| vitesse ne passent bien que moteur arreté | |
+4Nerob Deviennet groink69 pipo 8 participants |
pipo Beaucoup
Date d'inscription : 22/11/2018 Nombre de messages : 72 Localisation : 68 Niva type, année : 1700 gpl de 2004 Couleur : metallic verte
| Sujet: vitesse ne passent bien que moteur arreté Jeu 6 Déc 2018 - 17:56 | |
| salut a tous
apres avoir redglé ma garde d embrayage a quelques mm, mon probleme de passage de vitesse persiste a savoir, elles passent comme du beurre moteur eteind mais en roulant c est pas facile, surtout la 1ere qu en pensez vous? j avais ds l idée que mon système de commande n est plus au top, en effet meme en purgeant sous pression, j ai l impression qu il y a tjrs de l air j envisageait de remplacer emetteur/recepteur vu le prix raisonnable des 2 |
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Jeu 6 Déc 2018 - 23:50 | |
| ben quoi !!! tu attends la neige pour faire ce changement de pièces !!!! c'est une tres sage decision de le faire !! n'oublie pas de changer la durite entre ces deux pièces car avec l'age elle se pourri de l'intérieur et sa te fout de la merde dans le systeme !!! |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Ven 7 Déc 2018 - 0:04 | |
| Je ne suis toujours pas fixé sur la cause du pb En effet en zieutant le recepteur par le dessous pdt que quelqu un debrayait la tige sort sans accoup ou autre phenomene
Alors je ne sais pas..... Je change emetteur/recepteur ou j attaque l embrayage direct Ppppffff.....🙁 |
Deviennet Un peu
Date d'inscription : 12/07/2018 Nombre de messages : 36 Localisation : Nord Niva type, année : Niva 1.7 gpl 2005 Couleur : Rouille
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Ven 7 Déc 2018 - 12:44 | |
| A mon humble avis, commence par émetteur et récepteur au vu de la simplicité et du cout n'oublie pas le flexible |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Ven 7 Déc 2018 - 12:47 | |
| Ok Y a t il des marques ou des fournisseurs a privilegier? |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 10:31 | |
| Pas d avis? Pièces originale l'adaptation ou autre.. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 15:44 | |
| Uniquement de l'origine. Par contre tu peux prendre un récepteur de niva M avec rattrapage de jeux.J'ai testé et c'est nikel.
Pour ce qui est des vitesses qui passent mal c'est plutot les synchro qui sont mort. Tu arrivve a sortir les vitesse facilement ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 17:50 | |
| Bonsoir As tu essayé de passer la 1ere, moteur tournant mais boite arrêtée (débrayée depuis un bon moment)? Je ne sais pas si ton embrayage est ancien, mais si tu as du régler la garde .... Si pas de défaut de plan du mécanisme d'embrayage, pas de raison que ça accroche. Et à moins d'huile non conforme(j'ai eu le pb sur Twingo1 ) pas de raison que les synchrons lâchent tous. D. |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 18:06 | |
| Ttes les synchros hs j y crois pas Je penche plus pour émetteur/récepteur (je croise les doigts) ou bien kit embrayage à changer La voiture à 61000km |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 18:14 | |
| Juste pour info, me servant de mon Niva mono pour mes terrains et la chasse, mon embrayage d'origine n'a pas tenu 25000, en grande partie parce que le manque de puissance me faisait faire cirer l'embrayage pour ne pas caler sans arrêt. Ayant compris la leçon, je passe très souvent en petite, et tout va pour le mieux. Avec ce kilométrage, je ne serais pas étonné que tu sois bientôt sur les rivets .... |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 20:13 | |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 20:14 | |
| Emetteur/recepteur/flexible et j aviserai ensuite |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 20:17 | |
| Ce qui m ennui c est que j avai descendu la boite de transfert y a pas longtemps pour changer le flector..... Si j avais su..... |
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 8 Déc 2018 - 23:08 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir
As tu essayé de passer la 1ere, moteur tournant mais boite arrêtée (débrayée depuis un bon moment)? Je ne sais pas si ton embrayage est ancien, mais si tu as du régler la garde .... Si pas de défaut de plan du mécanisme d'embrayage, pas de raison que ça accroche. Et à moins d'huile non conforme(j'ai eu le pb sur Twingo1 ) pas de raison que les synchrons lâchent tous((.c est quoi pas conforme )) D. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Dim 9 Déc 2018 - 6:56 | |
| L'huile de boite préconisée par Renault pour la Twingo de 95 est spécifique et le mécano l'ayant remplacée suite à echange de joint sur selecteur,(manip inutile au demeurant...) une centaine de km a suffi pour ne plus pouvoir passer certains rapports.J'ai décidé de remettre l'huile recommandée, et donc fort onéreuse, et tout est rentré dans l'ordre instantanément. J'en reste surpris, mais les faits sont là. |
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Dim 9 Déc 2018 - 9:50 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- L'huile de boite préconisée par Renault pour la Twingo de 95 est spécifique et le mécano l'ayant remplacée suite à echange de joint sur selecteur,(manip inutile au demeurant...) une centaine de km a suffi pour ne plus pouvoir passer certains rapports.J'ai décidé de remettre l'huile recommandée, et donc fort onéreuse, et tout est rentré dans l'ordre instantanément.
J'en reste surpris, mais les faits sont là. slt il avait mis quoi ,et toi ? tu a mis quoi |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Dim 9 Déc 2018 - 20:34 | |
Bonsoir petitminou Le mécano, 80 EP Hafa moi, fourni par Renault, mais plus de bidon et plus de carnet entretien pour vérifier ,cause vente . Seul souvenir, huile Elf je crois bien,spéciale , en petits bidons(Très chers) de 1L prévue pour n'être jamais vidangée, dixit La Régie. |
Rs01 Beaucoup
Date d'inscription : 14/01/2011 Nombre de messages : 90 Localisation : Dieppe 76200 Age : 32 Niva type, année : NIVA 2.1 diesel 1984 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Dim 9 Déc 2018 - 20:49 | |
Bonsoir petitminou Le mécano, 80 EP Hafa moi, fourni par Renault, mais plus de bidon et plus de carnet entretien pour vérifier ,cause vente . Seul souvenir, huile Elf je crois bien,spéciale , en petits bidons(Très chers) de 1L prévue pour n'être jamais vidangée, dixit La Régie. C'est la Tranself NFJ pour les boites JB, sur les internets tu peux trouver en bidon de 5L ce qui revient moins cher que les 22.5 €/litre chez sudvoiture et j'imagine pas chez Renault |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Dim 9 Déc 2018 - 21:50 | |
Bonsoir petitminou Le mécano, 80 EP Hafa moi, fourni par Renault, mais plus de bidon et plus de carnet entretien pour vérifier ,cause vente . Seul souvenir, huile Elf je crois bien,spéciale , en petits bidons(Très chers) de 1L prévue pour n'être jamais vidangée, dixit La Régie. C'est la Tranself NFJ pour les boites JB, sur les internets tu peux trouver en bidon de 5L ce qui revient moins cher que les 22.5 €/litre chez sudvoiture et j'imagine pas chez Renault Voila ce que j'appelle une bonne information. Sois en remercié Rs01Je me demande si cette huile dans les boites et ponts de mes Niva ne pourrait pas me permettre d'entendre les autoradios, et peut-etre même d'écouter de la musique |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Lun 10 Déc 2018 - 11:59 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Lun 10 Déc 2018 - 12:56 | |
| Mmmmouiiiiiiiiiii . J'ENTENDS BIEN UN BOURIN QUI MOULINE, mais le décor ne progresse pas bien vite, hein? |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Jeu 3 Jan 2019 - 18:13 | |
| alors j ai changé emetteur/recepteur/flexible et il semblerait que le soucis soit reglé, touchons du bois |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 5 Jan 2019 - 13:26 | |
| salut
je crois que je me suis rejoui trop vite apres avoir roulé quelques kms, le pb est tjrs la, mais la sensation a la pedale est bizzard, il faut appuyer quasi a fond pour que l embrayage agisse s agit il d un soucis de garde d embrayage ou alors c est réellement le l embrayage en lui meme a changer…. il me semble que la purge est etat faite correctement (sous pression) merci de vos reponses |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 5 Jan 2019 - 13:44 | |
| Il faut laisser entre 1 et 2 mm de jeu au réglage de la garde sinon le recepteur ne se remplit pas. |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Sam 5 Jan 2019 - 14:05 | |
| c est la question que je me posait est ce normal de pouvoir facilement pousser la tige du recepteur , ou alors est ce par ce qu il y a de l air? |
sp19 Passionnément
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Mar 8 Jan 2019 - 18:26 | |
| Vérifie que le liquide arrive bien au récepteur, puis refais une purge et si rien ne se passe j'ai bien peur que le problème vienne du mécanisme d'embrayage... |
pipo Beaucoup
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté Mar 8 Jan 2019 - 19:17 | |
| En fait si je reduis le jeu a la fourchette d embrayage au mini ca va plus ou moins correctement Pour la premiere et la marche arriere il faut bien decomposer le passage de la vitesse et pour le reste ca va |
| Sujet: Re: vitesse ne passent bien que moteur arreté | |
