| pedale de frein molle puis dure... | |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: pedale de frein molle puis dure... Jeu 4 Déc 2014 - 22:16 | |
| ca faisait un moment que je n'avais pas roulé avec et la dernière fois
soit je n'avais que très peut de frein avec la pédale qui touche le plancher soit ca bloquait l’arrière avec un beau craquement avec la pédale dur
c'est le maitre cylindre ? le liquide de frein ne bouge pas dans le bocal |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Jeu 4 Déc 2014 - 22:33 | |
| Étrange, essaie de purger pour voir, mais pour moi c'est le maître cylindre, ton liquide de frein est vieux? |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Jeu 4 Déc 2014 - 22:49 | |
| le liquide de frein a 1an ou 2 , encore transparent
quand la pédale et dur il y a un craquement qui ce produit mais je n'arrive pas a savoir d’où il vient ? |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Jeu 4 Déc 2014 - 23:09 | |
| pour moi MC HS |
| Sujet: MC Ven 5 Déc 2014 - 5:31 | |
| je pense pareil, pour le craquement il faudrait que tu essaie a 2, ce qui va bien c'est avec un tournevis appuyer sont oreille contre et plaquer l'autre bout sur l'organe a ecouter mais MC a 80% car comme parfois ta pédale est molle, les clapets du MC sont en train de passer a travers |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Ven 5 Déc 2014 - 13:29 | |
| MC à change,nouveau lookeed et bonne purge ! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Ven 5 Déc 2014 - 18:09 | |
| ok, merci a tous, vous confirmez mes soupçons
l’émetteur de l'embrayage m'a fait la meme blague l'année derniere |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Dim 14 Déc 2014 - 21:55 | |
| retour du week end changement du maitre cylindre et purge 3 vis sur les étriers avant sont grippés petit test quand même a allure modéré et on dirait que ca viens plutôt des tambours qui bloquent |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Dim 28 Déc 2014 - 21:36 | |
| démontage du tambour arrière les garnitures du tambour semblent avoir pourries , elles sont molles et ce sont décoller ,bizarre ?
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Dim 28 Déc 2014 - 21:43 | |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Dim 28 Déc 2014 - 21:45 | |
| pas bien oui , il sert quasiment que pour le bois
mais l'autre cote est niquel
anciennement un maitre cylindre avait fuit , ca peut être la cause ? |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Dim 28 Déc 2014 - 21:48 | |
| - xsaraman a écrit:
- pas bien oui , il sert quasiment que pour le bois
Je m'en doutai Bonne fêtes de fin d'années |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Lun 29 Déc 2014 - 17:07 | |
| des avis sur la cause ? j'aime bien savoir |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Lun 12 Jan 2015 - 20:35 | |
| remplacement des garnitures des tambours et replacement des vis de purge cassée dans l’étrier en perçant et en passant un coup de taraud
résultat pas de fuite et un bon freinage |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Lun 12 Jan 2015 - 20:39 | |
| - xsaraman a écrit:
- remplacement des garnitures des tambours et replacement des vis de purge cassée dans l’étrier en perçant et en passant un coup de taraud
résultat pas de fuite et un bon freinage Tu as fait ce qu'il fallait faire depuis le début , sinon de nous avoir tenu informé sur ton problème de freinage @+ |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Lun 12 Jan 2015 - 22:24 | |
| ca fait pas de mal au circuit de freinage , le liquide de frein qui sort comme du petrole , merci le mécano (pro) qui avait changer un etrier ,pas de purge complete |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... Lun 12 Jan 2015 - 22:34 | |
| Sujet: Re: pedale de frein molle puis dure... | |
