| Plan électrique calculateur | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Plan électrique calculateur Jeu 7 Jan 2016 - 7:55 | |
| Bonjour à tous (et tous mes voeux par la même), j'aimerais savoir si le numéro 3 (entouré en bleu sur le plan) correspond bien à la bobine ? De plus, merci de me confirmer si mes repères entre la bobine et le calculateur sont les bons (jaune, vert, rouge) ? D'avance merci Voici le plan |
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Jeu 7 Jan 2016 - 12:58 | |
| - bigtiti a écrit:
- j'aimerais savoir si le numéro 3 (entouré en bleu sur le plan) correspond bien à la bobine ?
De plus, merci de me confirmer si mes repères entre la bobine et le calculateur sont les bons (jaune, vert, rouge) ? pour la bobine, oui quant aux connexions... ton schéma m'est illisible (trop petit) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Jeu 7 Jan 2016 - 18:25 | |
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Jeu 7 Jan 2016 - 23:58 | |
| moi pour zoomer le plan de bigtiti ,je l'ai copier sur le post ,coller dans mes images et j'ai pu le zoomer sans peine !!! mais pas trop sinon c'est comme les photos de Dim !!! c'est flou !!! sinon ,j'y comprends rien a son schéma |
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Ven 8 Jan 2016 - 7:13 | |
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Ven 8 Jan 2016 - 7:18 | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Ven 8 Jan 2016 - 17:34 | |
| je vais refaire cela alors |
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Ven 8 Jan 2016 - 18:32 | |
| tu a testé la continuité ?? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Sam 9 Jan 2016 - 8:15 | |
| - lion42 a écrit:
- tu a testé la continuité ??
c'est pour cela que je demande vos compétences Un nouveau plan |
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Sam 9 Jan 2016 - 8:40 | |
| pour les bornes 1 et 21, il suffit de mette en parallèle un ohmmètre et voir s'il y a ou non continuité du réseau et vérifier s'ils ne sont pas à la masse par contre les bornes 26 et 27 on va la tripotée de fils ??? certainement, il y en a un qui va à la bobine, mais les autres ton schéma est dans une trop petite résolution, il ne m'est pas lisible >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur Sam 9 Jan 2016 - 9:34 | |
| Si tu veux tester la continuité de tes fils débranche les car le courant risque de prendre un autre chemin " débranche les au niveau du boîtier 3 que tu a entouré en rouge " |
| Sujet: Re: Plan électrique calculateur | |
