Bienvenue Rth_ sur NivAventure, tu es le 5474e membre !
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Arbre à cames et cliquetis
hypeace
hypeace
Nombre de messages : 156
Niva type, année : 1700 multi gpl "new look"
Couleur : metal
Arbre à cames et cliquetis Empty
MessageSujet: Arbre à cames et cliquetis   Arbre à cames et cliquetis EmptyJeu 1 Fév 2018 - 12:28
j'ai 2 codes défaut qui reviennent régulièrement, je voudrais savoir ce que cela dit:
PO327  Détecteur de cliquetis 1: valeur d'entrée trop basse.
PO343  Capteur d'arbre à cames: valeur trop haut
J'ai également P1602, mais l'OBD ne donne aucune description pour ce code.
J'ai débranché la batterie pour effacer, mais cela réapparaît après quelques kilomètres.
Bien à vous!
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Arbre à cames et cliquetis   Arbre à cames et cliquetis EmptyJeu 1 Fév 2018 - 12:37
Salut a toi
voilà
https://nivaventure.forumactif.com/t29724-p1602-code-erreur?highlight=P1602
n'oubli jamais que la fonction recherche est ton amis Arbre à cames et cliquetis 549745
Y'as un autre lien dans celui là avec tous les codes défauts Arbre à cames et cliquetis Smilejap
J'espère que tu va pas finir comme KPS avec un calculateur HS Arbre à cames et cliquetis 106619
a bientôt Arbre à cames et cliquetis Smiley15 Arbre à cames et cliquetis 996876
» arbre a cames
» Sonde arbre a cames
» identification d arbre a cames
» capteur de position d'arbre à cames
» miracle un arbre a cames....c pasvrai
