| Problème moteur ou autre chose | |
+6Matjack ladarno KPS dino jpz lunar39 10 participants |
lunar39 Pour la vie
Date d'inscription : 07/08/2012 Nombre de messages : 799 Localisation : Vaud Age : 58 Niva type, année : 2005 Couleur : Verte
| Sujet: Problème moteur ou autre chose Ven 14 Juil 2017 - 11:46 | |
| Bonjour,
Depuis quelques temps quand je roule parfois on dirait que l'essence n'arrive plus. Je donne quelques coups d’accélérateur et ça repart. J'ai expliqué le cas à un garagiste qui a fait un essai et rien ne s'est passé évidemment. Il a changé les bougies et le filtre à essence.
Mais le problème persiste. Après cette "réparation" j'ai fait une distance de 120 km sans souci et au retour une heure plus tard après 50 km j'ai eu ce problème au moins 20 fois jusque chez moi. Le moteur a même calé deux fois.
J'ai expliqué le cas à plusieurs garagistes mais ils n'ont aucune idée de quoi ça peut venir. Il y en a un qui m'a dit qu'il faudrait vérifier les injecteurs mais c'est un boulot trop cher pour moi pour le moment.
Quelqu'un a une idée ? |
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Ven 14 Juil 2017 - 14:30 | |
| - lunar39 a écrit:
- Quelqu'un a une idée ?
une idée comme ça, qu'il faut tout de même vérifier as tu remarqué quand ça arrive si tu as le plein ou pas ? en fait, il y a des clapets qui laissent entrer l'air dans le réservoir, s'ils sont "bouchés" ben ça fera pas ! essais quand ça arrive, d'entre ouvrir le bouchon d'essence (pas quant c'est plein parce que ça dégueule) et regarde si ça le fait ou pas le fait de donner quelques coup d'accélérateur ça provoque un vide plus important du coup le clapet peut s'ouvrir mais ça peut aussi provenir d'un problème électrique ou ??? anecdote : un gars avait le même problème sur sa quatrelle, sans prévenir, elle calée après avoir un manque d'essence évidemment tout y a passé sans jamais trouver jusqu'au jour ou ses gamins lui ont dit qu'ils avaient mis des cerises dans le réservoir sales marmots ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Ven 14 Juil 2017 - 18:17 | |
| A l'ami Ficelle ! Quand j'avais eu ce problème : je m'arrêtais, j'ouvrais la porte ( pour l'anti-démarrage) et je repartais sans souci pour 1 ou 50 km ! En fait c'était un problème d'injecteur. |
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Ven 14 Juil 2017 - 20:22 | |
| Nerob, migwal, je pense qu'un peu de calme vous fera grand bien ne me poussez pas trop à vous calmer, hein >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Ven 14 Juil 2017 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Ven 14 Juil 2017 - 21:51 | |
lunar39 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Sam 15 Juil 2017 - 1:54 | |
Je dois faire environ 50 km avant que ça se produise donc mon réservoir n'est pas complètement plein. |
lunar39 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Sam 15 Juil 2017 - 2:00 | |
| - dino a écrit:
- A l'ami Ficelle !
Quand j'avais eu ce problème : je m'arrêtais, j'ouvrais la porte ( pour l'anti-démarrage) et je repartais sans souci pour 1 ou 50 km ! En fait c'était un problème d'injecteur. Mon anti-démarrage n'est pas activé, c'est comme ça sur le marché suisse. Tu peux me raconter ton problème d'injecteur et si c'est cher à réparer ? Les symptômes étaient les mêmes que ceux que j'ai décrit ? |
lunar39 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Mer 16 Aoû 2017 - 17:50 | |
| Peu de réponses et c'est bien dommage. Sinon je suis bien le seul à rouler avec une Niva dans ma région, l'expert du ct m'a confirmé qu'il n'en avait pas vu depuis au moins cinq ans !!! C'est pas mal pour frimer, j'ai vraiment du succès , mais j'aimerais bien connaître l'origine du problème. |
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 17 Aoû 2017 - 0:32 | |
| - lunar39 a écrit:
Je dois faire environ 50 km avant que ça se produise donc mon réservoir n'est pas complètement plein. si tu dois faire à chaque fois 50kms pour avoir ce soucis, les injecteurs ne doivent pas être en cause car sinon ils failleraient avant, je pencherais aussi sur un soucis de surpression dans le réservoir avec le retour peut être bouché ou ce genre de connerie. Mais ça peut être plein de truc différents, et si des mécanos ayant pignon sur rue et ton niva sous les yeux n'ont aucune idée du soucis, comment veux tu qu'on solutionne ton soucis sur internet ? tu te sers souvent de ton niva ? t'as pas acheté le lecteur obd chez lidl comme la moitié du forum voir si des fois il y a un soucis à l'allumage signalé par un code erreur ? |
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 17 Aoû 2017 - 0:44 | |
| - dino a écrit:
- A l'ami Ficelle !
Quand j'avais eu ce problème : je m'arrêtais, j'ouvrais la porte ( pour l'anti-démarrage) et je repartais sans souci pour 1 ou 50 km ! En fait c'était un problème d'injecteur. Le problème a été résolu dès que t'as changé les injecteurs ? normalement les injecteurs c'est pas une pièce consommable qu'on change tous les 4 matins, ça dure très longtemps ! il avait combien de kms ton moulin ? |
lunar39 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 17 Aoû 2017 - 5:48 | |
| En fait je n'aurai jamais de réponse, tant pis pour moi. |
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 17 Aoû 2017 - 9:24 | |
| - renart a écrit:
- dino a écrit:
- A l'ami Ficelle !
Le problème a été résolu dès que t'as changé les injecteurs ? normalement les injecteurs c'est pas une pièce consommable qu'on change tous les 4 matins, ça dure très longtemps ! il avait combien de kms ton moulin ? Comme tu dis renart, c'est pas une pièce d'usure sur mon camion je les changes régulièrement (enfin ils sont changé régulièrement par le mécano qui fait l'entretien a l'année, et effectivement quand ils les changes le camion tourne sur 3 pattes, donc c'est pas juste pour le plaisir de me faire payer que c'est fait) comme quoi suivent les moteurs, tout peut déconner.... Lunar j'ai pas regarder, mais Dino n'est pas connecté tous les jours, et la il est surement en vacances |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 17 Aoû 2017 - 11:27 | |
| Peut être devrais tu changer la bobine et le faisceau HT... |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 17 Aoû 2017 - 16:03 | |
| Pas de souci Arnaud, je suis tout le temps en vacances et j'ai contacté notre ami même si je ne peux rien pour lui ( malheureusemnt ! ) |
olivier09 Un peu
Date d'inscription : 27/06/2017 Nombre de messages : 48 Localisation : ariege Age : 55 Niva type, année : 212140SZ 1700 I 2004 Couleur : noir
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 17 Aoû 2017 - 16:46 | |
| salut j'ai un peu le même problème quand j'ai récupéré mon lada l'ancien proprio m dis que son embrayage était hs parce-que sont lada brouté tout le temps après réparation de l'embrayage quelque test et resulta le lada broute en essence mes pas gpl changement du filtre a essence + nettoyage réservoir passage odb un injecteur hs " changer" et retour du controle technique ça recommence il me semble qu'il ne reste que la pompe électrique qui ne fonctionne pas au bon débit et je referai des test mes je crois que ça se produit surtout dans les monté
si ça peu te servir a diagnostiquée ta panne ne néglige aucun point
quand ton garagiste a changé ton filtre il la trouvé très sale ???? |
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 17 Aoû 2017 - 19:55 | |
| - dino a écrit:
- Pas de souci Arnaud, je suis tout le temps en vacances et j'ai contacté notre ami même si je ne peux rien pour lui ( malheureusemnt ! )
Après le changement de tes injecteurs, ton niva était OK ? ou bien, il y a eut aussi d'autres choses de changées ou réparées au passage ? Les rares fois de ma vie ou j'ai été au garagiste, ils ont toujours essayé de m'arnaquer avec des factures à rallonge, il n'y aucune raison que vos garagistes soient plus honnêtes que les miens, ils ont des charges fixes à payer, du personnel à payer, faut bien qu'ils fassent rentrer l'argent ! et si c'est des gens bêtes qui ne s'y connaissent rien, croyez bien qu'ils en profitent ! |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Ven 18 Aoû 2017 - 11:04 | |
| DE toute façon Lunar lit ses mp de temps en temps, et surtout ensuite il se roule par terre de rire en lisant vos commentaires. Dans un autre domaine je n'avais pas payé un seul centime (d'euro) faut quand même pas rêver, radin comme je suis. |
lunar39 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Sam 19 Aoû 2017 - 6:33 | |
| Renardeau, à part le garagiste qui a changé mon filtre à essence et les bougies, aucun autre n'a essayer de m'arnaquer.
Ils ne savent pas d'où vient le problème et me le disent honnêtement. |
JBniva A la folie
Date d'inscription : 26/01/2014 Nombre de messages : 373 Localisation : Jalhay Belgique (Fagne de l'est) Age : 69 Niva type, année : Niva 4x4 2013 gaz Couleur : bleu
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Sam 19 Aoû 2017 - 18:13 | |
| Bonjour 1 la pompe à essence 2 de la m.....de dans le réservoir et le filtre à essence de nouveau colmaté. |
lunar39 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Jeu 12 Oct 2017 - 19:21 | |
| Bonjour JBniva,La pompe fonctionne bien vu que je peux faire 50 à 120 km avant d'avoir ce problème. J'espère comme tu dis que ce n'est que de la merde dans le réservoir |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Ven 13 Oct 2017 - 13:37 | |
| Bonjour
La pompe peut effectivement fonctionner 50 a 120 Km mais un nid de poule peut créer un defaut d'alimentation??? Je pense aussi sur de la me**de dans le reservoir. De toute les facons si pompe OK alimentation electrique de la pompe OK reservoir propre c'est plus loin qu'il faut chercher mais commence par le debut (et le plus facile)........ |
lunar39 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose Mer 18 Oct 2017 - 16:50 | |
| Je vais regarder ça, merci. Il est super ton UAZ |
| Sujet: Re: Problème moteur ou autre chose | |
