| garde d'embrayage | |
patrick boulmé Passionnément
Date d'inscription : 28/08/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : 74700 sallanches Age : 60 Niva type, année : 1700 de 2006 Couleur : vert
| Sujet: garde d'embrayage Ven 13 Juin 2014 - 18:29 | |
| bonjour tout le monde. je cherche à comprendre un truc malgré tous les postes qu'il y a sur le sujet. on parle de la garde d'embrayage à vérifier sur le récepteur en agissant avec l'écrou et le contre écrou de la tige qui commande la fourchette. ma question est. cette fameuse garde de 2 à 5 mm se vérifie sur la pédale? après action sur cet écrou? et quel éffet cela a quand on le sert et desserre ? merci d'avance à tous. |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Sam 14 Juin 2014 - 19:44 | |
| la garde se vérifie au niveau de la fourchette je te conseil pour une première d enlever le ressort tu te rendra mieux compte une fois régler n oublie pas de le remettre |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Sam 14 Juin 2014 - 20:06 | |
| ok , merci, j'ai vu ca cette apres midi , j'ai desserrer l'écrou de un tour complet environ et mon embrayage ne patine plus, par contre après avoir enlevé le ressort ,la fourchette est impossible à bouger à la main,même pas d'1 mm c'est normal ca? et l'écrou est donc toujours en appuis dessus. sinon comme cela, sa va beaucoup mieux. |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Sam 14 Juin 2014 - 20:10 | |
| j'ai un lada M aussi , et sur ceux là, il n'y a pas de ressort de rappel , et du coup la pédale d'embrayage est bien plus légère à l'appui , donc je me demande si celui de mon 1.7 de 2006 est bien indispensable !!!!! |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Sam 14 Juin 2014 - 21:22 | |
| - patrick boulmé a écrit:
- j'ai un lada M aussi , et sur ceux là, il n'y a pas de ressort de rappel , et du coup la pédale d'embrayage est bien plus légère à l'appui , donc je me demande si celui de mon 1.7 de 2006 est bien indispensable !!!!!
confonds pas tout, ce n'est pas les même pièces entre les deux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: garde d'embrayage Dim 15 Juin 2014 - 1:29 | |
confonds pas tout, ce n'est pas les même pièces entre les deux Salut Pat, Le ressort est indispensable sinon ta butée viendra frotter sur ton mécanisme d'embrayage Avec JP, Si ta buté ne bouge pas a la main c'est qu'elle c'est gripper sur sont tube , et du coup elle a du mal a glisser dessus (Perso je le graisse bien a chaque dépose de boite;) |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Dim 15 Juin 2014 - 9:24 | |
| merci à tous , mais je n'ai jamais encore déposé la boite, elle n'a que 26000 KM sa serait dommage !!!! maintenant le pépé qui l'avais avant, il avait peut être le pied gauche un peu lourd, s'est possible aussi. en attendant merci pour vos conseil. |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Dim 15 Juin 2014 - 9:33 | |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Dim 15 Juin 2014 - 13:56 | |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Dim 15 Juin 2014 - 18:14 | |
| oui, j'ai desserrer l'écrou , la fourchette à suivie , et l'écrou est toujours en appuis su celle ci. est-ce qu'il faut le desserrer jusqu'a avoir cette fameuse garde? parce que pour l'instant sa ne patine plus et mes vitesses passent bien mis à par un point dur pour rétrogader de 3eme en 2eme. |
thierry76510 A la folie
Date d'inscription : 07/11/2013 Nombre de messages : 273 Localisation : 76510 Saint Nicolas d'Aliermont Age : 53 Niva type, année : 2121 1987 Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
| Sujet: Re: garde d'embrayage Dim 15 Juin 2014 - 19:06 | |
| ok, je vais me reglisser dessous demain , et je verrais ca , merci. |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Lun 16 Juin 2014 - 20:01 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: garde d'embrayage Lun 16 Juin 2014 - 21:30 | |
| pas mal merci |
| Sujet: Re: garde d'embrayage Lun 16 Juin 2014 - 21:35 | |
| Sujet: Re: garde d'embrayage | |
