| vitre qui bloc | |
patrick boulmé Passionnément
Date d'inscription : 28/08/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : 74700 sallanches Age : 60 Niva type, année : 1700 de 2006 Couleur : vert
| Sujet: vitre qui bloc Mer 30 Juil 2014 - 19:08 | |
| Bonsoir à tous, est ce que quelqu'un s'y connait en réglage de vitre? mon problème est que j'arrive à lever ma vitre conducteur sans éfforts, mais pour la descendre, sa bloc aux premiers centimètres et une foi que j'arrive à passer la main il faut que j'appuis en bas et vers l'avant de la vitre pour la débloquer ensuite elle descend sans éffort !!!!!! sa ménerve j'ai démonter le guide avant voyant qu'elle le dépassait un peut, mais même sans le guide sa bloc. merci d'avance pour vos réponses. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: vitre qui bloc Mer 30 Juil 2014 - 20:39 | |
| Tes coulisses doivent etre paralleles. Ensuite souvent,le coulisseau de cable superieur est malade > |
Eng A la folie
| Sujet: Re: vitre qui bloc Mer 30 Juil 2014 - 20:54 | |
| Les coulisseaux doivent être bien parallèles et pas trop éloignés sinon la vitre se met en arc-boutement et bloque Démonte la garniture tu verra bien.
| Sujet: Re: vitre qui bloc Mer 30 Juil 2014 - 20:58 | |
| Il arrive que le caoutchouc des guides soit gonflé du a un mauvais produit,a verifier. |
| Sujet: Re: vitre qui bloc Mer 30 Juil 2014 - 22:13 | |
| Merci à tous, mais justement, j'ai enlever le coulissot qui me semblait bizarre, mais même celui ci enlévé la vitre ne descent pas et il faut forcé dessus |
| Sujet: Re: vitre qui bloc Jeu 31 Juil 2014 - 6:48 | |
| - patrick boulmé a écrit:
- Merci à tous, mais justement, j'ai enlever le coulissot qui me semblait bizarre, mais même celui ci enlévé la vitre ne descent pas et il faut forcé dessus
j'ai le même souci, c'est les joints à lèvre qui bloquent la vitre pour faire un essai, mets entre la vitre et le joint un papier, tu vas voir plus de blocage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
cocolouchez Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2014 Nombre de messages : 72 Localisation : Hesdin Age : 31 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : Bleu
| Sujet: vitre qui bloque Ven 1 Aoû 2014 - 11:47 | |
| bonjour j'ai le même souci mais je voudrai démonté panneau de porte mais impossible, à cause de la poignée quel est la technique pour la de clipsé cette fameuse poignée |
| Sujet: Re: vitre qui bloc Dim 24 Aoû 2014 - 11:36 | |
| problème toujours pas résolu !!! quand je met un peut de graisse dans le bas du lèche vitre de porte sa descent tout seul !!!! je croyais avoir trouvé mais cela ne dure que deux jours , ensuite sa rebloque à la descente sa ménerve !!!!!! |
| Sujet: Re: vitre qui bloc Dim 24 Aoû 2014 - 12:17 | |
| problème résolue :!!!! enfin je crois, démontage des coulissos support de vitre, réglage et hop sa fonctionne du tonnerre de feu jusqu'au prochain épisode !!!!! merci à tous pour vos conseils |
| Sujet: Re: vitre qui bloc | |
| vitre qui bloc | |
