-39%
1190 € 1950 €
 caler distribution au secoooour
misterbizz
misterbizz
Nombre de messages : 76
Niva type, année : bi-carburation multi 2001
Couleur : blanche enfin a voir propre
caler distribution au secoooour Empty
MessageSujet: caler distribution au secoooour   caler distribution au secoooour EmptyJeu 13 Mar 2014 - 19:42
salut a tous, désolé de revenir pour que vous puissiez m'éclairer de vos lumières. J'ai remonter ma culasse sans problème. Mais au moment de caler ma distribution et ben la c'est le drame. J'ai suivi la revue technique, j'ai d'abord caler le repère du vilebrequin avec celui du bloc moteur et au moment de vouloir aligner le repère de la roue de l'arbre a came et bien impossible.
Je ne comprend pas trop comment faire du coup.
J'ai dut me planter quelques part mais ou ? Si quelqu'un a une idée je vous en remercie d'avance.
caler distribution au secoooour Img_0817
caler distribution au secoooour Img_0818
caler distribution au secoooour Img_0819
MessageSujet: Re: caler distribution au secoooour   caler distribution au secoooour EmptyJeu 13 Mar 2014 - 20:42
tu demonte l arbre a came , tu enleve la chaine du pignon et tu replace l arbre a came au repere et tu remet la chaine
normalement tu aurais du mettre au repere au remontage
misterbizz
misterbizz
MessageSujet: Re: caler distribution au secoooour   caler distribution au secoooour EmptyJeu 13 Mar 2014 - 21:53
Ah ok ! bon Ben merci il faut près régler l'arbre à came avant de l'installer! Je comprend. Je ré démonte et je fait le réglage comme tu me dis merci team
MessageSujet: Re: caler distribution au secoooour   caler distribution au secoooour EmptyJeu 13 Mar 2014 - 21:58
ben oui vu que tes cylindres 1 et le 4 sont au point mort haut quand ton vilbrequin est calé , si tu doit tourner l arbre a came les soupapes touchent les pistons 1 et 4 et tu ne peut plus tourner donc , comme tu dit préregle , meme si tu es pas tout a fait bien c est pas grave il y a quand meme de la marge , env 2 dents de chaque coté
» [PROBLEME] Mon NIVA broute et manque de caler au demarrage
»  distribution
» type de niva et distri
» Distribution ou ?????
» Moral dans les chaussettes
