90
dd90
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 6 Mai 2019 - 19:27
Pas bête du tout.
Je vérifierai quand je recupérerai l'engin.
Bon, tout à l'air d'origine, alors ils auraient fait un tuyau trop court ?
sp19
Nombre de messages : 223
Niva type, année : Plus de NIVA ex 1700 I multi 2001
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyMar 7 Mai 2019 - 8:35
Idem sur le mien. Pas de fuite, alors je refais le niveau sans remplir le bocal 2 à 3 fois par an...
Durits neuves, robinet de chauffage neuf, colliers neufs, pression normale dans le circuit, huile propre, etc, etc...
Mais si nos Nivas étaient totalement fiables, ça se saurait...
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyMer 8 Mai 2019 - 8:20
de toute façon, s'il faut rajouter du liquide de refroidissement, c'est qu'il y a un problème !
sauf si le problème c'est toi à vouloir en mettre trop dans le bocal Liquide de refroidissement Indecis1
sp19
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyMer 8 Mai 2019 - 10:41
Tout à fait d'accord. Je le laisse donc au mini depuis quelque temps et le niveau ne semble pas baisser.
» liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
» purge circuit refroidissement
