| problème de ralentis | |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: problème de ralentis Sam 22 Fév 2014 - 21:07 | |
| Bonsoir
Mon NIVA cale toujours au ralentis j'ai remplacé , capteur d'ouverture de papillon, moteur pas à pas de ralentis,capteur d'arbres à came,
Maintenant défauts: P201.203.204 et P1606P
est-ce que le capteur de route défaillante (code 1606) est la source de mes soucis??????????????
djeanlouis |
| Sujet: Re: problème de ralentis Sam 22 Fév 2014 - 21:12 | |
| J'ai que le bouquin technique pour mono,desole. Mais ton iltis,elle se fissure pas au niveau de la coque,car a l'armee c'etait leur defaut ? 1 moteur 1800 de vw ? De quel provenance? |
| Sujet: Re: problème de ralentis Sam 22 Fév 2014 - 21:18 | |
| deja si tu disais ce que sont les defauts P201.203.204 et P1606P pas trop envi de chercher ce soir
| Sujet: Re: problème de ralentis Sam 22 Fév 2014 - 23:03 | |
| Salut dim mon ILTIS viens de l'armée belge récupéré en france .Pas de fissuration de la caisse , mais par contre beaucoup de boulot dessus pour le restaurer. Monteur 1.7 de audi 80 (origine)Passe partout , aussi bien que le niva..
djeanlouis |
| Sujet: Re: problème de ralentis Sam 22 Fév 2014 - 23:04 | |
| Defaut 201.203.204 coupure injecteur et 1606 capteur de route défaillante. |
| Sujet: Re: problème de ralentis Sam 22 Fév 2014 - 23:06 | |
| ma question est-ce que le défaut 201.202.203 qui provoque le défaut 1606 ou l'inverse?????? |
| Connais suis belge et roulé avec 10 mois plus un unimog . Si pas de fissure coque Mieux que le niva car bloc central et ar. |
| Sujet: Re: problème de ralentis Dim 23 Fév 2014 - 8:21 | |
| C'est vrais passe mieux qu'un niva(je ne voulais pas le dire sur ce site....)et surtout moins compliqué (carbu, pas d'électronique)pour la petite histoire il n'avais pas tourné depuis 4 ans stocké dehors sous une bache, moteur partiellement démonté . Au premier essai le moteur démarre sans démonter ni bougies, ni carbu juste remplacé les batteries(24v).
a+jean louis |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: problème de ralentis Dim 23 Fév 2014 - 11:34 | |
le defaut capteur injection est normal pour un bi carburation. quand il passe au gaz, les injecteurs d'essence ne fonctionnent plus.
capteur de route debile, meme chose sur le mien pas de pb.
faut peut etre voir du coté du gpl pour ton ralenti. mais au fait tes pb sont en essence ou au gpl ? |
| Sujet: Re: problème de ralentis Dim 23 Fév 2014 - 12:28 | |
| - JMVspeleo a écrit:
- Defaut 201.203.204 coupure injecteur
faut peut etre voir du coté du gpl pour ton ralenti. mais au fait tes pb sont en essence ou au gpl ? Salut Avec notre Ami JM Si Pb uniquement sur GPL Vis de ralenti en laiton sur vapo (BRC AT90) tu la dévisse d'un quart de tour et si c'est pas ca tu la revisse d'un quart de tour Pour les codes , je peux pas t'aider car j'ai un mono |
| Sujet: Re: problème de ralentis Dim 23 Fév 2014 - 19:08 | |
| Le problème se produit en GPL(ralentis instable jusqu'à arret moteur)Par contre systeme GPL NECAM Koltec? |
| Sujet: Re: problème de ralentis Dim 23 Fév 2014 - 21:13 | |
| - djeanlouis a écrit:
- Le problème se produit en GPL(ralentis instable jusqu'à arret moteur)Par contre systeme GPL NECAM Koltec?
Connais pas désolé |
| Sujet: Re: problème de ralentis Lun 24 Fév 2014 - 18:34 | |
| alors là je coince... moi meme ai un ralentis qui fait ce qu'il veut et personne n'a de solutions. moi aussi j'ai un NECAM toi il semble que ce soit l'arrivee du gpl qui ne se fait pas. là je te conseille d'aller voir un GPListe. y'en a surement un dans ton coin. et faut pas trop bricoler de ce coté... les fuites de gaz sont plus vicieuses que les fuite d'essence... Sujet: Re: problème de ralentis Hier à 19:08 | |
| Sujet: ralentis instable Mar 27 Mai 2014 - 11:14 | |
| Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour mon probleme de ralentis .Aprés avoir fait régler le système GPL( pour ceux que cela intéresse je peut donner une adresse mail d'un particulier qui a tout le matos pour le GPL)j'ai roulé quelque mois avec ralentis à 900 trs en essence et 1500 trs en GPL on fait avec, et depuis une semaine ralentis 1500 trs ( en yoyo) puis tombe jusqu'au calage , mais pas tout le temps???????? code défaut comme avant , mais par contre le voyant de défaut moteur ne s'allume jamais???; Pièces changées: capteur papillon, capteur arbre à came, moteur pas à pas ( mais occasion), bougies......et puis il consomme 14l/100 en GPL....pour une vitesse de 90 max. Reset calculateur au moins 20 fois
Avant d'y mettre le feu avez vous une idée;;;; merci pour votre aide |
| Sujet: Re: problème de ralentis Mar 27 Mai 2014 - 11:27 | |
| j'ai moi aussi un soucis de ralentis qui yoyote lion 42 m'as dit de nettoyer la tubulure de papillon avec du nettoyant frein il paraît que sur les Renaults y'avais ce genre de soucis et que ça venait de là j'essaye ça en fin de semaine pour voir si y'as du mieux |
| Sujet: Re: problème de ralentis Mar 27 Mai 2014 - 12:49 | |
- Bonjour à tous
Avant d'y mettre le feu avez vous une idée;;;; merci pour votre aide Salut DJeanlouis, Avant de lui mettre le feu Regarde si ta pas une micro fuite Ensuite regarder si ton Pas a pas du Gpl et tes filtres sont propre Tu peux essayer de nettoyer comme te la conseillé Ladarno la tubulure du papillon et ton papillon par la même occasion si c'est pas déjà fait , voir le changer par un neuf Si le problème est toujours présent de nettoyer tes 2 sonde lambda a la brosse métallique "sans toucher l'intérieur, car elle n'aime pas " Je vais peut-être dire une connerie mais changer ta durite de pression absolu (sa coute rien) Si après tout ca cela ne donne rien , je te conseille vivement d'aller voir un Pro car a mon avis le problème sera beaucoup plus technique que ca Bon aprèm |
| Sujet: Re: problème de ralentis Mar 27 Mai 2014 - 14:23 | |
| Bonjour Korozyf4x4
Pas à pas du GPL tester et vérifié, filtre nettoyé,distributeur et vapodétendeur néttoyé, tubulure de papillon nettoyé , durite de pression absolue changée, reste à nettoyer les sondes lambda........
A + |
| Sujet: Re: problème de ralentis Mar 27 Mai 2014 - 18:42 | |
| Sujet: Re: problème de ralentis Ven 30 Mai 2014 - 17:53 | |
| salut korozyf4x4
J'ai mis le niva sur la fosse, impossible de desserrer les sonde lambda (écrou arrondis!!!!!!) j'en ai profité pour nettoyer le capteur de vitesse. Et j'ai débranché le capteur de papillon (neuf) et miracle le niva ne cale plus , par contre ralentis à 1200/1400 trs en essence et 1800/2000 trs en GPL et plus de saccades à l'accélération= mystère de l 'èlèctronique russe................a quoi sert exactement ce capteur , je pense que c'est lui qui ramène le ralentis trop bas?
y a t il des précautions pour le montage de ce capteur?
Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: problème de ralentis Ven 30 Mai 2014 - 18:09 | |
- salut korozyf4x4
Merci pour ton aide Salut DJeanlouis, C'est ton capteur papillon qui régule le ralenti , et je pense que le ralenti du gpl est trop haut Mais dans un 1er temps change juste ton capteur papillon par un modèle neuf et de bonne qualité (exp... de marque Lada chez ton concessionnaire) Et si après changement le ralenti en mode gpl est encore trop haut il faudra que tu joue sur la vis de reglage de Gpl Quart de tour par Quart de tour Par contre pour ta sonde il aurait fallu que tu l'asperge de dégrippant bien avant d'essayer de la démonter et surtout de ne pas insister dessus avec un outillage pas adapter mais plutôt d'aller cher le petit mécano du coin pour qu'il te prête ca clef a sonde pour 2 petite minute (trop tard le mal est déja fait ;( Amitié |
| Sujet: Re: problème de ralentis Ven 30 Mai 2014 - 20:52 | |
| Je me suis mal expliqué les écrous des sondes étaient déja arrondis , sans doute par l'ancien proprio? et j'avais mis du dégrippant depuis 3 jours, sans voir l'état des écrous. Pour le capteur de papillon je l'ai acheté sur ce site, donc je pense qu'il est bon..non ? Pour le réglage du GPL il a été réglé avec un mamo à dépression par un "Pro" du GPL. Par contre quant j'ai monté le capteur il a fallu que je tourne légèrement le capteur une fois engagé dans la commande de papillon pour que les trous de fixation correspondes.je pense que le problème vient de la? A+ |
| Sujet: Re: problème de ralentis Ven 30 Mai 2014 - 21:49 | |
| Sujet: Re: problème de ralentis Sam 31 Mai 2014 - 10:04 | |
| salut J'ai lu sur ce site qu'on pouvait ovaliser les trous de fixation du capteur de ralentis pour avoir "un réglage" je vais essayer.......... à suivre Bon week end |
| Sujet: Re: problème de ralentis Dim 1 Juin 2014 - 16:37 | |
| Bonjour
Ce matin je rebranché un capteur de ralentis sans le fixer , des que je le connecte le moteur cale. J'ai réglé le cable d'accélération et la butée= 1500trs en essence et 1700 trs en GPL( sans capteur de papillon) je vais rouler comme cela ..........
A+ |
hypeace Passionnément
Date d'inscription : 13/12/2006 Nombre de messages : 156 Localisation : 06 Grasse Niva type, année : 1700 multi gpl "new look" Couleur : metal
| Sujet: Re: problème de ralentis Lun 16 Juin 2014 - 12:28 | |
| Bonjour, j'ai un problème d'accélération en GPL Le niva broute, ne développe pas de puissance à bas régime. Et je me suis aperçu qu'en debranchant une petite durite noire reliée à un boîtier, juste au dessus de la batterie, le ralenti remontait, mais surtout, l'accélération est correcte. Lorsque la durite est branchée, elle se pince sous la dépression d'air. C'est comme si ce boîtier, au dessus de la batterie, ne donnait pas assez d'air. J'ai cherché à quoi pouvait être relié ce capteur ( 3 fils) , pour trouver sous le filtre à air une fiche... reliée à rien! Lorsque je débranche la durite qui est reliée à 2 autres par un T, une sort du vapo, l'autre va au moteur. Je serais tenté de rouler avec la durite debranchée. En tout cas, ces durites ont un impact sur le bas regime. Des commentaires? Merci |
| Sujet: Re: problème de ralentis | |
