| je vais y mettre le feu !!!!!!!! | |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Jeu 9 Avr 2015 - 21:26 | |
| pas possible je suis en train de changer ma boite de vitesse mais impossible de la sortire on dirai que l'arbre de boite et gripper dans les canelures est possible ? avez vous deja eu se problème? si je ni arrive pas, foutu pour foutu je disque la cloche de boite car la je pète les plomb |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Jeu 9 Avr 2015 - 22:11 | |
| salut
re fait le tour de toutes les fixations de boite pour etre sur que tu en a pas oublier
pour le grippage des cannelures oui c'est possible
dans ce cas remonte juste le récepteur d'embrayage , purge appuie sur la pédale d'embrayage si toutes les fixations sont bien enlevées la boite va reculer toutes seule et te libérer 1 bon centimètre ce qui devrais te donner un peut de jeu
si tu arrive pas a sortir la boite a nouveau tu remet deux ou trois boulons pour pour resserrer la cloche contre le moteur et tu recommence avec l'embrayage comme décrit au dessus
fred |
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Ven 10 Avr 2015 - 0:03 | |
| tu n'aurais pas oublier de defaire la petite plaque de tôle en bas de la boite ??? elle fait corps avec le moteur !!! c'est ce qui s'est passer quand j'ai voulu desacoupler la boite du moteur au niva de wai kiki pour changer le moteur |
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Ven 10 Avr 2015 - 6:37 | |
| j'ai bien enlever toute les fixation je vais essayer avec l'embrayage merci les gars je vous tien au jus |
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Ven 10 Avr 2015 - 9:11 | |
| gripper sur le roulement pilote
il mais arriver de devoir mettre un palan entre le pont AR et la sortie BV |
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Ven 10 Avr 2015 - 10:57 | |
| L'idée du palan me plait bien Vu comme j'ai déjà réussi a reculer la boite je pence plus que c'est sur les cannelures que sa coince que dans le roulement |
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Ven 10 Avr 2015 - 13:40 | |
| tu vois, si j'avais pas tout lu, je t'aurais dit aussi, "la tole pare boue, l'as tu devissé ??? " mais bon comme tu dis avoir tout défait. par contre la bv faut la sortir le plus droit possible, sinon ça coince. |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Ven 10 Avr 2015 - 20:17 | |
| Moi je deboite la barre d'accouplement de direction j'enlève la rotule coté passager sans ça la tole moteur ne passe pas (quand on sort le moteur seul) mais oui des fois c'est raide a sortir |
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Sam 11 Avr 2015 - 0:07 | |
| sa y est je l'ai enfin sortie la boite mais en découpant la coche a la meuleuse et en dévissant les vis qui tient l'embrayage au volant moteur. apres démontage (de sauvage) j'ai vu que le roulement pilote etait pulvériser et que le cage interrieur du roulement avais souder au l'arbre de boite quel galère j'ai plus qu'a commnder le roulement et le monter au faite comment s'appel se roulement ? |
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! Sam 11 Avr 2015 - 0:23 | |
| Sujet: Re: je vais y mettre le feu !!!!!!!! | |
