| joint de portiere | |
+5gege 45 marsu74 DeLaVegas lion42 bucheron 9 participants |
bucheron A la folie
Date d'inscription : 27/01/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : diois 26310 Age : 56 Niva type, année : niva 1600 de 1987+safari de 86 Couleur : blanc+marron
| Sujet: joint de portiere Dim 9 Fév 2014 - 9:10 | |
| salut le monde !! quelqu un aurait t il le nom d un site ou je peut trouver les joint de portes et hayon,j ai chercher sur le forum et nenette sans succee |
| Sujet: Re: joint de portiere Dim 9 Fév 2014 - 9:15 | |
| ta pas du bien chercher
******************************************** les adresses de sites de vente se donnent en MP merci d'en tenir compte
édité par jpz ******************************************** |
| Sujet: Re: joint de portiere Dim 9 Fév 2014 - 19:12 | |
DeLaVegas Un peu
Date d'inscription : 29/01/2014 Nombre de messages : 42 Localisation : Haut-Var Age : 48 Niva type, année : Niva 1.7l à carburateur WEBER de 1994 Couleur : Blanc (pour l'instant)
| Sujet: Re: joint de portiere Dim 9 Fév 2014 - 19:25 | |
| Salut à tous, Korosyf si tu peux m'envoyer les sites en MP je suis preneur étant novice. Promis je te repondrer |
bucheron A la folie
| Sujet: Re: joint de portiere Dim 9 Fév 2014 - 20:09 | |
| salut a tous desole de pas repondre plus tot korozyf et avant tout merci pour les sites(j y ai trouver mon bonheur)aujourdhui etait le jour de la remise en route .......;la nourrice etait la ,batterie plein pot ,enfin tout bien fait selon vos conseil,et alors !!! rien ne c est produit!!!!! pourquoi? un fil coupe dans le faisceau peut etre? |
DeLaVegas Un peu
| Sujet: Re: joint de portiere Dim 9 Fév 2014 - 20:29 | |
| MP reçu et encore merci a Korozyf |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 11:42 | |
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 12:00 | |
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 12:17 | |
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 12:18 | |
| avent de dire un fil coupé vérifie le bon contacte des fusible et les fil derrière le neiman sinon tu met le contacte et avec un tourne vise tu fait contacte au démarreur tu sera fixé si il tourne ou pas |
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 12:21 | |
| elle était peut être en panne avant l'arrêt et remisage pour longtemps >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bucheron A la folie
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 12:40 | |
| salut gege et jpz les fusibles ok,pas d oxydation,les contact au nneman ok et meme avec tournevis il veut rien savoir |
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 12:42 | |
| - bucheron a écrit:
- salut gege et jpz
les fusibles ok,pas d oxydation,les contact au nneman ok et meme avec tournevis il veut rien savoir donne y un coup sur la tronche au démarreur (si la batterie est bonne ) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bucheron A la folie
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 12:45 | |
| qu est cque tu entend par (coup sur la tronche) ,je suis novice en mecanique |
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 12:51 | |
| - bucheron a écrit:
- qu est cque tu entend par (coup sur la tronche) ,je suis novice en mecanique
avec un petit marteau et un bout de fer genre barre de 20 mm tu donnes un petit coup sur le corps du démarreur un petit coup sec en général après ce traitement il obtempère >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: joint de portiere Lun 10 Fév 2014 - 15:04 | |
| le moteur tourne a la main ou pas |
Arnny07 Un peu
Date d'inscription : 18/05/2023 Nombre de messages : 31 Localisation : Ardeche Age : 39 Niva type, année : 1,9 l Couleur : Camo
| Sujet: Re: joint de portiere Mar 6 Juin 2023 - 17:55 | |
| Salut à tous je suis preneur aussi …… merci d avance |
Pierre-Jean42 Passionnément
Date d'inscription : 17/01/2023 Nombre de messages : 102 Localisation : Saint Héand (42) Age : 65 Niva type, année : 11/1998 - 1700i Mono Couleur : Blanc
| Sujet: Re: joint de portiere Mar 6 Juin 2023 - 21:57 | |
| Aie, aie !
S'il n'a pas tourné depuis longtemps, surtout ne tente pas de démarrer sans prendre les précautions indispensables ! - Démonte les bougies. - Balance du W40 par les trous de bougies. - Vidange l'huile et remplace la.
Avant de lancer le démarreur sans les bougies : - Met une vitesse - Pousse le Niva doucement d'avant en arrière jusqu'à ce que la courroie se mette à tourner librement dans un sens puis dans l'autre.
Ensuite fait tourner le moteur au démarreur, sans les bougies, pour que l'huile neuve commence à lubrifier l'AAC/têtes de bielles/vilebrequin/etc...
Maintenant seulement tu peux remettre les bougies et tenter un démarrage normal.
Trop de moteurs ont été mutilés par des démarrages à la hussarde.
Bon courage. PJ |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4554 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: joint de portiere Mar 6 Juin 2023 - 22:08 | |
| Bonjour Cette conversation a 9 ans... beau déterrage. |
| Sujet: Re: joint de portiere | |
