| Ventilateurs ne se déclenchent pas | |
+6luc 83 hercule76730 lion42 ladarno Team Lada 80 Vivien10 10 participants |
Vivien10 Un peu
Date d'inscription : 30/06/2015 Nombre de messages : 34 Localisation : Aube Age : 33 Niva type, année : Lada Niva monopoint GPL (21214) 2001 Couleur : Bordeau (code : 180)
| Sujet: Ventilateurs ne se déclenchent pas Mer 2 Sep 2015 - 16:18 | |
| Bonjour à tous !
Je viens vers vous car mon ventilateur de refroidissement, qui se situe devant le radiateur ne s'allume pas même quand le circuit est à plus de 90°. J'ai donc changé les deux sondes ( celle du thermostat et celle du bloc moteur ) mais cela ne change rien, j'ai aussi essayé de mettre les ventilateurs à la masse et ils tournent. Pour moi il sont donc tout les trois bons et le problème vient donc d'autre part. J'ai entendu parlé d'un relais pour ce système, où se situe-t-il? Est-ce qu'autre chose peut entrer en ligne de compte pour empêcher le fonctionnement des ventilateurs?
En vous remerciant par avance !
Vivien. |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Mer 2 Sep 2015 - 17:45 | |
| sur un monopoint les ventilos sont pilotés par des relais qui se trouvent a droite de la colonne de direction , ils sont pilotés en négatif (-) par la borne 1 du calculateur si mes souvenirs sont bons
si tu as changé la sonde sur la culasse ça ne sert a rien , elle pilote juste l aiguille de temperature , celle qui donne la temperature au calculateur se situe au dessus de l alternateur |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Mer 2 Sep 2015 - 17:56 | |
| Merci bien Team Lada 80, comment fait-on pour le tester ce relais ? |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Mer 2 Sep 2015 - 18:02 | |
| il sont 2 relais , un par ventilo
le mieux c est de les changer , tu en recupere a la casse
par contre je ne sais plus si il y a des fusibles pour ces relais
pour tester si ça viens des relais , tu met le contact et tu debranche la sonde , ils doivent demarrer |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Mer 2 Sep 2015 - 21:05 | |
| Ok il se situe sous le tableau donc à droite sens de conduite ou ils sont ailleurs ? |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Mer 2 Sep 2015 - 21:09 | |
| ben non a droite quand tu est allongé sous le niva tu as essayé de debrancher la sonde contact mis ? |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 3 Sep 2015 - 3:47 | |
| Oui les ventilateurs tournent lorsque la sonde est débranchée, c'est pour cela que je pensais que cela venait d'elle |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 3 Sep 2015 - 5:21 | |
| Salut Ben si les ventilos tournent quand tu débranche la sonde, y'as pas de soucis de relais Oublis pas que c'est du lada, donc la précision des cadrans.... et la température de déclenchement dépend de ta sonde Sur le mien l'aiguille monte a plus de 100 degrés avant de déclencher les ventilos |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 3 Sep 2015 - 16:06 | |
| Pour le teste avec la sonde débranchée, je l'ai refait (j'avais fait tourner les ventilateurs mais pas en débranchant cette sonde ) et les ventilateurs ne se sont pas remis en route donc les relais doivent être raide. |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 3 Sep 2015 - 16:35 | |
| SALUT! Pourquoi tu n'écoutes pas ladarno , si les ventilateurs tournent (peu importe la sonde débranchée) , ça ne peut pas venir des relais! |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 3 Sep 2015 - 19:24 | |
| Effectivement si ils ne se mettent pas en route quand tu débranche la sonde commence par les relais, et refait le même test |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 3 Sep 2015 - 20:31 | |
| Oui oui, je vais me procurer ça et les changer. Par contre ça n'a pas l'air aisé à changer. |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 3 Sep 2015 - 20:39 | |
| oui est non , si tu veut pas te contorsionner démonte le siège et allonge toi
bon je viens de regarder le schema , autant pour moi , il ny a qu'un relais
il y a aussi un fusible qui est sur les ventilos , le premier des 4 sur le coté a coté de la prise ODB |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Ven 4 Sep 2015 - 5:29 | |
| Pour les fusibles, c'est ce que j'ai regardé en premier et ils sont tous en bon état, je vais voir pour les relais dans ce cas ! Merci à vous en tout cas ! |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 10 Sep 2015 - 14:58 | |
| Après démontage du relais et teste, ça passe entre la les broches 86 et 85 (78Ohms) mais pas entre les 87 et 30 ça ne change rien donc le relais doit être mort. |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 10 Sep 2015 - 18:45 | |
| ou alors tu ne sait pas contrôler un relais |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Jeu 10 Sep 2015 - 22:55 | |
| - Vivien10 a écrit:
- Après démontage du relais et teste, ça passe entre la les broches 86 et 85 (78Ohms) mais pas entre les 87 et 30 ça ne change rien donc le relais doit être mort.
tiens tu comprendras surement le pourquoi et le comment de tes mesures , si tu comprends pas arréte de suite |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Ven 11 Sep 2015 - 11:24 | |
| J'ai fais avec ce que j'ai trouvé sur internet, j'y pige rien à l'électricité donc c'est pas évident. Je crois que ça va finir chez le garagiste comme ça je vais arrêter de m'arracher les cheveux. |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Ven 11 Sep 2015 - 11:46 | |
| tu envoi un plus en 86 et en 30 tu branche une lampe témoin entre 87 et 85 lorsque tu rajoute une masse sur 85 la lampe témoin doit s allumer |
Vivien10 Un peu
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Ven 11 Sep 2015 - 11:47 | |
| Merci Lion pour l'explication et team lada pour le schéma ! |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Ven 11 Sep 2015 - 12:31 | |
| - Vivien10 a écrit:
- J'ai fais avec ce que j'ai trouvé sur internet, j'y pige rien à l'électricité donc c'est pas évident. Je crois que ça va finir chez le garagiste comme ça je vais arrêter de m'arracher les cheveux.
c est bien ce que je pensais vu ta méthodologie de dépannage donc suit le schema si dessous les bleus au - batterie le rouge au + batterie le vert et le bleu a la lampe 12 v et quand tu mettras le jaune au + batterie ta lampe doit s'allumer , tu l enleve elle s'eteint , de plus tu entend le relais cliquer |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Sam 12 Sep 2015 - 22:06 | |
| Tu as encore la possibilité de remplacer ton relais par un autre de ton niva.. Fait un tour de en essayant si tout fonctionne... Si t'es moto ventilateur de refroidissement ne fonctionne toujour pas et tout fonctionne... C'est peut être que tout vas bien et tu te fais des soucis pour rien. |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Sam 12 Sep 2015 - 22:10 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Dim 13 Sep 2015 - 10:42 | |
| - Vivien10 a écrit:
- Bonjour à tous !
Vivien. es tu sur de la température de ton moteur? car le mano de température est loin d'être précis une seul solution pour moins de 30 balles après tu peux monter un interrupteur avec un témoin par sécurité pour que tes ventilos ce déclenche |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Dim 13 Sep 2015 - 11:00 | |
| la température du moteur n'a rien a voir , sur un mono , quand tu débranche la sonde les ventilos doivent démarrer
si ils ne démarrent pas il y a un problème , que le moteur soit a 150 ° ou a - 30° |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Dim 13 Sep 2015 - 11:52 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- la température du moteur n'a rien a voir , sur un mono , quand tu débranche la sonde les ventilos doivent démarrer
si ils ne démarrent pas il y a un problème , que le moteur soit a 150 ° ou a - 30° ça je suis d'accord avec toi, mais a aucun moment il nous a dit qu'il a essayé avec la sonde de débranchée, voir si il a pris la bonne sonde. mais, es qui nous a parler si le moteur passe en sonne rouge, et voir si le LDR si il est en ébullition??????? |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Dim 13 Sep 2015 - 11:58 | |
| - Vivien10 a écrit:
- Pour le teste avec la sonde débranchée, je l'ai refait (j'avais fait tourner les ventilateurs mais pas en débranchant cette sonde ) et les ventilateurs ne se sont pas remis en route donc les relais doivent être raide.
il ne faut pas lire que les derniers posts !!!!!!! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Dim 13 Sep 2015 - 12:17 | |
il ne faut pas lire que les derniers posts !!!!!!! si mes souvenirs sont bon il en a 3 une pour le mano de température une pour le voyant température une pour les ventilos si il prend celle du voyant de température ça fait pas grand chose |
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas Dim 13 Sep 2015 - 12:37 | |
| - luc 83 a écrit:
- si mes souvenirs sont bon il en a 3
tes souvenirs ne sont vraiment pas bons >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Ventilateurs ne se déclenchent pas | |
