| Problème glissement torsen | |
+7lion42 duncan baba dino grosminet jpz jeremy88 11 participants |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 20:51 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Bon j'ai un problème mon pond arrière est un 9/40 et celui de l'avant 10/41 et j'ai toujours tourner comme sa grave ou pas grave. ?
Ce qu il y a de sûr c est que ta BT n a pas dut aimé non plus. et mon avis c est que ton pont avant a fait office de fusible avant la BT vu la différence de rapport de couple conique. |
jeremy88 Passionnément
Date d'inscription : 27/02/2013 Nombre de messages : 117 Localisation : VOSGES Age : 34 Niva type, année : 1600 1982 Couleur : ROUGE
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 23:11 | |
| Les deux pond vienne d'un donneur qui était d'origine donc je trouve sa bizarre |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 23:27 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Les deux pond vienne d'un donneur qui était d'origine donc je trouve sa bizarre
pas tant d'origine que ça apparament |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 23:40 | |
| 9/40 sa correspond au nombre de dent c sa. ? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 23:47 | |
| c est le rapport de reduction , pour 40 tours de en entrée tu fait 9 tours de couronne |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 23:52 | |
| Donc le. 10/41 que j'ai a l'avant réduit plus ou moin ? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 23:55 | |
| - jeremy88 a écrit:
- Donc le. 10/41 que j'ai a l'avant réduit plus ou moin ?
moins |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Jeu 6 Mar 2014 - 23:59 | |
| dans 'ordre croissant tu as 9x40 10x41 11x43
9x40 etant le rapport le plus court pas d'origine sur niva a ma connaisance , a confirmer
10x41 rapport sur les 1600
11x43 rapport sur les 1700 et diesel (psa tinga ) le plus long |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 0:03 | |
| Voilà la réponse que je voulait Et le 10 /43 tu le met ou ? C'est ce que j'avais sur mon 1600 a la base |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 9:08 | |
| J'ai pas comprit ta réponses team lada?? |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 9:51 | |
| le grand te dit juste que 10 / 43 çà n' existe pas , sur niva du moins |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 10:58 | |
| Je vérifie sa a midi pour pas raconter de connerie |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:05 | |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:34 | |
| Vérifier j'ai deux couple a 10/ 43 dans le garage |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:36 | |
| oui bien sur ça existe j en ai eu que j ai donné a Duncan je crois , mais est ce des couples conique de niva ? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:40 | |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:41 | |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:42 | |
| j ai pas dit que cela n existait pas , puisque j en avais j ai juste dit que j etait pas sur que ce soit du niva |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:45 | |
| ha alors excuse |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:47 | |
| - luc 83 a écrit:
- ha alors excuse
c est comme le 9X40 ça existe mais ça n as jamais eté monté sur un niva |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:52 | |
| Ha merci sa me rassure . Bon maintenant il faut que je trouve 9/40 pour mettre a l'avant personne n'a sa au fond de sont garage ? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 13:53 | |
| Si le mien |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 14:02 | |
| ça c est le truc qui va ce trouver facilement !!!! pourquoi pas mettre tes 2 10x43 ?? |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 14:09 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 17:46 | |
| Grosminou, le grand et . . . les petits : si j' ai bien compris les nivas d ' origine sont sorties avec 10x41 10x43 et 11x43 du plus court au plus long je sais qu'il y a eu des nivas en 9x43 en russie donc encore plus court ( le plus court en séries de toutes les origines fiat ) il existe le 10x39 sur 131 qui équivaut au 11x43 . . . le 10x47 sur 125 courte entre 124 (spider) et lada 1200 il y a eu 9x41 et 9x42 je ne sais pas dans quel ordre quand à vos 9x40 et 10x40 je ne vois pas d' ou ils sortent + de l' aspirine . |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 17:54 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Problème glissement torsen Ven 7 Mar 2014 - 18:01 | |
| Ben voilà on a (presque) tout trouvé , çà s' arrose aux 38 ans |
| Sujet: Re: Problème glissement torsen | |
