| Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 | |
darki Beaucoup
Date d'inscription : 22/03/2016 Nombre de messages : 70 Localisation : Metz (Moselle) Age : 29 Niva type, année : Niva M 1.7i 2010 80k kms; Niva 1.7 1995 30k kms Couleur : Vert
| Sujet: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Dim 7 Avr 2019 - 20:13 | |
| Bonsoir ! J'ai récemment acheté un Niva 1.7 mono de 95 avec pas mal de problèmes assez communs à toutes nos machines (chaine détendue, boite de dégazage fendu, ventilation bruyante, bas de caisse troués) que je prend plaisir a solutionner le week-end Jusqu'à maintenant je m'en suis bien sorti mais là je sèche. Voici le problème : Depuis que je l'ai : veilleuse AVD, feux ARG, éclairage de tableau de bord et des commandes basculantes ne fonctionnent pas. J'ai de suite inspecté les fusibles : résultat -> fusible 8 grillé J'ai fais quelques tests cet après-midi pour identifier l’élément qui pourrait faire court-circuit. -> tableau de bord débranché = le fusible grille -> commandes basculantes débranchées = le fusible grille J'ai inspecté le feux ARG, gratter les pattes, remis en place -> tout semble ok Me reste sur la liste des suspects le bloc veilleuse AVD et l'allume-cigare qui à été supprimé par l'ancien propriétaire (je ne trouve même plus les files de celui-ci. Impossible de savoir où est-ce qu'il les a coupé. Quelqu'un saurait où ils sont branchés/par où ils passent en temps normal ?) Si quelqu'un à une idée je suis preneur |
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Dim 7 Avr 2019 - 20:23 | |
| Yo !!!! Pour l'allume-cigare, as-tu retiré la console ??? Vérifie sur le schéma électrique .... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
darki Beaucoup
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Dim 7 Avr 2019 - 22:18 | |
| Salut Yioryos ! Cette aprem j'ai tout mis à nu : déposé le "couvre boite de vitesse", la console avec les commandes à bascules et le bloc chauffage et le tableau de bord (bloc compteurs) De ce que j'ai compris du plan, l'allume cigare semble connecté au témoin de blocage de dif (14) et au contacteur des codes (41) mais je n'en trouve pas de trace dans ma voiture Je pense que les files de l'allume cigare ont été coupés "à la hussard" et que le + me cré un court-circuit avec la carrosserie c'est pour ça que je les cherche en priorité |
darki Beaucoup
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Lun 8 Avr 2019 - 20:55 | |
| Hello Comme je partais un peu dans tous les sens j'ai repris mon problème à la base. J'ai donc ce fusible qui claque : Pour identifier d'où vient le problème, je débranche les éléments connectés à ce fusible, j'en met un nouveau en place et j'actionne les veilleuses pour vérifier si l'absence d'un élément l’empêche de sauter. Aujourd'hui j'ai fais le test en déposant le bloc veilleuse AVD et le bloc optique ARG, résultat -> le fusible saute quand je met les veilleuses, j'en conclue que ce ne sont pas eux la cause de mon problème. Ce week-end j'avais fais ce test en ayant déposé le combiné de bord -> le fusible saute, ce n'est pas lui. Demain je vais faire le test en ayant déposé toutes les "commandes" (je suppose que ça désigne les 5 interrupteurs à bascule dans la console centrale ? ). Si vous avez une idée ou une meilleure méthode, je vous écoute |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Lun 8 Avr 2019 - 21:58 | |
| Si le fusible saute quand tu mets les veilleuses c'est très probablement parce qu'un fil de leur circuit est à la masse. Le fait que tu les aies enlevées ne change rien à part le fait que ce ne sont pas les veilleuses la source de ton problème mais leur circuit d'alimentation. Bon courage. |
darki Beaucoup
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Mer 10 Avr 2019 - 19:19 | |
| Hello Pour vous donner des nouvelles : je pense avoir trouvé la cause de mon problème Un file de masse a brulé sur toute sa longueur, du levier de frein main jusqu'au bloc compteur:violon: Je vais voir pour réparer ça et je fais un test pour vérifier que ça ne saute plus |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Mer 10 Avr 2019 - 19:32 | |
| Salut
Trouves la cause du court circuit avant de changer les fils et de remettre en service.
A+++ Gérard |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 49 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Jeu 11 Avr 2019 - 7:40 | |
| La cause doit venir de là : fil brûlé en contact avec la masse du véhicule donc en cc quand alimentation.
Jean-Marie |
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Jeu 11 Avr 2019 - 7:44 | |
| Quant a savoir pourquoi il a brûlé, cela sera dans un deuxième temps.cela peut venir dun câblage pirate qui provoque une surcharge. |
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Jeu 11 Avr 2019 - 8:21 | |
| - jeanot69 a écrit:
- La cause doit venir de là : fil brûlé en contact avec la masse du véhicule donc en cc quand alimentation.
Jean-Marie La cause du court circuit est bien les fils qui ont brûlés , mais il faut chercher avant tout pourquoi ils ont brûlés. Changer les fils sans savoir pourquoi ne sert à rien et c'est retour à la case départ à la mise sous tension. A+++ Gérard |
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Jeu 11 Avr 2019 - 10:21 | |
Jean-Marie si c est le fil qui va au contact du frein a main , il risque pas de cramer au contact de la masse , vu que lui même est une masse |
darki Beaucoup
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 Ven 12 Avr 2019 - 22:36 | |
| Bonsoir ! Tout d’abords, je vous remercie pour vos retours Plusieurs câbles avaient bien brulés sur toutes leurs longueurs (du frein main au bloc compteur) parmis lesquels j'ai identifier la masse d'un capteur de la BT (certainement le blocage de différentiel) et le "+" de l'allume cigare, La cause ? L'ancien propriétaire avait supprimé l'allume cigare et "vaguement" isolé les câbles dans du chatertone. J'ai viré les câbles brulés (faut être patient pour décoller les reliquats brulés des autres en bon état derrière le tdb sans dénuder les bons), remis des nouveaux, un nouveau fusible de 8A et ça remarche ! Prochaine étape : Pourquoi quand je met les pleins phares les deux blocs s'éteignent ? On pourra fermer le post, merci encore |
| Sujet: Re: Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995 | |
