| Ct refuser | |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Ct refuser Jeu 22 Mar 2018 - 18:52 | |
| Bonjour! Passage au contrôle , et boom ! Refuser défaut odb et alors la ,je suis blasés ! Vrai ou faut , défaut injecteur p201 ,202 etc , donc direction concessionnaire , et il me dit que que ces défauts reviennent à chaque passage essence /gpl . Alors que faire ! Effacer les défauts et ne pas roulé au gaz avant le contrôle , bain non le défaut revient est ce un problème connue ! Quelqu'un peut me conseiller ? Merci ....... |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Ct refuser Jeu 22 Mar 2018 - 19:58 | |
| Bonjour C'est normal que le calculo indique un défaut quand tu roules en GPL car les injecteurs essence ne fonctionnent pas
Je ne suis pas un spécialiste du CT mais quand j'ai passé le mien (arrivé en essence) pendant le contrôle il l'a passé en GPL pour contrôler des trucs donc il a du voir le défaut mais ne m'a rien dit...... Faut dire que ce contrôleur (habilité GPL) a possédé un Niva donc il connait la bêêête |
| Sujet: Re: Ct refuser Jeu 22 Mar 2018 - 20:51 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
Je ne suis pas un spécialiste du CT mais quand j'ai passé le mien (arrivé en essence) pendant le contrôle il l'a passé en GPL pour contrôler des trucs donc il a du voir le défaut mais ne m'a rien dit...... Faut dire que ce contrôleur (habilité GPL) a possédé un Niva donc il connait la bêêête Merci jacou ! Résultat des courses ,je repasse mon niva mardi avec mon odb à moi pour supprimé les défauts (super ) mais il m'avais dit qu'il n'a pas toucher au gaz alors .? ? |
| Sujet: Re: Ct refuser Jeu 22 Mar 2018 - 21:22 | |
| Salut Jacou a fait un petit mélange des codes j'avais aussi le doute et viens de vérifier c'est les 300 (1-2-3-4) qui apparaissent avec les GPL (raté d'allumages des cylindres 1-2-3-4) les 200 (1-2-3-4) c'est une coupure du circuit d'alimentation des injecteurs donc contrôler le circuit électrique des injecteurs |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Ct refuser Ven 23 Mar 2018 - 14:12 | |
MichMichdu39 Un peu
Date d'inscription : 12/11/2016 Nombre de messages : 31 Localisation : 39 Niva type, année : 1.7 i gpl 2005 Couleur : vert bouteille
| Sujet: ct gpl Ven 23 Mar 2018 - 18:52 | |
| Rebonjour à tous. Je suis bien d'accord |
| Sujet: Re: Ct refuser Sam 24 Mar 2018 - 15:58 | |
| venez a l'anniv et vous aurez des en prime |
MichMichdu39 Un peu
| Sujet: ct refuser Sam 24 Mar 2018 - 18:18 | |
| Bonjour à tous Sympath Ladarno mais c'est presque le bout du monde chez toi A+ l |
| Sujet: Re: Ct refuser Sam 24 Mar 2018 - 19:01 | |
| - MichMichdu39 a écrit:
- Bonjour à tous
Sympath Ladarno mais c'est presque le bout du monde chez toi A+ l C'est pas chez moi déjà l'anniv puis y'en as qui vienne du 80 donc toi tu est a côté |
| Sujet: Re: Ct refuser Sam 24 Mar 2018 - 20:37 | |
| Sujet: Re: Ct refuser Sam 24 Mar 2018 - 21:06 | |
| Sujet: Re: Ct refuser Sam 24 Mar 2018 - 21:18 | |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Ct refuser Sam 31 Mar 2018 - 17:35 | |
| salut, chercehs mieux dans las sujets du site. ladanro a tort. on a traite le sujet deja 2 fois cet automne 2017. malheueursement c'est reccurent sur certains modeles de niva. et normal pour leur fonctionnement. il faut que tu passe en essence avant d'aller a ton 2eme ct. debrancher la batterie, attendre 1/4d'h ou mettre une cosse elecrtique sur l'autre, pour reinitialiser le calculo essence. ton ct passera sans pb. surtotu ne pas repasser au gaz avent d'avoir le ct.
l'exlpication c'est que quand ton niva passe au gpl, c'est le calucolo gpl qui prends le pas sur celui d'esence et lui envoie des infos erronées. l'info arret des injecteurs est vraie, mais le calucilo gpl lui fait fonctionner les injecteurs gpl. malheureusement le calculo essence garde ce defaut...
mais le voyant moteur ne s'allume pas pour ca.
du coup les ordinateurs du CT ne comprennent pas , pas de voyant moteur et pourtant un defaut grave. du coup l'ordi n'accpete pas le CT. pas le bonhomme devant qui n'a jamiais vu ca... et comprends rien. moi pour l'avoir, j'ai demandé une cle de 10 au gars du CT, debaanrché la cosse de batterie, mis sur l'autre, puis rebranché, toujours en mode essence, et là l'ordi du CT a été contant, et j'ai eu mon CT vierge.
ouala bonne chance mes conseils en ont deja sauvé plusieurs. |
| Sujet: Re: Ct refuser Sam 31 Mar 2018 - 19:12 | |
| - JMVspeleo a écrit:
- salut,
ouala bonne chance mes conseils en ont deja sauvé plusieurs. Salut a tous, D'abord quand j'ai tort, je le reconnais mais les codes du mode GPL c'est les 300 pas les 200 si tu veux je t'envoie une petit image pour te le prouver Relis bien tout le sujet et tu verra et relis bien les sujet des pannes GPL avec les fameux codes défauts et tu verras que c'est pas les 200 bref je vais pas m'acharner a expliquer le truc bonne soirée et bonne recherche de panne |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Ct refuser Sam 31 Mar 2018 - 21:58 | |
| Sujet: Re: Ct refuser Dim 1 Avr 2018 - 10:54 | |
| Je raconte juste ce que j’ai fait. C.est pour le 2eme passage apres refus du premier que j’ai fait ca avec la cle pretee par le controleur. Ladarno, je nattaque pas excuses moi. Mias les codes defaut que j’avais etaient bien p201-2-3-4, et ce sont les defaut injecteur essence qui eaient en cause, defaut normal pour mon niva gpl en mode gaz. Et bien coupure d’alimentation des. Injecteurs et non rates. Une fois efface ces codes et en mode essence, il a purepasser le 2eme controle qui est plus imple. |
| Sujet: Re: Ct refuser Dim 1 Avr 2018 - 12:53 | |
| Salut t'inquiète pas de soucis peut-être que les 2 cas ce présentes 200 et/ou 300 si c'est le cas alors rien a faire et tout laisser comme ça effacer les codes défaut avant le CT et rouler en essence pour allé le passer puis voir ce que ça donne. Une technique pour pas être embêter avec ça mettre le niva en révision chez un GPLitse et que ce soit lui qui l'amène au CT, au moins il pourras expliqué le truc au contrôleur.... |
| Sujet: Re ct refuser Lun 2 Avr 2018 - 20:21 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
Bonsoir lardano ! Le problème est que : moi le concessionnaire m'a dit la même chose , rester en mode essence pour le contrôle , moi j'ai respecté mais au contrôle je ne c'est pas ! Il m'a dit qu' il n'a rien touché. Bref j'ai annulé le défaut devant 0lui . Il faut quand même redémarrer le madame pour que le défaut ne figure plus sur son bans au contrôle technique . Ct ok .je lui est dit de trouver une procédure pour le passage , il ma répondu que c' est le constructeur de fournire la procédure .comme le groupe lada n'existe plus , que faire ? |
| Sujet: Re: Ct refuser Lun 2 Avr 2018 - 20:50 | |
| Salut Au contrôle il doit le passer au gaz a un moment mais après le contrôle pollution donc normalement pas de code comme je te dis le mieux est de le faire passer par le GPListe |
| Sujet: Re: Ct refuser | |
| Ct refuser | |
