| jauge de carburant deseperement a zero... | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: jauge de carburant deseperement a zero... Dim 17 Mar 2019 - 21:42 | |
| bonjour, je post non pas pour demander de l'aide, vu que j'ai trouvé la cause, mais sait on jamais ca peut en aider d'autres. donc suite a mes problèmes d'alternateur, j'ai déposé le bloc compteur pour vérifier les connexions, et j'en ai profité pour remplacer (2eme fois) mon compte tour qui plafonnait à 2000rpm, et aussi la jauge a ess qui restait désespérément a zero depuis quelques temps, et dont le voyant réserve avait cramé. bon, le voyant remarche mais la jauge reste a zero, alors que j'ai le plein. donc la verité est ailleurs... j'ai deposé le puits de jauge, et après avoir compris le fonctionnement: 1 fil sur resistance variable et masse qui donne le niveau (enfin, si on peut dire ca d'une jauge de niva) 1 fil sur contact franc pour allumage voyant réserve. donc la bête bien nettoyée, le balai frotteur un peu resserré au niveau de la résistance variable, et hop ca semble fonctionner a l'ohmmètre, ainsi que pour le voyant. donc remise en place, et ... marche pas. je pique une masse ailleurs et branche les fils, système en dehors du réservoir: jauge et voyants fonctionnent quand on bouge le flotteur. problème de masse? je remets en place en laissant la masse extérieure : marche pas..... je vais direct au final: en cause: le flotteur percé au niveau du collier d'accrochage, et donc plein d'essence . la densité étant la même a l'intérieur du flotteur que dans le réservoir, le flotteur reste en bas (résille peut être, on voit mal), le pire c'est qu'il était plein d'essence, mais restait complètement sec a l'extérieur, sauf en appuyant fort dessus... voila donc, je dois commander un puits de jauge a cause de ce maudit bout de plastique. le réparer me parait hasardeux vu que ca baigne dans l'essence, difficile de trouver une colle qui résiste longtemps. (auto joint bleu: pas possible, la fente est vraiment petite) et le remplacer, faut voir (peut être une impression 3d, faut que je reflechisse et que je voie la compatibilité des matières.... |
ZJ1200 NivAventure
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2519 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Dim 17 Mar 2019 - 22:01 | |
| Bonsoir,
Grand merci à toi pour ce retour, car nombreux sont ceux sur d'autres forums qui ne prennent pas la peine de partager les solutions lorsqu'ils parviennent à trouver...
As tu tenté une réparation du plastique fendu au fer à souder? Pas trop chaud et en "mélangeant" en surface les lèvres de la fissure pour mieux lier . J'avais réussi ainsi à prolonger quelques mois le reservoir d'expension dans l'aile du mono. D. |
Date d'inscription : 05/11/2007 Nombre de messages : 7352 Localisation : 69 st-priest rhône Niva type, année : 1600 année 1987 Couleur : beige
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Lun 18 Mar 2019 - 3:21 | |
| tu n'aurais un bouchon de liege pour le remplacer ton bout de plastique !!!
des fois il faut revenir aux base avant l'ere du plastique !!
voire un bouchon plastique de bouteille de truc a bulle ressemblant a ceux du champagne !! |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Lun 18 Mar 2019 - 12:57 | |
| pour la "cicatrisation" au fer a souder, vu que c'est en plein dans la gorge ou se met l'anneau de la tige de commande, ca me parait hasardeux. pour le bouchon liège, j'ai un peu peur que ca se désagrège dans l'essence. (la qualité des bouchons de liège c'est plus ce que c'etait, maintenant c'est du liege reconstitué, donc résistance a l'essence incertaine, je pense.) et pour le bouchon plastique, il faut que la densité soit plus basse que celle de l'essence, si il n'y a pas d'air a l'interieur... et c'est pas gagné (densité de l'essence, 0.75, plastique env 0.9 donc ca coule dans l'essence mais pas dans l'eau piske densité de l'eau = 1) j'ai lancé une impression 3D au boulot, après avoir vu 2 ou 3 sites ou ils disent que le PLA (matière utilisée) résiste a l'essence.. résultat demain, 7h d'impression... après le seul risque c'est que ma jauge recommence a indiquer zero si le PLA est bouffé. dans ce cas, je passerai par la case "achat" d'un nouveau puit de jauge. de toutes facons, je mets toujours 25litres, et 25 litres = 250km, donc le compteur journalier remplace la jauge. mais j'aime bien que tout fonctionne... |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Lun 18 Mar 2019 - 19:28 | |
| Bonjour L'araldite 2022 résiste aux hydrocarbures mais attention a ne pas trop charger en kilo |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Lun 18 Mar 2019 - 20:15 | |
| bonsoir, je récupèrerai mon flotteur imprimé 3d demain matin. y'a aussi la possibilité de tremper le flotteur dans la résine qui sert a faire le coating fibre de verre (la choucroute, quoi...). ca reste moins épais que l'araldite (je pense). technique que j'avais pas mal utilisé pour "tapisser "l'intérieur de réservoirs de moto qui étaient pas mal rouillés. aucun problème par la suite. je vais vois si j'en ai encore, pour éventuellement tremper le nouveau flotteur (et pourquoi pas l'ancien) dedans... si je dois en racheter, je vais finir par atteindre le prix du puits de jauge complet sur TLN.com, donc... je vous tiens au courant! et je viens de voir aussi que sur un site eBay, (en cherchant le puit de jauge) on trouve le bloc charbons complet qui va bien pour mon alternateur. bon ben je l'ai commandé... j'aurai des charbons d'avance |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 20 Mar 2019 - 15:06 | |
| bon, mon flotteur imprim 3D flotte dans l'essence... j'avais quelques craintes, car le flotteur d'origine pese 9g, et celui la 24g Le PLA est dense, et j'ai fait des parois de 1.5mm + renforts en Etoile et la partie ou vient l'anneau de la tige est pleine. donc depuis hier et jusque samedi matin , il est volontairement bloqué en position basse dans l'essence, pour voir s'il ne se dégrade pas , et s'il n'est pas poreux. |
jacou34 Pour la vie
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 20 Mar 2019 - 16:42 | |
| pour l instant, du moment qu il flotte, ca me va. a la limite + lourd= + d'inertie au déplacement, = qui sait une jauge qui fera moins yoyo? je verrai samedi, si la matière se dégrade, j'aviserai... |
jacou34 Pour la vie
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 20 Mar 2019 - 23:39 | |
| ben non, puisqu'il monte a la surface.... comme celui d'origine, mais un peu + lentement |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Jeu 21 Mar 2019 - 0:37 | |
| Bonsoir Ma question du soir , n'y connaissant pas grand-chose moi-même : Peut il y avoir un danger de charge et surtout de décharge électrostatique dans un tel environnement avec un flotteur confectionné dans ce type de materiau ? |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Jeu 21 Mar 2019 - 9:08 | |
| euh... pourquoi le PLA serait il plus électrostatique que le plastique d'origine? et si on veut aller par la: comme je l'ai mentionné sur le fonctionnement, le niveau varie parce que le flotteur agit sur une résistance variable, ( un balai qui frotte sur un fil enroulé) . le balai est a la masse, la résistance est au + (pas vérifié la tension) donc il y a un sérieux risque d'étincelle au point de frottement... alors l'électricité statique.... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Jeu 21 Mar 2019 - 10:09 | |
| L'essence comme le kerosène ne m'ont jamais pose de problème. J'ai cependant tendance à me méfier de leurs vapeurs en milieu clos ... |
pst77 Pour la vie
| Sujet: la suite de l'affaire Mer 10 Avr 2019 - 8:42 | |
| bon apres quelques temps niva garé au soleil, jauge a nouveau a zero donc le PLA doit pas trop aimer l'essence un peu chaude... puits commandé sur TLN, je devrais le recevoir demain... |
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 10 Avr 2019 - 9:35 | |
| - pst77 a écrit:
- euh... pourquoi le PLA serait il plus électrostatique que le plastique d'origine? et si on veut aller par la:
comme je l'ai mentionné sur le fonctionnement, le niveau varie parce que le flotteur agit sur une résistance variable, ( un balai qui frotte sur un fil enroulé) . le balai est a la masse, la résistance est au + (pas vérifié la tension) donc il y a un sérieux risque d'étincelle au point de frottement... alors l'électricité statique.... tu est sur de ce que tu racontes ?? |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 10 Avr 2019 - 9:54 | |
| honnêtement je sais plus, j'ai pas le puits sous les yeux. mais pour faire varier la valeur d'une résistance variable , il faut un + et une masse. alors le branchement ,c'est peut etre l'inverse. mais ca ne change pas le fond du probleme.... |
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 10 Avr 2019 - 15:00 | |
| - pst77 a écrit:
- honnêtement je sais plus, j'ai pas le puits sous les yeux.
mais pour faire varier la valeur d'une résistance variable , il faut un + et une masse. alors le branchement ,c'est peut etre l'inverse. mais ca ne change pas le fond du probleme.... pas du tout , la masse passe au travers de la résistance , au travers du curseur , et arrive au galvanomètre (compteur) toujours en négatif ensuite au galvanomètre arrivent un + contact et un négatif mais en aucun cas pour le puits de jauge il y a un + et un négatif pour faire fonctionner la jauge |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 10 Avr 2019 - 15:21 | |
| merci, mais étant donné que ca a fonctionné, c'est le genre de question existentielle que je ne me pose pas. ca a fonctionné des que j'ai remplacé le flotteur. c'est tout ce qui m'intéresse. mes connaissances en elec sont basiques, mais suffisantes pour ce que j'en fais... le PLA de l'impression 3D a peut être mal résisté au SP 98. donc , ne trouvant pas de flotteur original en Pdr, je change le puits de jauge. et donc (je m'avance peut etre), mais a la remise en place du nouveau puits de jauge le probleme aura disparu |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Ven 12 Avr 2019 - 16:34 | |
| comme prévu: jauge changée= plus de problème. cela fonctionne correctement (enfin cela fonctionne très mal, mais donc correctement pour une jauge de niva..) concernant le flotteur imprimé 3D: non bouffé par l'essence, mais je l'ai trouvé (peut etre) un peu ramolli. je lui ai gentiment donné un bon coup de scie, et il y avait de l'essence dedans, d'où ma jauge a zero (le poids du flotteur ayant encore un peu augmenté, de ce fait). en réfléchissant, la cause peut etre la suivante: l'impression 3D fonctionnant par ajout de couches successives de matière chauffée, il est tout a fait possible que , par endroit(s), 2 couches ne soient pas entièrement soudées sur 360° (multiples causes possibles) créant ainsi des micro fissures. non gênant pour la solidité du modèle, mais probablement + pour l'étanchéité quand l'objet est totalement immergé. bref cela refonctionne a nouveau. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Ven 12 Avr 2019 - 22:46 | |
| Qui sait, un flotteur récupéré sur un vieux carbu pourrait peut être remplir les conditions nécessaires? |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Ven 12 Avr 2019 - 23:27 | |
| peut etre mais faut pouvoir le fixer a la place de celui d'origine. et c'est pas si simple que ca,! mais bon . vu que le probleme est reglé, je vais pas trop chrcher! |
richard55 Un peu
Date d'inscription : 29/09/2020 Nombre de messages : 23 Localisation : Meuse Age : 48 Niva type, année : Tinga 1995 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 30 Sep 2020 - 8:09 | |
| Salut. Mon niva a le même soucis de flotteur poreux. Pourrais-tu me filer le STL que tu as fait ? Je vais tenter une impression en PLA + couche de vernis bi-composant (résistant à l'essence) ou si j'en trouve, en HD-PLA (qui doit passer au four après impression) |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 30 Sep 2020 - 9:01 | |
| Desolé le ne l ai pas gardé Mais vu le prix de la tranquilité,mieux vaut changer le mecanisme |
Endyves43 A la folie
Date d'inscription : 15/01/2018 Nombre de messages : 487 Localisation : Haute Loire Age : 44 Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : Orange
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... Mer 30 Sep 2020 - 9:08 | |
| Sujet: Re: jauge de carburant deseperement a zero... | |
