Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 Contrôle OBD
3 participants
Bidouille77
Bidouille77
Nombre de messages : 8
Niva type, année : 1.7i GPL 2003
Couleur : BLEUE
Contrôle OBD Empty
MessageSujet: Contrôle OBD   Contrôle OBD EmptyMar 23 Jan 2018 - 15:49
défauts :
codes confirmés
P0201/202/203/204
P0340 capteur arbre à cames panne circuit
P0443 électrovanne purge canister panne du circuit
codes non confirmés
P0134 sonde lambda pas d'activité détectée ligne1 capteur1
code permanent
aucun défaut
après effacement et démarrage, seul le défaut P0340 réapparait à chaque fois pourtant le capteur à été changé
avez vous des idées et peut être une solution
Contrôle OBD 106619
merci d'avance
bross67
bross67
Nombre de messages : 81
Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005
Contrôle OBD Empty
MessageSujet: Re: Contrôle OBD   Contrôle OBD EmptyMar 23 Jan 2018 - 19:19
Tu as sûrement reçu un capteur défectueux... Vérifie quand même le faisceau et le connecteur (état du câble et nettoyage au spray contact) mais je pense que tu peut tout de suite commander un nouveau capteur d'AAC
Contrôle OBD Empty
MessageSujet: Re: Contrôle OBD   Contrôle OBD EmptyMar 23 Jan 2018 - 21:46
Bonsoir
Contrôle OBD 51128  nettoyage du connecteur (nettoyant informatique ou WD40) avant achat d'un capteur AAC
Contrôle OBD Empty
Contrôle OBD
» contrôle et GPL ?
» contrôle OBD
» contrôle OBD
» Contrôle des serrages...
» Controle t
