Bienvenue Rralit3 sur NivAventure, tu es le 5459e membre !
Sujet: proto trial terrain privé Mar 3 Mar 2015 - 23:55
salut a tous voila cette été avec mon pere nous décidons d'acheter ce niva pour faire un donneur d'organe démarre au quart de tour , tout fonctionne mais non roulant car embrayage hs et caisse mangé par la rouille moteur 1600 rehausse +4.5 pneus black star guyanes 195/15 sur jantes de vitara
aprés avoir commencé a demonté quelque pieces l'idee mai venus de le remettre en route pour aller m'amusé sur mon terrain en bas de cher moi changement de l'embrayage remontage des cardan ... ect le voila roulant
ensuite démontage du hayon arrière , galerie , vitres latérales , feux faisseaux bref tous ce qui est ne va plus servire
place aux essais sur le terrain face au toyota lj 70 chaussé en bab cross
bon test concluant puisque le toyota a pris la pâté en meme temps video du terrain
donc je continue taillage des ailes , découpe des portes , démontage du pare buffle pour remettre un tube avec crochets , un accelerateur a main avec une manettes de tondeuse a gazon et montage de frein a main arrière séparés (câble)
video de la découpe des portes si sa peut éclairé certain
apres les test le support de la BT passé au travers j'en proffite pour refaire les planchers avec de la taule de 2mm et consolidé le tous pour permettre le montage d'un arceau ensuite place aux bas de caisse bien malade eux aussi petit coup de peinture des bas de caisse et de la bande en noir ainsi que l'interrieur
prochaine étape l'arceau en gros voici le projet alors vous en pensé quoi ????? je suis ouvert a toute remarque ou proposition
monsterlada Un peu
Date d'inscription : 02/03/2015 Nombre de messages : 33 Localisation : 83470 var Niva type, année : suzuki vitara 1.6 ess rehausse +5 pneu tt Couleur : noir et orange
Sujet: Re: proto trial terrain privé Mer 4 Mar 2015 - 7:39
beau projet bonne continuation:voila:
Sujet: Re: proto trial terrain privé Mer 4 Mar 2015 - 9:19
sur ton arceau fait une croix derrière les sièges av
adrien50 A la folie
Sujet: Re: proto trial terrain privé Mer 4 Mar 2015 - 21:26
pour la croix , une seul diagonal ne pourrait t'elle pas suffire ??? de en haut derrière le siège droit a en bas derrière le siège gauche
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
Sujet: Re: proto trial terrain privé Mer 4 Mar 2015 - 23:33
mes en deux et que tu soute au croisement sa sera plus solide
Sujet: Re: proto trial terrain privé Jeu 5 Mar 2015 - 12:02
fais confiance à Lion. Une croix derriere les sieges
Sujet: Re: proto trial terrain privé Jeu 5 Mar 2015 - 18:00
adrien50 A la folie
Sujet: Re: proto trial terrain privé Jeu 5 Mar 2015 - 20:24
je c'est que se que je v dire est contradictoire mais je pensé remettre la banquette arriere pour les passagers de temps en temps et aussi garder du poids sur l'arriere du coup en voyant ce que propose team lada 80 je me suis rappeleé que mon tube arriere a une barre qui descend sur l'aile . En prenant la croix dessus sa marcherais ??? vous en pensez quoi ?? [url=https://servimg.com/view/19143548/54][/url sinon je vire la banquette et remet des masses a l’arrière ainsi la croix ne gene plus comme aucun axes derrière les sieges
Sujet: Re: proto trial terrain privé Jeu 5 Mar 2015 - 20:27
Salut Je comprend pas ta logique tu veux rajouter du poids pour faire du trial??? Normalement on fait l'inverse... Enfin je dit ça.....
adrien50 A la folie
Sujet: Re: proto trial terrain privé Jeu 5 Mar 2015 - 21:04
c pour sa que c contradictoire mais je suis allé essayer comme il est la en croisement de pont et a l'arriere il manque vraiment de poids , il est pas stable sur les levé de papatte mais quand le pare choc arriere avec la fixation du crochet integré au pare choc , pour que sa soit solide lors de traction sera remonté sa va deja donne un peu de poids + l'arceau
adrien50 A la folie
Sujet: Re: proto trial terrain privé Dim 17 Mai 2015 - 23:52
voila sa a bien avancer depuis le denier poste construction de l'arceau et fixation avec des platines dessus dessous le tout boulonné voici l'arceau central découpe des ailes arriéres pour l'angle et le pare choc le pare choc arrière intégré dans le longeron et repris directement avec les boulons de l'arceau en plus du 3eme point repris sur le crochet d’attelage modifier , j'ai aussi souder la boule d'attelage sur le tube de pare choc ainsi l’attelage est solide car il est pris avec le pare choc l'arceau et le 3eme point de crochet
le treuil manuel est également boulonner avec l'arceau et le pare choc , il est aussi repris sur le 3eme longeron en plus renfort du longeron avec un morceau de rail d'autoroute le voila fini avec la peinture en noir de l'arceau treuil pare choc arrière et j'ai pas résister a lui faire des yeux a la place des optique de phares
Sujet: Re: proto trial terrain privé Lun 18 Mai 2015 - 0:08
ton tube d'arceau central aurait dû a mon avis etre en une seule longueur !!!
pas avec des coudes souder !!!
idem pour celui de l'avant !!
a moins que tu es mis un autre tubes a l'interieur avant soudures !!!
adrien50 A la folie
Sujet: Re: proto trial terrain privé Lun 18 Mai 2015 - 0:24
oui il est vrai que les coudes souder ne sont pas aussi résistent que cintré mais n’ayant pas de cintreuse bah faut faire avec les moyens du bord , les coudes sont manchonné car il sont d'un diamètre inférieur c'est pas le top mais c'est pas l'arceau qui va lâcher
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5537 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
Sujet: Re: proto trial terrain privé Lun 18 Mai 2015 - 9:14
slt quand tu feras 5 tours par coté comme moi tu comprendras
adrien50 A la folie
Sujet: Re: proto trial terrain privé Lun 18 Mai 2015 - 22:20
ha oui , tu avais un arceau ou pas ??????
Sujet: Re: proto trial terrain privé Lun 18 Mai 2015 - 22:40
Sujet: Re: proto trial terrain privé Lun 18 Mai 2015 - 23:35
ha oui c pas sa qui protège grand chose en cas de tonneau
et voici se que j'ai retiré de fil qui ne serve plus
