Bienvenue ga1j1n_b1lly sur NivAventure, tu es le 5588e membre !
ConnexionConnexion  Les dix commandementsLes dix commandements  AccueilAccueil  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  RechercherRechercher
-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d
3 participants
 recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Empty
MessageSujet: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptySam 9 Sep 2017 - 21:16
salut a tous
je suis en train de modifier le recyclage des vapeurs d'huile de mon periquet .
J'ai bouché 2 tuyaux et reouvert un autre ,par contre suite a mes recherches il apparait qu'il faut mettre de la paille de fer dans le collecteur ou remplir la cloche de decantation d'huile et la je suis perdu, est ce que quelqu'un peut m'expliquer ou se trouve cela et la quantitee de paille de fer.
Une photo serait le top!!!!
merci de votre aide
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptySam 9 Sep 2017 - 23:10
 recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 1210
voilou
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyDim 10 Sep 2017 - 9:03
merci silvio mais elle est ou la cloche de decantation d'huile?
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyDim 10 Sep 2017 - 10:22
sinon sur ce moteur il existe une autre pipe d’admission qui n'a pas le filtre fixé dessus qui résout pas mal de problème
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyDim 10 Sep 2017 - 12:02
sur mon moteur j ai un filtre a air cylindrique
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyDim 10 Sep 2017 - 22:17
donc ce n est pas le système là
 il faut faire "sauter" la le bouchon  genre pastille de dessablage  sur le dessus du cache culbuteur
 et y raccorder le tube de vapeur d huile
 recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Aaaaaa10
 recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d Captur18
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyLun 11 Sep 2017 - 14:44
[img] recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 977412PERIQUET[/img][img] recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 977412PERIQUET[/img]
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyLun 11 Sep 2017 - 14:46
EN RECAPITULANT
JE BOUCHE C ET D
J OUVRE A ET B
JE RELIS A ET B
LA PAILLE DE FER SE MET DANS LA TUYAU SORTANT DE B
ET FORCEMENT E EST SUPPRIME
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyLun 11 Sep 2017 - 14:47
EST CE CORRECT? bounce bounce bounce
adrien50
adrien50
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyLun 11 Sep 2017 - 19:12
sur le mien j'ai viré la boite de vapeur
relié A et B par contre je ne comprend pas non plus l'histoire de la paille de fer ou la placer exactement ???
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyLun 11 Sep 2017 - 20:37
la paille  de fer c'est pour le filtre a air carré
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyLun 11 Sep 2017 - 21:40
pour le filtre cylindrique on supprime E en bouchant C et D , et ensuite on raccorde A à B.
c'est TOUT!!! si j'ai bien tout compris
merci a tous!!!!  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 82925  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 82925  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 82925  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 82925  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 82925
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyLun 11 Sep 2017 - 22:17
c est  bien cela
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyMar 12 Sep 2017 - 20:19
merci silvio  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 527449  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 527449  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 527449  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 527449  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 527449
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyMar 12 Sep 2017 - 21:16
Renault détaille  le manchon à emboiter à force dans le cache culbuteur
  pour 3 roubles 6 kopecks
 recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d A_tuya10
  un petit dessin CML
MessageSujet: Re: recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d    recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d EmptyMer 13 Sep 2017 - 15:33
c'est noté merci de l'info  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 527449  recyclage des vapeur d huile periquet 2.1d 527449
» Réniflard ou récupérateur vapeur d'huile Périquet
» contenance huile periquet
» quantitee huile moteur periquet indenor 2.3d
» carter d'huile et pompe pour periquet
» recherche photo montage refroidisseur d'huile sur periquet
