Bienvenue Rth_ sur NivAventure, tu es le 5474e membre !
Sujet: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 15:39
Salut tout le monde Comme le dit le titre mon pont AR se balade , cette vidéo vas vous faire comprendre pourquoi . Si vous avec des indication concernant les réparations a faire elles sont bien venus . J'ai déja ma petit idée de comment faire mais j'attend d'en savoir plus .
Dsl pour la qualité , j'avais pas mieux
niva2184 Passionnément
Date d'inscription : 13/06/2014 Nombre de messages : 144 Localisation : 21 côte d'or 21120 is sur tille Age : 34 Niva type, année : niva 2121 de 1984 Couleur : beige et rouille
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 16:43
salut eng,
j ai eu le meme probleme , tirants de pont qui avaient cassé. tu as du boulot.
il faut ressouder et reformer avant des des embases dans une belle piece de tole assez epaisse .
BON courage
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 16:54
Niva2184 J'ai sa en tète , il faut quelle épaisseur de tôle ? acier ou alu ?
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 18:08
il sera jamais pres pour le tournage a Nyons
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 18:15
Mon Niva roule ... il roule du cul quand j’accélère ou je freine
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 18:18
ça va finir par l arranger
christophe A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 18:33
bonjour Eng je l'ai fait il y a 1 ans sur le mien en prenant les mesures sur le deuxième (h,l, angle et positionnement par rapport à la caisse. j'ai utilisé de la tôle de 2mm si mes souvenir sont bons. Pour donner l'angle j'avais soudé des entretoises entre les deux tôles, le tout boulonné a travers le plancher à l'aide d'une contre plaque. voici quelques photos si cela peux t'aider.
Les plaques coupées afin de recevoir les entretoises la plaque boulonnée au plancher avec les entretoises une fois posé, je l'ai laissé tel quel afin de pouvoir netoyer et éviter une accumulation de M...e comme dans les ailes avant
vue latérale
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 18:38
Bonjour Christophe Merci pour la démo belle réparation. Par contre tu a une basse saine ou souder et poser les plaques. Moi derrière il y a encore des trous et de la tôle rouillée Sa va quand même m'aider
Super !
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 18:47
J'avais le même problème que toi, tout était en miette j'ai donc tout découpé sous le plancher afin de pouvoir avoir une base plane et ensuite prendre en sandwich le plancher entre l'encrage du poussant et une contre plaque
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 18:52
Ok je découperai aussi . Sur ton image imagine que moi toute la partie a droite a disparue ! (sa fera sa de moins a découper ). Il y a aussi une partie du "cerclage" de la roua arrière qui plus la , ainsi qu'une grande partie du compartiment réservoir
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 18:59
Alors je ne peux que te souhaiter bon courage pour tes réparations (voir restauration) mais s'est tellement satisfaisant lorsque tu as fini de te dire : j'ai réussi.
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Jeu 24 Juil 2014 - 22:55
Ben réformation de l embase au marteau et pris dans l étau, sur qu il y a plus précis , mais c est aussi costaud qu avant voire plus , car y bien plus de matière ... Tôle de 4 MM. Si mes souvenir sont bon,
On a ressoudé la jonction de ce qui avait péter pour garder l alignement .
Et a la fin, silicone pour boucher les trous et surtout , un bon coup de peinture noir, pour couvrir le blanc du silicone , comme ça , ni vu ni connu au c.t !!!!
Et pour chasser du cul, ça chassait du cul, a chaque changement de vitesse, accélération , freinage ! Très dangereux !!!
Bon courage a toi enh
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 0:01
Ouep , moi c'est passé comme sa le jour du CT Merci
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 1:08
il y a surement une mention dans la case des défauts à corriger sans obligation de contre visite... c'est une astuce pour décharger la responsabilité du controleur et rendre service à la personne qui vient d'acheter.
Je reste quand même surpris, ce Niva présente des défauts aussi grave, et puis ça n'a l'air de choquer personne !!!
Bon courage pour la réparation ENG, le reste de la caisse à l'air saine sinon mais à mon avis, en continuant à rouler comme ça, tu ne va faire qu'empirer le jeu et le saccage de ton véhicule !
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 9:46
Oui il a mis qu'il y'a vais quelques points de rouille Sans contre visite . Je vais faire de mon mieux pour réparer au plus vite
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 13:28
Il est tout pourri oué ......
Tu vas finir par tout arracher .... !
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 19:06
Quelques photos pour montrer le chantier :
J'ai encore enlevé pas mal de rouille aujourd'hui et c'est pas fini .
Nivajneb A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 20:38
Ah oui !! Ya du mal !!! Yapluka ! bon courage
mi-K Beaucoup
Date d'inscription : 28/03/2011 Nombre de messages : 84 Localisation : Midi Pyrénées Niva type, année : Perriquet Indenor
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 21:22
Je ne sais pas si tu sais mais d'après ta vidéo tu n'a pas d'arbre de transmission arrière, enfin je dis ça je dis rien
capture d'écran à partir de ta vidéo Bon courage c'est aussi pour ça qu'on les aime nos "titines" !
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 21:29
Oui mi-K mon arbre de transmission n'est plus la , c'est fait exprès pour éviter qu'il y ai trop de contraintes sur le pont AR tant qu'il n'est pas réparé. Quand mon niva est en 4x4 et que j'accélaire ou je freine sa chasse. Alors que sans l'arbre en 4x2 (traction) cela ne se produit que quand je freine.
mi-K Beaucoup
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 21:32
je voulais simplement te taquiner j'imagine que c'est plutôt sport comme conduite
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 22:40
j ai refait celuit de mon neveu kiki45 ces du boulot mais sa ce fait bon courage met de la tôle épaisse tu sera tranquille je ne retrouve plus les photo de ma réparation
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 22:45
slt moi je connais un kiki dans le 42
Eng A la folie
Sujet: Re: Pont AR qui se balade d'avant en arrière Ven 25 Juil 2014 - 23:22
Je te remercie ne te casse pas trop la tète je suis pas seul sur se dossier d'autre m'on donné qque solutions et je les en remercie aussi
