| Train arrière qui chasse sur route défoncée | |
+10pacomode dino ladarno nivacat66 grosminet Dim manolo jpz groink69 Corvus 14 participants |
Corvus Beaucoup
Date d'inscription : 04/04/2015 Nombre de messages : 68 Localisation : 70 Age : 48 Niva type, année : Tinga 1.9D, 1996 Couleur : Bleu
| Sujet: Train arrière qui chasse sur route défoncée Mer 1 Juil 2015 - 22:26 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui, je roulais tranquillement (70-80 km/h) sur une route départementale et par moment, lorsqu'il y avait trop de bosses ou de déformations sur la route, le train arrière s'est mis à "glisser". J'ai momentanément eu l'impression de perdre le contrôle du véhicule. Les 4 amortisseurs sont neufs et je n'ai remarqué aucun jeu dans le tirant et poussant. Ma Niva est équipée de pneus Black Star Guyanne. Est-ce que cela peut venir des pneus ? Merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Mer 1 Juil 2015 - 23:06 | |
| ben sur le goudron c'est pas le top le guyane !! ta surface de contact avec le sol est reduite vu que tu es sur les crampons !!!
sinon tes amortisseurs neuf font-il bien leurs travail ???
c'est souple ou dur comme du bois ???? |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 6:01 | |
| surtout si c'est des Guyanes II neufs ! je te déconseille de dépasser les 60 km/h avec en fait le pneu est assez lourd, du moins trop lourd pour l'arrière de la Niva, il y a un effet gyroscopique qui fait que l'arrière train fait ce qu'il veut bien chargé l'effet gyroscopique évidemment diminue >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 9:06 | |
| et tes silents blocs sont comment ?? |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 9:52 | |
| Salut, Merci pour vos réponses. @ groink69 : oui je pense que les amortisseurs font leur travail. Ils sont souples. Cela dit j'ai jeté un œil hier soir et me suis aperçu que les fixations inférieurs n'étaient pas assez serrées. Disons qu'on pouvait tourner le tube central de la fixation à la main. Le reste (tirants, poussants et panhard) est solidement fixé. Une petite question en passant : à quoi sert la barre panhard ? C'est bien celle qui est de travers et que l'on voit sur cette photo ? @ jpz : Ah ok ! Il faudrait donc que j'essaye avec des pneus routes ou mixtes... @ manolo : Les silents blocs sont tous bons. Encore merci et à bientôt. |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 10:06 | |
| la panhard est bien celle que tu dis. Sont role est de maintenir le pont arriere centré à la caisse. Pas plus à droite qu'à gauche. Quand je parle de silents blocs, bien sur il est question de ceux des tirants poussants et panhard. Comment sais tu qu'ils sont bons ? Sur la tof ta panhard est tordu. Avec l'effet des pneus (comme dis JPZ) + la panhard tordu, donc pont plus tres aligné, tu as là peut etre la raison de ton soucis |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 10:09 | |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 10:46 | |
| Oups désolé manolo mais la photo n'est pas celle de ma Niva. Je l'ai récupérée sur le forum au hasard... Voici mes photos : Sur la dernière on voit que le silent bloc est craquelé. Faut-il le changer ? Est-ce difficile ? Merci. |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 10:55 | |
| faut toujous mettre ses propres tofs quand on veut decouvrir ses soucis .... . Il est de 96, donc déjà vu l'age et si les silents sont d'origines, je pense qu'il est preferable de les changer. ce n'est pas compliqué à faire et ça coute pas grand chose. Il me semble si mes souvenirs sont bons qu'il y a un tuto sur comment les changer. dans tous les cas avec les gars du fofo, pas les fosses septiques hein, tu auras les conseils et les directives pour les changer. |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 11:10 | |
| Oui tu as raison, je vais commander les silents blocs pour le train arrière et les remplacer. Je vais acheter des pneus mixtes aussi (probablement des Yokohama Geolandar ATS G012) et on verra bien si ça corrige mon problème de glissement du train arrière.
Merci et à bientôt. |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 16:41 | |
| Voici deux photos pour Dim : Je viens de m'apercevoir que le côté arrière droit (passager) est plus bas que le côté arrière gauche (conducteur). Il y a 2 cm de différence. A l'oeil nu, c'est visible sur les photos. |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 20:04 | |
| Un client à un 1.9D comme le tien , il penche pareil ... |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Jeu 2 Juil 2015 - 20:13 | |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 0:26 | |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 8:56 | |
| Salut, Ok Dim, je ne savais pas exactement ce que tu voulais vérifier. Je vais refaire la photo... Merci groink69 pour le tuto : clair, précis et instructif. En plus tu en es l'auteur donc . |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 9:33 | |
| et pour virer les anciens silents blocs, tu les perces. Alors tu n'auras pas à forcer pour les retirer. |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 16:06 | |
| - manolo a écrit:
- et pour virer les anciens silents blocs, tu les perces. Alors tu n'auras pas à forcer pour les retirer.
et l axe |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 16:16 | |
| Les axes sont chassés avant |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 17:14 | |
| - Dim a écrit:
- Les axes sont chassés avant
et pourquoi tu perce alors |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 18:10 | |
| Car les silentblocs ont du mal a sortir |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 18:28 | |
| - Dim a écrit:
- Car les silentblocs ont du mal a sortir
sans l axe et l axe il est sortit tout seul |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 18:52 | |
| Je ne te repond pas car "cherche les bisbrouilles" est sur le post desolé ,mais amitié |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 18:57 | |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée Ven 3 Juil 2015 - 19:45 | |
| - grosminet a écrit:
- tu est lourd renard a toujours vouloir répondre c est pas toi ni personne qui va m apprendre a changer des silentblocs
il ne faut pas mal le prendre, Comment se fait-il que certains sont obligés de percer leurs silentblocs pour pouvoir les sortir et d'autres pas, car soit disant que ça sort tout seul, alors que c'est mis sous une certaine pression !!??? Merci de répondre, de telle sorte que les messages soient utiles pour la communauté !!! |
| Sujet: Re: Train arrière qui chasse sur route défoncée | |
