| besoin de savoir pour alimenter un inter | |
+4gege 45 JMVspeleo lion42 manolo 8 participants |
| Sujet: besoin de savoir pour alimenter un inter Mer 12 Mar 2014 - 18:47 | |
| salut, j'ai un soucis. J'ai branché comme ce shéma (c'est l'ami tigman qui me l'avait mp à l'époque) j'ai donc procedé comme le shema (je l'avait fait sur ma niva) mais là pour mes lp j'ai acheté un inter lumineux 3 broches... .. je sais pas comment je dois le brancher avec ce shéma. Tof de l'ensemble. de ....... m'éclairer |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Mer 12 Mar 2014 - 18:56 | |
| ben c est marquer dessus ou il y a marquer + tu met le plus ou il y a un dessin de phare ta sortie et le dernier a la masse |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Mer 12 Mar 2014 - 19:00 | |
| ok Lion, mais par rapport au shéma ?? car le shema est pour un inter qui va direct à la masse |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Mer 12 Mar 2014 - 19:06 | |
| au lieu d une masse avant l inter un plus
et la borne 30 a la masse |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Mer 12 Mar 2014 - 19:50 | |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Mer 12 Mar 2014 - 19:58 | |
| moi je crois que j'ai compris. ton inter a un neon ou une led à l'interieur, bref un truc lumineux. le + de l'inter doit etre branché au + de ta bagnole. juste pour eclairer la lampe du bouton. tu peux prendre le + sortie du fusible 10A. ca consomme rien. pour les 2 autres poles, ben tu suit le shema que tu as. la masse à la masse et le logo phare vers ton relais comprendo ? |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Mer 12 Mar 2014 - 22:17 | |
| je pense que sa sert a te signalé quand les lp sont allumé le bouton et allumé et quand ces éteint le bouton et éteint tu tire un fil du + qui apporte le jus au longue portée via le relais |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Mer 12 Mar 2014 - 22:41 | |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 0:13 | |
| Voila comment je ferais... et attention à bien conserver les deux fusibles (un en partie commande, l'autre en partie puissance) : Et tu mets le fil marqué ground sur l'inter (la masse) où ça t'arrange du moment qu'il est à la masse. |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 12:44 | |
| oui oui Gégé, je l'ai pris pour ça, avoir un signal quand ils sont allumés, mais je ne sait pas comment brancher. Enfin, je savais pas, car maintenant grace à team et Christophe, je vais y arriver. Merci les gars. merci aussi JMVspeleo. |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 12:52 | |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 13:25 | |
| Je ne crois pas. La bobine du relais est entre les bornes 85 et 86. Le contact de l'inter doit y amener le +, c'est ce que j'ai fait. La cosse ground est un - amené à l'ampoule de l'inter... c'est ce que j'ai fait aussi. Regardez le schéma de câblage du relais : |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 13:30 | |
| c est le schemas du relais sur le plan qui est faux , les reperes sont bon donc si on suit le schema on a bon si on suit les n° tu as bon tout le monde a gagnié |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 13:37 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 15:17 | |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 17:04 | |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 17:08 | |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 18:36 | |
| bon, je viens de faire en mettant le + à la batterie, à part le voyant du bouton, rien ne s'allume... |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 18:54 | |
| le plus de la batterie ou mieux le plus des pleins phare a ton inter borne + la borne de ton inter avec le dessins de LP borne 86 du relais la borne de ton inter marquer masse a la masse le 85 du relais a la masse le 30 du relais relier au plus batterie fusible de 20 A le 87 du relais relier a tes LP |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Jeu 13 Mar 2014 - 21:04 | |
| - lion42 a écrit:
- le plus de la batterie ou mieux le plus des pleins phare a ton inter borne +
Oui, c'est exactement le schéma que j'ai fait. Lion, tu dis donc n'importe quoi ! Il m'a semblé t'entendre dire ça : - lion42 a écrit:
- ben tu ferais mal pour pas dire n'importe quoi
Manolo, monte mon schéma et dis nous ce qu'il en est. PS : Si tu veux que ça ne fonctionne que quand les phares y seront, récupère le + des phares et mets-le à la place du + batterie à l'entrée + de ton inter. (je ne t'ai pas fait ce schéma, ce n'est pas ce que tu avais demandé) |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Ven 14 Mar 2014 - 12:42 | |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Ven 14 Mar 2014 - 12:44 | |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Ven 14 Mar 2014 - 17:34 | |
| aujourd'hui j'ai pas le temps de me remettre la dessus. je vais voir ça demain. |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter Lun 17 Mar 2014 - 8:14 | |
| bon déjà, merci à tous ceux qui on voulu m'aider. Ensuite, probleme resolu, j'ai fini par brancher en direct sur les phare... . TOUT CA ...... pour ça.... et oui. |
| Sujet: Re: besoin de savoir pour alimenter un inter | |
