| Renseignements achat | |
+31duncan jacou34 ebeyneser pst77 fr0x3n migwal 38 Gérard bird Alpsport Nerob grosminet nivacat66 zebul0n JBniva jeanot69 Parest patof KPS groink69 JMR64 babou pipom16 lion42 ladarno Lariegeois harley 62 dino Team Lada 80 fromcenter jpz Matjack 35 participants |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Dim 11 Juin 2017 - 23:16 | |
| Merci sieur Team.... |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 43 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 12 Juin 2017 - 8:39 | |
| Pour ta sonde, l'apparence importe peu, si le calculo dit qu'elle est HS alors il faut le croire ! Pour ce qui est du catalyseur, en effet là c'est la cata! Il est mort, je te conseille de suivre le lien de team et de le changer par un adaptable. Connaissant tes talents de chodronnier ça devrait être de la rigolade pour toi |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 12 Juin 2017 - 10:55 | |
| La sonde est commandée. J'attends de la recevoir, vais remonter en l'état et presenter au CT.... on verra ce qu'il me reste à faire dessus comme çà... et peut être ca passera à la pollution, dès fois faut pas chercher à comprendre.... |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 12 Juin 2017 - 16:13 | |
| Fabrication d'une galerie en cours.... J'ai fais une bonne affaire ce week end chez F.. V... avec des fixations qui vont sur le tacot (Marque Thules, soldées trois fois rien ) , du coup on attaque la galerie le temps de recevoir mlle lambda (Astuce pour refaire des joints de pot d'echappement, et notemment de catalyseur dans mon cas, découper à la taille voulue dans une brique de lait ou de jus de fruit, et voilà un kit joint sans se ruiner) |
Nerob Tsar Niva
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 12 Juin 2017 - 17:40 | |
| Je vais la faire en tube carré soudé.... J'aime bien les lignes brutes.... Oui oui je ferai des photos |
Matjack Pour la vie
Matjack Pour la vie
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:14 | |
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:16 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:17 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:18 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Mar 13 Juin 2017 - 21:22 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Jeu 15 Juin 2017 - 22:55 | |
| Remplacement de la lambda, ça roule..... Même que maintenant il tient au gpl le tacot. Prochaine étape, finir la galerie et le CT... Il roule dde mieux en mieux et c'est un plaisir, je me régale |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 7:37 | |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 10:26 | |
| NOn, je ne l'ai pas changé, on verra ce que ça donne au CT.... si refus, là je le changerai. Ce matin, j'ai pris le tacot pour aller bosser, 12 kms, en roulant, le Check se rallume fixe, encore le défaut de sonde lambda, pas d'activité détectée... elle est neuve la bête.....???!!! Vous avez une idée? |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 13:35 | |
| Ce matin j'avais débranché la batterie sur le parking du boulot, j'ai refais les 12 kms en sens inverse, pas de check allumé.... Je repars bosser, et là ca se rallume....
revoilà une bonne panne de m.... Vous savez où se trouve le fusible de la sonde? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 13:55 | |
| - Matjack a écrit:
- Ce matin j'avais débranché la batterie sur le parking du boulot, j'ai refais les 12 kms en sens inverse, pas de check allumé....
revoilà une bonne panne de m.... Vous savez où se trouve le fusible de la sonde? la sonde panique surement a cause de ton cata. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 15:04 | |
| Tu crois que ca peut venir de là?
Comme celui-ci est percé, les gazs d'echappement passent "mieux" et du coup elle ne detecte pas d'activités? Comment expliquer qu'avec les pots afrique ca fonctionne?
Sinon, mise à part le check allumé, je suis en fonctionnement normal, aucune perte de puissance, ça gaze... |
bird Beaucoup
Date d'inscription : 14/06/2017 Nombre de messages : 80 Localisation : gard Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL 2012 direction assistée Couleur : vert métallique
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 15:10 | |
| Salut, malheureusement ton catalyseur est hors d'état d'usage, ton calculateur reçoit des informations incorrectes qu'il ne peut pas gérer d'où les codes défauts à répétitions; Tu n'as pas d'autre choix que de monter un catalyseur en état. De toute façon tu as tout intérêt à monter un catalyseur convenable, ce n'ai pas "simplement" pour passer le CT, ta mécanique ne fonctionnera correctement que si ses périphériques sont bons. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 15:56 | |
| ouep comme dis bird c'est surement la cause et tu y viendra de toute façon. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 15:57 | |
| disons que oui, il y a de fortes chances.... |
Nerob Tsar Niva
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 17:10 | |
| - Nerob a écrit:
- Matjack a écrit:
- disons que oui, il y a de fortes chances....
t'a pas de bol... Et bien si seulement après ça je peux espérer rouler correctement sans être emmerder de la sorte... Si vous avez un "tuyau" c'est le cas de le dire,pour trouver un cata de tacot au meilleur prix,n''hésitez pas je suis preneur (en mp ou ici ) |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 17:35 | |
| Salut
Ou la en MP
Je pense que c'est le 2ème qu'il te faut. Dans ce cas il faut remplacer les gougeons de la pipe d'échappement par des vis . Le remontage en sera que plus aisé. A+++ Gérard |
| Sujet: Re: Renseignements achat Ven 16 Juin 2017 - 23:52 | |
| - Gérard a écrit:
- Salut
Ou la en MP
Je pense que c'est le 2ème qu'il te faut. Dans ce cas il faut remplacer les gougeons de la pipe d'échappement par des vis . Le remontage en sera que plus aisé.pour foirer les taraudages de la culasse !!!! A+++ Gérard |
| Sujet: Re: Renseignements achat Sam 17 Juin 2017 - 0:09 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- Gérard a écrit:
- Salut
Ou la en MP
Je pense que c'est le 2ème qu'il te faut. Dans ce cas il faut remplacer les gougeons de la pipe d'échappement par des vis . Le remontage en sera que plus aisé.pour foirer les taraudages de la culasse !!!! A+++ Gérard Pas ceux de la culasse évidemment , mais ceux qui fixent les tubes d'échappement sur le collecteur. |
bird Beaucoup
| Sujet: Re: Renseignements achat Sam 17 Juin 2017 - 1:01 | |
| Regarde pour un catalyseur sport montage standard, il sera moins restrictif: divisé par 2, le moins cher fera l'affaire et c'est moins cher qu'un homologué. Un cata sport passe le CT sans stress sur les Porsches les plus récentes, le Lada devrait s'en accommoder. De toute façon tu ne pollueras pas plus qu'une chaudière au fioul Une simple recherche sur google te mettra sur la piste. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Renseignements achat Sam 17 Juin 2017 - 16:06 | |
bird Beaucoup
| Sujet: Re: Renseignements achat Lun 19 Juin 2017 - 1:05 | |
| Sujet: Re: Renseignements achat | |
