| Polution de mon niva | |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Polution de mon niva Mer 31 Jan 2018 - 19:31 | |
| Bonsoir , je suis désespérer je prends rendez vous dans un garage habilité gaz pour faire un contrôle anti polution gaz/ essence ,et la, polution trop élever . Ma question est : Il y a t' il un réglage à faire dans les paramètres du calculateur ,ou un simple réglage au niveau " débit litre /aire etc..... ou,catalisseur fichût et la sonde lambda .... Il y a 2 ans tout était parfait et la en 5000 km plus rien ne va donc ? ? ? ? A l'aide ! |
| Sujet: Re: Polution de mon niva Mer 31 Jan 2018 - 20:17 | |
| la seule aide c'est d'avoir un obd et de vérifier ce qui ce passe dans le tête du calculateur parce que d'y aller au pif, c'est perdu d'avance ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Pollution Mer 31 Jan 2018 - 21:06 | |
| - jpz a écrit:
- la seule aide c'est d'avoir un obd et de vérifier ce qui ce passe dans le tête du calculateur
parce que d'y aller au pif, c'est perdu d'avance ! Bonsoir jpz ,oui le problème est que le lada est dans un garage ,donc moi je ne peut brancher mon odb . Un avis! Cela fait quelque temps que J' entends comme un bruit avec une résonance intérieur et qui diminue en chauffant . Se pourrais être une prise d' aire a mon admition ? Par contre pas de rater moteur . Quand pense vous ? |
bross67 Beaucoup
Date d'inscription : 14/10/2017 Nombre de messages : 81 Localisation : Haguenau 67 Age : 30 Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Polution de mon niva Mer 31 Jan 2018 - 21:46 | |
| Tu peut avoir une idée de ce qui ne va pas si tu as le relevé de pollution, demande le relevé 4 gazs |
hypeace Passionnément
Date d'inscription : 13/12/2006 Nombre de messages : 156 Localisation : 06 Grasse Niva type, année : 1700 multi gpl "new look" Couleur : metal
| Sujet: Re: Polution de mon niva Jeu 1 Fév 2018 - 12:07 | |
| Bonjour, j'ai eu le même problème que toi. Le bruit que tu entends est peut-être celui d'une fuite au collecteur d'échappement. J'ai eu 2 fois le cas sur 2 multipoints différents. Les collecteurs d'origines en acier ont des soudures qui cassent et la pollution s'emballe, le bruit s'atténue à chaud lorsque le collecteur se dilate. J'ai monté un collecteur en fonte et plus de problème, je viens de l'avoir le CT avec 0,14 en pollution! J'avais changé avant le catalytique qui était bien fichu (ça partait en poussière à l'intérieur). Un collecteur fonte coûte dans les 100 euros et je l'ai changé moi même. Ce n'est pas très facile, ça peut être un peu long mais il y a tout ce qu'il faut sur le site pour apprendre à le faire! Bon courage! |
| Sujet: Re: Polution de mon niva Jeu 1 Fév 2018 - 21:10 | |
| - hypeace a écrit:
- Bonjour, j'ai eu le même problème que toi. Le bruit que tu entends est peut-être celui d'une fuite au collecteur d'échappement. J'ai eu 2 fois le cas sur 2 multipoints différents. Les collecteurs d'origines en acier ont des soudures qui cassent et la pollution s'emballe, le bruit s'atténue à chaud lorsque le collecteur se dilate. J'ai monté un collecteur en fonte et plus de problème, je viens de l'avoir le CT avec 0,14 en pollution!
J'avais changé avant le catalytique qui était bien fichu (ça partait en poussière à l'intérieur). Un collecteur fonte coûte dans les 100 euros et je l'ai changé moi même. Ce n'est pas très facile, ça peut être un peu long mais il y a tout ce qu'il faut sur le site pour apprendre à le faire! Bon courage! Bonsoir ! Quand tu parles de collecteur c'est le tuyaux d'échappement 2 en 1 où "la pipe échappement 4 en1 contre la culasse . Je vais récupérer mon véhicule demain , puis je vais démonter mais j'espère que la pipe d' addmition na rien . Tout ce qui est en acier pas de secret pour moi ( mig ,arc ) mais si aluminium pas de poste chez moi mais je sais soudée l' allu. Merci pour l' info |
| Sujet: Re: Polution de mon niva Jeu 1 Fév 2018 - 21:26 | |
| Salut Il parle du collecteur le 4 en 2 été en acier sur les multis puis ils ont finis par les refaire en fonte, les acier tenais pas la route le 2 en 1 est e acier lui |
| Sujet: Re: Polution de mon niva Jeu 1 Fév 2018 - 21:43 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
le 2 en 1 est e acier lui Ok merci ladarno ! Je viends de regarder sur des cités ,collecteur en fonte 115 euro . Je vais regardé l' état du mien . Et après ? |
| Sujet: Re: Polution de mon niva Jeu 1 Fév 2018 - 21:49 | |
| pour info le collecteur casse souvent vers le cylindre 4 c'est a dire vers le par brise c'est celui qui chauffe le plus |
| Sujet: Re: Polution de mon niva Ven 2 Fév 2018 - 19:32 | |
| - ladarno a écrit:
- pour info
le collecteur casse souvent vers le cylindre 4 c'est a dire vers le par brise c'est celui qui chauffe le plus Bonsoir! Merci pour l' info ladarno
| Sujet: Re: Polution de mon niva Ven 2 Fév 2018 - 19:39 | |
| - ladarno a écrit:
- pour info
le collecteur casse souvent vers le cylindre 4 c'est a dire vers le par brise c'est celui qui chauffe le plus Le lada n'est pas passe au contrôle pas pour la polution ,mais pour defaut odb . C' Est con mais comme ça donc je vais regardé les défauts puis les éffacers et après démontage collecteur pour voir les dégats. .... |
| Sujet: Re: Polution de mon niva | |
