| Blindage moteur , boites , et ponts | |
| Sujet: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 8:44 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 8:53 | |
| Salut tout le Monde, Voila j'ai décider de fabriquer un blindage moteur et pont avant en une pièces de préférence , pour mon 1.7 et je voudrai savoir si vous , vous en avez déjà fabriquer ou que vous auriez des photos de schéma , plans ou idée de fixations (berceau , barre stab , pare choc ext.....) ou tout simplement des photos de blindage industriel a partager qui pourrai peut-être me donner d'autres idées Au plaisir de vous lire Nivamicalement
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 8:55 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 9:42 | |
| Sinon voila j'ai déjà acheter du fer plat de 30 par 4 sur 1m de long et au pire des cas je peu toujours aller chercher une tige de 3métres si besoin Ensuite j'ai en stock de la tôle strier (alu) de 4 environ ..... Niveau accessoires j'ai a ma disposition chez le daron 1 plieuse a fer plat 1 presse 20 tonnes 1 plieuse qui s'installe sur la presse qui peu plier sur environ 80cms disqueuses poste a soudé et mig/mag mais plus de gaz donc juste alu je sais plus si c'est mig ou mag pour l'alu enfin..... Donc tout ce qu'il me faut pour faire mon SKI de remplacement car celui d'origine est moche et en plus celui coté stab est beaucoup trop fin Me reste plus cas Donc j'ai présenter mon fer plat et je voudrai partir du pare choc a la stab le problème c'est que le berceau est plus haut que le pont qui est beaucoup plus bas que la stab Donc je pense que déjà mon idée de le faire en une pièces c'est déjà mort |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 12:34 | |
| le mien va de la barre stab au pare choc |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 12:46 | |
| - manolo a écrit:
- le mien va de la barre stab au pare choc
Salut Manolo, Et pour le problème du berceau qui est plus haut que le pont qui est beaucoup plus bas que la stab Comment as-tu fais En 2 parti ou autres |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 12:48 | |
| du pare choc a la stab en un seul morceau... cherches dans mes posts |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 12:52 | |
| dans "niva restau..." à la 5 eme page. |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 13:14 | |
| excellent Au niveau de la fixation j'ai déjà prévu 2 serre câbles en 21 et de diamètres 6 ou 8mm je sais plus De chez Bricomachin Evidemment ce ne sera pas aussi robuste que sur ton niva , car je ne fais pas de TT mais plutôt de la route et du TC Au final combien de plies sur la tole 1 c'est ca Et niveau garde au sol est ce que c'est gênant |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 14:05 | |
| 2 plis. et niveau perte de garde au sol, c'est insignifiant. Je te referait des tofs demain. |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 14:26 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 16:21 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 17:04 | |
| - gege 45 a écrit:
- et si tu n a plus de barre stable
Alors la c'est cuit Non je blague , il y aurait d'autres solutions Faire des pattes sur la caisse ou qui parte de la bv ou bt au choix (A exploré ;) Sur mon 1er niva le PP TD mon père avait supprimer la stab car elle touchait ou ne ce monter pas (Je me rappelle plus de tout) Dans ce cas la , il faut trouvait une autre solus Mais dans mon cas la stab c'est pas mal , j'avais meme penser a monter le ski sur 2 pattes centrale d'origine (soit 6 au total , 4+2 ;) avec les silentblocs Mais je pense qu'une fois les serres câbles serrer ca ne devrait pas faire de bruit |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 18:46 | |
| la barre stab si tu n'en veux plus mais que tu veux t'en servir pour y fixer la protec, il suffit de couper la barre et de garder que la partie droite (couper à l'exterieur de ses fixations qui sont sur la caisse, en bout de longerons. Et de façon à ce qu' elle ne bouge pas, souder aux 2 extrémités rondelles ou autre)... |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 18:55 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 19:31 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 24 Jan 2014 - 22:52 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 14:39 | |
| Salut les Amis, Est ce que vous avez d'autres photo a partagé sur le forum |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 17:01 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 17:47 | |
Pinaco Lada Passionnément
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Montélimar (Drôme) Age : 78 Niva type, année : Niva 1.7 i GPL de 2002 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 18:05 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Salut les Amis,
Est ce que vous avez d'autres photo a partagé sur le forum A vous tous, bonsoir Mon char est équipé d’une protection avant, qui existait lorsque je l’ai acheté début novembre de l’année dernière. L’ancien propriétaire était mécanicien de marine et faisait du TT sur les plages et les dunes du Touquet, c’est lui qui l’a faite. C’est de la tôle d’aluminium de 6 mm, fiée par un fer plat de 40x8 mm. L’avant sur le pare-choc et l’arrière... je n’ai pas bien vu… A première vue il n’y a que quatre fixations. Voici quelques photos. Si ça vous paraît intéressant je pourrais prendre plus de dimensions (boulons, vis, et autres), regarder de plus prés les fixations et vous les communiquer. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 18:08 | |
| C'est le blindage de ton 3eme message renforcé par mes debut de soudure a l'arc. Avt ressorts origine cales sur triangle et cales caoutchouc 1,5 sur ressorts et amorto ironman (sur la tof ce doit etre des ressorts ironman puis de M , pas bon) > retour au origine. AR ressorts ironman cales caoutchouc +3 et amorto patrol Pour l'ar. je dois surelever les coupelles (made in Manolo)du pont renforcé (reçu depuis peu ) pour supprimer les cales. |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 18:11 | |
- Salut les Amis,
Il n'a pas fait ce sabot,il se vend,j'en avais un et bof j'aimais pas |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 18:16 | |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 18:22 | |
| les megas super blindages c'est bien , mais je te dit pas le cinéma lorsque sur un terrain tu casse un cardan ou autre et que tu doit les
demonter pour reparer , il te faut deja 1 heure pour enlever la boue et trouver les vis |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 18:26 | |
| 4 vis pour pina 5 pour moi C'est pas de trop en cas de demontage. |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 18:28 | |
| la mon blindage... acheté d'occase à un membre du forum. (désolé je maitrise pas totalement mon appareil photo...) |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts Ven 31 Jan 2014 - 18:30 | |
| Salut Dim, c'est lui qui fournissait Lada et les autres constructeurs de 4x4 Plus sérieusement, il m'a dit ça... et je l'ai avalé... J'ai posté mes photos en toute bonne foi. Mon vendeur l'a vraisemblablement seulement posé ou alors il l'a même fait poser par un garagiste. Vantard, menteur... ? Je m'en fiche, je suis super content de mon char quand même. |
| Sujet: Re: Blindage moteur , boites , et ponts | |
