Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Rafoufou sur NivAventure, tu es le 5466e membre ! | |
| | bruit pont arriere | |
| | Auteur | Message |
fanny et pierre Beaucoup
Date d'inscription : 02/09/2014 Nombre de messages : 64 Localisation : Le Vigan 30 Age : 46 Niva type, année : tinga 1.9D 1996 Couleur : NOIR MAT
| Sujet: bruit pont arriere Mar 13 Jan 2015 - 10:06 | |
| Salut tout le monde
Alors voila j'explique mon probleme , j'ai un bruit a l'arriere , quand j'accelere franchement en courte ou quand je relache la pedale d'embrayage brusquement , sa fait un gros clong ou clank a l'arriere gauche ,il me semble.
J'ai parcouru le forum avec la fonction rechercher, et j'ai trouvé des posts corespondant et donc j'ai verifié les silentsblocs arriere et j'ai meme changé mon arbre de transmissions , car j'en avait un equipé de croisillons neuf et c'est toujours pareil....
Je precise que ce bruit ce fait entendre qu'a l acceleration pas sur freinage appuyer ni en en marche arriere , jai mis le niva sur chandelle fait tourner les roues et pas de bruit particuliers ou autre
Faut il demonter tous les tirants , poussants et panhard pour bien verifier les silentblocs???? car la, de visu sa semble aller, surtout que je les ai changé y'a meme pas 500 kilometres.
Merci pour vos futurs avis
| | | grosminet Nivanovitch
| Sujet: Re: bruit pont arriere Mar 13 Jan 2015 - 11:41 | |
| - fanny et pierre a écrit:
- Salut tout le monde
@ + slt pour les tirants et poussant tu prend un gros tournevis ou démonte pneu pour faire un peux levier , pour le clank ou clac regarde ton flector et fixation gauche (les deux du pont avant même si il te semble que ça viens de l arrière ou alors tu a du jeux aux couple conique du pont arrière |
| | | bucheron38 Beaucoup
Date d'inscription : 10/01/2015 Nombre de messages : 57 Localisation : allevard 38 Age : 61 Niva type, année : tout vendu
| Sujet: Re: bruit pont arriere Mar 13 Jan 2015 - 22:01 | |
| peut etre les croisillons??? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit pont arriere Mar 13 Jan 2015 - 23:38 | |
@ + slt pour les tirants et poussant tu prend un gros tournevis ou démonte pneu pour faire un peux levier , pour le clank ou clac regarde ton flector et fixation gauche (les deux du pont avant même si il te semble que ça viens de l arrière ou alors tu a du jeux aux couple conique du pont arrière Salut, Avec Grosminet |
| | | Dim L'abscons de NivAventure
| Sujet: Re: bruit pont arriere Mar 13 Jan 2015 - 23:45 | |
| Et si Tu demontes ton arbre de transmission ar. et test en avec le blocage de Bt . |
| Sujet: Re: bruit pont arriere Dim 29 Mar 2015 - 19:35 | |
| Salut Alors la solution : refaire tous les silents blocs arriere qui avaient 1200 kilometres .... pas tout compris la??? poutant j ai utilisé le petit conne qui va bien pour rentrer l'axe au milieu des SB et utiliser du lubrifiant (je precise pas de la graisse car on m'a dit que sa bouffer le caoutchouc) il y en avait que 2 de bons encore heureusement que j'ai remarqué qu un des tirants taper dans le soubassement car j'etais loint de m'imaginer qu'il puissent tenir si peu de temps. désolé pour la solution tardive a plus |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: bruit pont arriere Dim 29 Mar 2015 - 20:16 | |
| j'avais un bruit dans le styl'. Depuis que j'ai remplacé mes 4 tirants arrières, je ne l'ai plus entendu ! ( un clong en raccélération sous la caisse ).
Surement un soucis de silent bloc.
Par contre jai changé mes amortisseurs ya 3 mois , et en voulant changer les 4 dites barres, j'ai du démonter l'axe inférieurs des amortos .... les caoutchoucs étaient mal en point après 3 mois !! |
| Sujet: Re: bruit pont arriere Dim 29 Mar 2015 - 20:18 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: bruit pont arriere | |
Sujets similaires | |
