Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Fuite de Gaz!!
macrotograf
Alpsport
Vincent45
8 participants
Vincent45
Vincent45
Nombre de messages : 35
Niva type, année : 2002
Couleur : Vert armée
Fuite de Gaz!! Empty
MessageSujet: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptySam 23 Sep 2017 - 12:26
Aujourd'hui grand jour, première sortie de ma Niva, après trois mois de remise en état! Fuite de Gaz!! 82925
Donc, direction la pompe pour faire le plein de GPL.
Et, là, moment de panique! pale
Après retrait du pistolet, une grosse fuite de gaz!!!
Fuite de Gaz!! Img_2029
Par le trou central, maintenant après 20 minutes elle est moins forte mais toujours présente! Pffffff!!!!! Fuite de Gaz!! Icon_sad Fuite de Gaz!! Icon_sad Fuite de Gaz!! Icon_sad
Avez vous une astuce pour éviter cette fuite? ou est-ce normale??
A la pompe le remplissage s'est arrêté à 35 litres de GPL, est-ce le volume maxi de la cuve ou il devais en rester?
Merci pour vos conseils.
Alpsport
Alpsport
Nombre de messages : 416
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptySam 23 Sep 2017 - 12:32
salut ,pour les 35l c est normal avec le gaz tu peus jamais faire le plein (je sais plus trop pourquoi mais ça c est normal) par contre ta fuite la y a un probleme , quand tu decroches le pistolet de ton vehicule il y a un gros pichhhht qui dure juste 1 seconde ou 2 c est tout ! la je pense que c est ta soupape de remplissage qui merde .
Vincent45
Vincent45
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptySam 23 Sep 2017 - 13:52
Bonjour Alpsport, merci pour ta réponse.  Fuite de Gaz!! 804205
La, maintenant, il me semble que la fuite s'est stoppée! Fuite de Gaz!! 527449
Mais après trois mois sans utilisation, peut être que la soupape est grippée.
Est ce que mettre un peu d'huile de vaseline dans le trou avant le prochain plein, pourrait-il aider? Ou c'est fortement déconseillé? Question
Il y a des entretiens particulier pour les GPL?
Nombre de messages : 752
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptySam 23 Sep 2017 - 14:07
non 35L ce n'est pas normale du tous le réservoir fais 60L et tu peut mettre que 48L en moyenne a un ou deux prés mais pas plus autan
tien d’ailleurs c'est écrit ici : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Capacite/Capacite.htm
après la je te conseille d'aller voir un spécialiste meme ci se n'est que un joint ou autre ...
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptySam 23 Sep 2017 - 14:10
oui il y a des entretiens spécifique GPL style purge, vérification de tous et rien et ... mais vu que tu as l'air d'en connaitre autant que moi sur les entretiens GPL vas le faire faire au moins tu est sur Fuite de Gaz!! Smiley15
Alpsport
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptySam 23 Sep 2017 - 15:19
l entretien est a faire tous les ans normalement
Vincent45
Vincent45
MessageSujet: Merci, merci!   Fuite de Gaz!! EmptySam 23 Sep 2017 - 16:07
Merci, a tous.
En achetant une Niva, je savais que j'allais passer des week-end de mécanique! Shocked
Mais, pas si tôt!!
Donc je pense le présenter à un spécialiste LADA, pour un check-up complet!! salut
Encore, merci.
Bon week_end à tous.
macrotograf
macrotograf
Nombre de messages : 104
Niva type, année : 1,7 i GPL 2005
Couleur : VERT METALIC
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptyLun 25 Sep 2017 - 14:08
Ah !
et ça consistait en quoi la remise en état de trois mois ?
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptyLun 25 Sep 2017 - 21:41
Pour la soupape de remplissage, elle ne fuite plus, ben non y a plus de gaz dans la cuve.
Quand la soupape de remplissage fuit il faut laisser sortir un peu de gaz puis recommencer le remplissage, cela suffit parfois à repositionner la soupape. Si cela ne suffit pas il faut la changer.
http://www.bonhommejb.net
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptyMar 26 Sep 2017 - 7:02
tu y vas un peu vite là Fuite de Gaz!! Marteau
ne pas confondre le clapet au niveau du remplissage et la polyvanne sur la cuve
son problème c'est le clapet du remplissage, ça ne videra pas la cuve Fuite de Gaz!! Icon_biggrin2
un tour chez un pro du gpl et normalement le problème sera réglé Fuite de Gaz!! 549745
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptyMar 26 Sep 2017 - 16:42
Tu y mets un peu de WD40 . j'ai eu le cas sur le mien lorsque j'ai fais le plein pour la première fois. J'ai du demander à un gars derriere moi comment on faisait le plein de gpl, quelle honte  Embarassed
Vincent45
Vincent45
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptyVen 29 Sep 2017 - 18:48
Pour répondre un peu a tous:
Pour les trois mois de remise en état ce n'est pas de grandes choses, mais je suis très lent et pas pressé! Rolling Eyes
1- démontage, nettoyage et lubrification des sièges avant et arriére.
2- dépose des parois intérieures (plastique) et tapis de sol.
3- Traitement antirouille et peinture (tôle de réservoir, et par-ci par_là).
4- Changement de plaquette av.
5-Changement fixation et silent bloc pot GPL
6-Traitement antirouille de bas de caisse et dessous.
Reste encore, biellettes et barre de direction! Fuite de Gaz!! Marteau
C'est vrai! Avec une Niva on prend goût à la mécanique!
Fuite de Gaz!! Img_2013Fuite de Gaz!! Img_2020Fuite de Gaz!! Img_2026
Pour revenir à mon problème de fuite, après conseils au prés d'un spécialiste (Fenwick!!).
Il s’agit de la soupape de la buse de remplissage seulement, donc la cuve n'est pas vide, mais seulement le tuyau de remplissage.
Il n'y a rien de dramatique Fuite de Gaz!! 527449
Bon week-end à tous Fuite de Gaz!! Niva_ve2
mutex/ocfipreoqyfb/mutex
manu 17
manu 17
Nombre de messages : 1360
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: Fuite de Gaz!!   Fuite de Gaz!! EmptyVen 29 Sep 2017 - 21:00
http://manu.zin@hotmail.fr
Fuite de Gaz!!
» Fuite gpl
» fuite d'eau
» fuite de gpl
» en cas de fuite ....
» perte de( ldr) au collecteur d'admission
