| probléme moteur sur X TRAIL | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: probléme moteur sur X TRAIL Jeu 20 Mar 2014 - 3:41 | |
| Rien à voir avec nos niva mais je pose la question :
Après une casse moteur (une bielle qui est sorti par le bas )
mon neveu a fait remplacer le moteur le problème est le suivant
en dessous de 1500 tours le moteur tournes avec un ralenti instable est un manque de puissance (pas de reprise et aucun couple ) afin de vous décrire le symptôme
au dessus de 1800 tours le moteur tournes comme une horloge
le garagiste n'arrive pas à rentrer de paramètre avec l'ordi (le véhicule viens d'Allemagne) donc avec mon neveu on se pose la question de savoir si il n'y aurait pas une différence de logiciel entre les différents pays
il faut savoir que le débitmètre est neuf la vanne egr aussi
y a t'il un capteur d'arbre a came sur l' x trail comme sur nos niva ?
Nissan ne donne pas suite au Mail expédier par le copain garagiste de mon neveu
merci pour vos réponses |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: probléme moteur sur X TRAIL Jeu 20 Mar 2014 - 7:15 | |
| - Aspire a écrit:
- Rien à voir avec nos niva mais je pose la question :
merci pour vos réponses si c'est un common rail , oui ! |
| Sujet: Re: probléme moteur sur X TRAIL Jeu 20 Mar 2014 - 10:02 | |
| tu as 2 moteurs sur le xtrail !! le VDI pas tres fiable et le DCI qui a moins de probleme !! tu as lequel de moteur ?? sa permettra d'y voir plus clair !! et si c'est un DCI tu vois avec Renault c'est leur moteur ,ils pourront surement te renseigner |
plouk19 Passionnément
Date d'inscription : 30/04/2013 Nombre de messages : 119 Localisation : betz 60620 Age : 63 Niva type, année : 2013 Couleur : blanc
| Sujet: pb moteur x trial Jeu 20 Mar 2014 - 10:48 | |
| Bonjour Met ton oreille a l échappement et écoute mon moulin, est ce que sa sent le gaz oil, Plouk |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probléme moteur sur X TRAIL Jeu 20 Mar 2014 - 16:36 | |
| moteur DCI merci du tuyau |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: probléme moteur sur X TRAIL Ven 21 Mar 2014 - 9:27 | |
| et si c'est le moteur du nissan quasquash : gros problème de fiabilité sur l' enquête de fiabilité autoplus de cette semaine |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: probléme moteur sur X TRAIL Ven 21 Mar 2014 - 10:32 | |
| Il est pas beaucoup plus avancé avec tout sa .. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probléme moteur sur X TRAIL Ven 21 Mar 2014 - 14:37 | |
| SI IL FUME au dessous de 1500 tr voir les injecteurs grippe ,? ,
j ai des camarades qui on mit de l huile deux temps avec le gaz oil pour debloque et lubrifier les injecteur ?
mais si tu n a pas pu rentre dans le programme du boitier injection peu etre que ton injecteur etalon
n est pas reconnu ?
ou autres prise d air
pas inverser arrivee et retour gaz oil ? |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probléme moteur sur X TRAIL Dim 23 Mar 2014 - 23:31 | |
| rien n'est inverser le moteur ne fume pas il tourne avec un ralenti instable injecteur neuf avec mon copain Alex "le garagiste qui a monter le moteur" on vient de voir que ils nous ont envoyer un moteur VDI à la place du DCI commander chose que je ne savais pas
Alex à changer les volant moteur et le turbo car différent d'un moteur à l'autre
après cette conclusion Alex a appeler le fournisseur et a pousser une gueulante
le fournisseur vient de nous dire que c'est la pompe haut débit qui est en cause Alex l'a remonter et elle provient du vieux moteur (à l'achat il avait déjà un problème de ralenti instable) cela périodiquement une semaine oui et puis plus rien pendant un mois
Nissan nous à dit que le moteur recycle plus de gaz d'échappement qu'il ne brule de gaz oïl à bas régime tout passe par cette fameuse pompe (tout est gérer par l'électronique) ne me demander pas d'explication j'y connais pas grand chose dans la gestion électronique la vanne egr est neuve également reste plus qu'à réceptionner la pompe haute pression mais pour l'instant c'est rupture de stock chez le fournisseur du moteur qui veut bien nous l'expédier à ses frais après une longue discussion houleuse au téléphone |
| Sujet: Re: probléme moteur sur X TRAIL | |
